  NX
  nx7.5 unter win7 64bit general fault exception
Modular Plant Design: Durchgängige 3D-Rohrleitungs- und Anlagenplanung mit Solid Edge 2023
Autor Thema:  nx7.5 unter win7 64bit general fault exception (8054 mal gelesen)
pixar1744
Sehen Sie sich das Profil von pixar1744 an!   Senden Sie eine Private Message an pixar1744  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für pixar1744
erstellt am: 08. Mai. 2012 18:58    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
servus,
Ich verusche seit längerem nx 7.5 auf mein neues Notebook zu instalieren und mich auch penibelst an die Anleitung gehalten die ich von meiner Hochschule habe. Ich hatte das Programm auf meinem alten Notebook auch unter Windows 7 64bit instaliert gehabt und da lief das ganze ohne Probleme. Auf dem Neuen kommt nun immer der gleiche fehler:
NX initialization error
General fault exception
Ich habe alle treiber aktualisiert und auch alle Patches ordnungsgemäß instaliert.
Es sind im Notebook 2 Grafikkarten eingebaut, eine onboard intel HD 3000 und eine Geforce GT 555M.
Die onboard Grafikkarte ist immer nur dann aktiv, wenn ich im Officebetrieb bin, bei anspruchsvolleren Anwendungen (Games, Bildbearbeitung) schaltet sich die geforce an.
Kann das zu meinem Problem führen? oder gibt es andere Ansätze oder Lösungen
Da hab ich mir extra ein schnelleres Notebook gekauft mit dem ich auch ordentlich meine Cad-Arbeiten ausüben wollte, nun funktioniert das ganze keinen meter.
kann mir hier vieleicht jemand weiterhelfen?
grüße Seb
schulze
CAD/CAE Manager
Sehen Sie sich das Profil von schulze an!   Senden Sie eine Private Message an schulze  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für schulze
TC_8.1, NX6
( und andere )
erstellt am: 09. Mai. 2012 07:03    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für pixar1744 10 Unities + Antwort hilfreich
Bei solch mageren Angaben kann man nur raten.
Ist die Installation ohne Fehlermeldung gelaufen?
War während der Installation ein Virenscanner aktiv?
Wird beim Start von NX eine Protokolldatei im TEMP-Ordner angelegt?
Kannst Du den Onboard-Grafik-Chipset völlig ausschalten?
Die Baureihe GT der Grafikkarten gehört zwar nicht zu den von Siemens zertifizierten, aber es sollte keinen solch grundlegenden Fehler geben.
Natürlich KANN die Konfiguration der Grafikkarten die Urache des Problems sein, aber mach doch mal ausführlichere Angaben zu Deiner Hardware:
Modell?
Prozessor?
Arbeitsspeicher?
Grösse und Füllstand der Festplatte?
Ist die NX-Version 32bit oder 64? (Sollte grundsätzlich beides funktionieren.)
Ich würde die möglichen Fehler in der folgenden Reihenfolge auzuschliessen versuchen:
1) Falsches oder fehlerhaftes Installationsmedium
2) Virenscanner während der Installation nicht ausgeschaltet
3) Mangelnde Zugriffsrechte während der Installation
( Installation als Administrator ausführen! )
4) Trotz aller Beteuerungen - Umgebungsvariablen falsch gesetzt
5) Fehler bei der Installation von Patches - zuerst Basisversion testen
R.Schulze
Netzer
Sehen Sie sich das Profil von Netzer an!   Senden Sie eine Private Message an Netzer  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für Netzer
NX7.5
TC8.3
Win7 Pro x64
erstellt am: 09. Mai. 2012 08:41    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für pixar1744 10 Unities + Antwort hilfreich
Hallo pixar,
ich habe es bei mehreren Installationen von NX7 mal erlebt, dass die "ugii_env.dat" nicht richtig installiert wurde. Das führte dann immer zu einer merkwürdigen Fehlermeldung beim Start von NX.
Vielleicht ist es das ja schon. Sieh' dir mal den Ordner "...\UGS\NX 7.5\UGII" an schau ob du genannte Datei dort findest.
pixar1744
erstellt am: 09. Mai. 2012 09:48    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
servus,
ersteinmal danke für die Antworten.
ich antworte mal alles ab nu
Instalation war ohne Fehlermeldung
jedoch war der Virenscaner antivir aktiviert
im temp Ordner ist zwar ein Ordner namens UGS jedoch ist dieser leer und bleibt auch leer beim ausführen von nx7.5
den Onboardgrafikchip ausschalten hab ich noch nicht ausprobiert
alienware m14x
es ist ein intel core i7-2630QM eingebaut mit 2,00GHz (8cpus)
Arbeitsspeicher 6144MB Ram
407GB von 678GB belegt
und die nx version ist für 32bit (hatte aber auf meinem alten Rechner auch unter 64 bit funktioniert)
die Datei ugii_env ist vorhanden
ich werde mich gleich mal dran machen das Progrmamm ohne eingeschalteten virenscaner zu instalieren
schaun wir mal was passiert.
grüße
Markus_30
CAx-Architect
Windows 10 (21H2)
NX 2007 Series
erstellt am: 09. Mai. 2012 10:00    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für pixar1744 10 Unities + Antwort hilfreich
Guten Morgen zusammen,
Original erstellt von pixar1744:
Jup. Würde ich auch empfehlen. Administrator-Rechte sind ebenfalls Pflicht. Wenns dann noch kracht beim NX-Startup: Versuche die Grafikkartentreiber zu deinstallieren ohne neue aufzuspielen. Performance im NX ist dann zwar grottenschlecht, du sollst aber auch nur einen NX-Start probieren. Wenn das Problem dann weiterhin besteht, installiere den Treiber wieder (gerne auch eine andere Treiberversion). Wenn's dann noch kracht würde ich die Grafik als Fehlerursache schon fast ausschließen und an anderer Stelle weitersuchen...
Bekommst du eigentlich ein log-file? Üblicherweise liegt das dann unter C:\Users\Username\AppData\Local\Temp\xxx.syslog
Markus
pixar1744
erstellt am: 09. Mai. 2012 10:16    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
ich hab gerade nachgeschaut ich bekomme kein logfile
pixar1744
erstellt am: 09. Mai. 2012 12:36    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
Gerade eben bin ich mit der Neuinstalation fertig geworden
ohne antivir und auch als admin kommt immernoch der gleiche fehler -.-
Netzer
NX7.5
TC8.3
Win7 Pro x64
erstellt am: 09. Mai. 2012 13:10    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für pixar1744 10 Unities + Antwort hilfreich
Hallo Pixar,
es gibt bei der Suche in google einige Treffer zu deiner Fehlermeldung, jedoch unter NX3 und NX5. Ich poste sie dir hier, evtl. ziehst du dir für dich passende Infos heraus. Es sieht aber so aus, als würde die Fehlermeldung auf Grafikkarteneinstellungen und -treiber oder auf Lizenzprobleme hinweisen wollen.
http://www.eng-tips.com/viewthread.cfm?qid=232634 http://www.plmvim.de/support/support-forum/?view=single_thread&cat_uid=4&conf_uid=4&thread_uid=1299 http://www.plmvim.de/support/support-forum/?view=single_thread&cat_uid=4&conf_uid=4&thread_uid=1235
pixar1744
erstellt am: 30. Mai. 2012 11:04    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
servus, ich habe nun endlich die zeit gehabt die logdaten zu suchen hier sind diese von der letzten instalation
*** C:UserspixarAppDataLocalTemppixar594ebda.syslog
*** system log created by pixar on Tue May 29 18:59:35 2012 Mitteleuropäische Sommerzeit
Node Name :- pixar-pc
Machine type :- GenuineIntel Family 6 Model 10 Stepping 7, Intel(R) Core(TM) i7-2630QM CPU @ 2.00GHz
OS :- Windows NT 6.1 (Workstation) (Build 7601: Service Pack 1) Home
:- 32 bit software version
# Processors :- 8
:- 1 packages, 4 cores, 8 logical processors
:- cache L1 256Kb / L2 1024Kb / L3 6144Kb
Memory :- 6091Mb
Total Swap :- 12181Mb
Free Swap :- 9149Mb
Machine supports 4G address space
Running customer environment
Session is running in codeset 1252 17
************** Licensing Information **************
Server ID : 1241629 - Hochschule RheinMain
Webkey Access Code : KA8P964FD2
License File Issuer : SIEMENS
Flex Daemon Version : 11.6
Vendor Daemon Version String : 4.0
Licensing version 4.1.4.0.0
NX 7.5.5.4 MP2, 23Apr12. See Maintenance Pack letter for detailed list of fixes.
NX 7.5.5.4
Successfully loaded dynamic module C:Program Files (x86)UGSNX 7.5UGIIugxml.dll
UGXML is using 'windows-1252' as the local code page
No user customizations read from UGII_SITE_DIR - environment variable is not set
No user customizations read from UGII_GROUP_DIR - environment variable is not set
No user customizations read from UGII_USER_DIR - environment variable is not set
Processing customer default values file C:UserspixarAppDataLocalUnigraphics SolutionsNX75NX75_user.dpv
User customizations file C:UserspixarAppDataLocalUnigraphics SolutionsNX75NX75_user.dpv does not exist
Failed to populate drafting standard data in level 1.
Failed to populate drafting standard data in level 2.
Processing drafting standard file C:Program Files (x86)UGSNX 7.5ugiidrafting_standardsnx75_ISO_Drafting_Standard_Shipped.dpv
UPDATE: predefined fail option is <Unknown>
3D DCM version 410002002
FR_PSMARK: system page size = 4096, ram block size = 1024, disk file threshold =32769, buffer size = 16384
Parasolid version 22.1 build 277 on 19:45:3 30-7-2011
CMOD delete: predefined, dumbify-feature option is <TRUE>
CMOD delete: predefined, propagate-delete option is <ON>
CMOD update: predefined, fail-on-missing-refs option is <OFF>
2D DCM version 560001022
Descriptive Part Names set to $FILENAME
Assemblies: Model reference set defined to be MODEL.
Lightweight Customer Defaults: Smart is disabled, Remove All
KF search path used is from the registry, not from UGII_KF_USER_CLASS_DIR
Successfully loaded dynamic module C:Program Files (x86)UGSNX 7.5UGIIlibnxvtk.dll
A master env file has not been loaded
************** Locked Unigraphics Configuration Variables **************
UGII_PRODUCT_NAME NX
UGII_VERSION v7.5
UGII_FULL_VERSION v7.5.5.4
UGII_MAJOR_VERSION 7
UGII_MINOR_VERSION 5
UGII_SUBMINOR_VERSION 5
************** System Environment Variables **************
PATH C:Program Files (x86)UGSNX 7.5ugii;C:Program Files (x86)NVIDIA CorporationPhysXCommon;C:Program FilesCommon FilesMicrosoft SharedWindows Live;C:Windowssystem32;C:Windows;C:WindowsSystem32Wbem;C:WindowsSystem32WindowsPowerShellv1.0;C:Program Files (x86)Common FilesRoxio SharedDLLShared;C:Program Files (x86)Common FilesRoxio SharedOEMDLLShared;C:Program Files (x86)Common FilesRoxio SharedOEMDLLShared;C:Program Files (x86)Common FilesRoxio SharedOEM12.0DLLShared;C:Program Files (x86)RoxioOEMAudioCore;C:Program FilesCommon FilesMicrosoft SharedWindows Live
PATHEXT .COM;.EXE;.BAT;.CMD;.VBS;.VBE;.JS;.JSE;.WSF;.WSH;.MSC
TEMP C:UserspixarAppDataLocalTemp
TMP C:UserspixarAppDataLocalTemp
UGII_BASE_DIR C:Program Files (x86)UGSNX 7.5
UGII_LANG english
UGII_ROOT_DIR C:Program Files (x86)UGSNX 7.5ugii
UGS_LICENSE_BUNDLE ACD
UGS_LICENSE_SERVER 28000@192.168.70.8
USERDOMAIN pixar-PC
USERNAME pixar
USERPROFILE C:Userspixar
Using ugii_env.dat file from C:Program Files (x86)UGSNX 7.5UGII
************** Unlocked Unigraphics Configuration Variables **************
UGII_PLATFORM ix8xwnt
HOME C:UserspixarAppDataLocalTemp
UGII_LANG english
GEARWIZARD_DIR C:Program Files (x86)UGSNX
Successfully loaded dynamic module C:Program Files (x86)UGSNX 7.5UGIItreelist.dll
Loaded module C:Program Files (x86)UGSNX 7.5UGIItreelist.dll 1b110000 54000 e402083b-45e0244a-a2e6688c-6c4449d1-2=treelist___1335222996 version = 7.5.5.4
**************************pdw database version ******************************
** PDW DATABASE VERSION: 7.5 **
Successfully loaded dynamic module C:Program Files (x86)UGSNX 7.5UGIIlibuifw.dll
Successfully loaded dynamic module C:Program Files (x86)UGSNX 7.5UGIIlibuicomp.dll
Loaded module C:Program Files (x86)UGSNX 7.5UGIIlibuicomp.dll 1b3a0000 235000 d2fd9d8f-46edb95d-f94ab7a4-5c121248-1=libuicomp___1334134639 version = 7.5.5.4
Successfully loaded dynamic module C:Program Files (x86)UGSNX 7.5UGIIlibuicomp_modl.dll
Loaded module C:Program Files (x86)UGSNX 7.5UGIIlibuicomp_modl.dll 1b1b0000 85000 3e66c4c9-403642ba-8fbee999-9788e90d-1=libuicomp_modl___1334132528 version = 7.5.5.4
Successfully loaded dynamic module C:Program Files (x86)UGSNX 7.5UGIIlibuicomp_mswp.dll
Loaded module C:Program Files (x86)UGSNX 7.5UGIIlibuicomp_mswp.dll 1b250000 1b000 1bdacee0-4f0fcc2c-972879d-aadc3735-1=libuicomp_mswp___1334130741 version = 7.5.5.4
Successfully loaded dynamic module C:Program Files (x86)UGSNX 7.5UGIIlibpdmui.dll
Loaded module C:Program Files (x86)UGSNX 7.5UGIIlibpdmui.dll 1b5e0000 bc000 ce56ff16-43fed143-c6771ca5-105d1795-1=libpdmui___1334133915 version = 7.5.5.4
Load Dialog Memory: 0.000 secs, Real time: 0.002 secs
**************************** Default Registry Settings **************************
REGEDIT4
LAY_REG:: CANNOT_LOCATE_KEY for <Main window>
LAY_REG:: CANNOT_LOCATE_KEY for <Graphics window>
LAY_REG:: CANNOT_LOCATE_KEY for <Info window>
LAY_REG:: CANNOT_LOCATE_KEY for <Dialog Bar>
LAY_REG:: CANNOT_LOCATE_KEY for <DA1>
LAY_REG:: CANNOT_LOCATE_KEY for <DA2>
LAY_REG:: CANNOT_LOCATE_KEY for <FLOAT>
LAY_REG:: CANNOT_LOCATE_KEY for <FSB>
NX loaded C:Program Files (x86)UGSNX 7.5ugiimenusmaster.dtx file as INTERNAL data
NX loaded C:Program Files (x86)UGSNX 7.5ugiimenusrolesessentials.mtx file as CUSTOM data
Monitor DPI: 96
Primary monitor: 1600x900 [0,0,1600,900]
Validation passed for - C:Program Files (x86)UGSNX 7.5ugweldstartupweld_uf_startup.dll
Native license authentication passed for C:Program Files (x86)UGSNX 7.5ugweldstartupweld_uf_startup.dll
Successfully loaded dynamic module C:Program Files (x86)UGSNX 7.5ugweldstartupweld_uf_startup.dll
Loaded module C:Program Files (x86)UGSNX 7.5UGIIlibweldapp.dll 1aa10000 59000 9f02def9-40ac817d-283b8583-43429a32-1=libweldapp___1334130252 version = 7.5.5.4
Loaded module C:Program Files (x86)UGSNX 7.5UGIIlibdrfcmp.dll 1a9f0000 f000 ed40e5a6-43051201-d9556584-f0e8ff48-1=libdrfcmp___1334132114 version = 7.5.5.4
Loaded module C:Program Files (x86)UGSNX 7.5UGIIlibufun.dll 1b6a0000 4bf000 4264e1c6-491002aa-e5c0bea9-d392f89f-1=libufun___1334134427 version = 7.5.5.4
Loaded module C:Program Files (x86)UGSNX 7.5ugweldstartupweld_uf_startup.dll 1a9c0000 6000 f495e99c-43499da6-e8cde58f-bed40657-1=weld_uf_startup___1334130923 version = 7.5.5.4
Number of types: 9
Validation passed for - C:Program Files (x86)UGSNX 7.5ugprocess_aidstartupmpaw_uf_startup.dll
Native license authentication passed for C:Program Files (x86)UGSNX 7.5ugprocess_aidstartupmpaw_uf_startup.dll
Successfully loaded dynamic module C:Program Files (x86)UGSNX 7.5ugprocess_aidstartupmpaw_uf_startup.dll
Loaded module C:Program Files (x86)UGSNX 7.5UGIIlibmpaw.dll 1bb60000 20000 e85e70a9-4408c466-8b4eb2a9-8f6f50be-1=libmpaw___1334131906 version = 7.5.5.4
Loaded module C:Program Files (x86)UGSNX 7.5ugprocess_aidstartupmpaw_uf_startup.dll 1aa80000 6000 95def5e4-49edc307-9e7359a6-643dfe3f-1=mpaw_uf_startup___1334131550 version = 7.5.5.4
Validation passed for - C:Program Files (x86)UGSNX 7.5pvtransot_pubstartuplibotpub.dll
Native license authentication passed for C:Program Files (x86)UGSNX 7.5pvtransot_pubstartuplibotpub.dll
Successfully loaded dynamic module C:Program Files (x86)UGSNX 7.5pvtransot_pubstartuplibotpub.dll
Loaded module C:Program Files (x86)UGSNX 7.5UGIIlibugopenint.dll 1bba0000 3d000 310b87db-48248b14-7de23b8a-aee80c42-1=libugopenint___1334133492 version = 7.5.5.4
Loaded module C:Program Files (x86)UGSNX 7.5pvtransot_pubstartuplibotpub.dll 1bb80000 9000 97a18490-41f2accd-5cf3db8e-bed51b6a-1=libotpub___1334132273 version = 7.5.5.4
Validation passed for - C:Program Files (x86)UGSNX 7.5nxshipstartuplibship_iuf_actions.dll
Native license authentication passed for C:Program Files (x86)UGSNX 7.5nxshipstartuplibship_iuf_actions.dll
Successfully loaded dynamic module C:Program Files (x86)UGSNX 7.5nxshipstartuplibship_iuf_actions.dll
Loaded module C:Program Files (x86)UGSNX 7.5UGIIlibopenintpp.dll 1bea0000 e000 31e23667-4caeff90-4c32e087-bfa7669c-1=libopenintpp___1334127716 version = 7.5.5.4
Loaded module C:Program Files (x86)UGSNX 7.5UGIIlibvmathpp.dll 1be80000 e000 90c4f845-4395e288-8c21f1b8-88cfad23-1=libvmathpp___1334132291 version = 7.5.5.4
Loaded module C:Program Files (x86)UGSNX 7.5UGIIlibopenpp.dll 1be20000 47000 b12001f5-499cee89-28294d9b-e8d30dc0-1=libopenpp___1334133553 version = 7.5.5.4
Loaded module C:Program Files (x86)UGSNX 7.5UGIIlibufship.dll 1bd20000 eb000 fec37634-44ee661b-c79cf384-cc19229d-1=libufship___1334133646 version = 7.5.5.4
Loaded module C:Program Files (x86)UGSNX 7.5UGIIlibufchecker.dll 1bd00000 10000 9a72ff1c-44411321-606d5491-d3e8b302-1=libufchecker___1334133366 version = 7.5.5.4
Loaded module C:Program Files (x86)UGSNX 7.5UGIIlibwizardint.dll 1bc90000 55000 85c6fc87-4f7b08b7-dfe1e9a8-a9f970df-1=libwizardint___1334131534 version = 7.5.5.4
Loaded module C:Program Files (x86)UGSNX 7.5UGIIlibshipappint.dll 1bc10000 66000 39fe7fe2-48125ac6-fac513b7-2ce86ac3-1=libshipappint___1334129147 version = 7.5.5.4
Loaded module C:Program Files (x86)UGSNX 7.5nxshipstartuplibship_iuf_actions.dll 1bbf0000 7000 79620a62-46a9d8c0-2bbea3bb-f4236e10-1=libship_iuf_actions___1334132963 version = 7.5.5.4
MB_LOADED_MENU_FILE Using UGII_MAIN_MENU_FILE setting, successfully loaded menu file: C:Program Files (x86)UGSNX 7.5ugiimenusug_main.men
MB_LOADED_MENU_FILE Using UGII_VIEW_POPUP_MENU_FILE setting, successfully loaded menu file: C:Program Files (x86)UGSNX 7.5ugiimenusug_view_popup.men
MB_LOADED_MENU_FILE Loaded startup menu file: C:Program Files (x86)UGSNX 7.5ugalliancesitestartupuf_mold_mf.men
MB_LOADED_MENU_FILE Loaded startup menu file: C:Program Files (x86)UGSNX 7.5ugweldstartupug_weld.men
MB_LOADED_MENU_FILE Loaded startup menu file: C:Program Files (x86)UGSNX 7.5machauxiliarybatchstartupug_cam_add_batch.men
MB_LOADED_MENU_FILE Loaded startup menu file: C:Program Files (x86)UGSNX 7.5tolstackupstartupminmax_tsv.men
MB_LOADED_MENU_FILE Loaded startup menu file: C:Program Files (x86)UGSNX 7.5ugautomotivebodydesstartupbodydes_app.men
MB_LOADED_MENU_FILE Loaded startup menu file: C:Program Files (x86)UGSNX 7.5ugautomotivedieengstartupdieeng_app.men
MB_LOADED_MENU_FILE Loaded startup menu file: C:Program Files (x86)UGSNX 7.5ugautomotivediedesstartupdiedes_app.men
MB_LOADED_MENU_FILE Loaded startup menu file: C:Program Files (x86)UGSNX 7.5ugautomotivediedesstartuppresslinesim_app.men
MB_LOADED_MENU_FILE Loaded startup menu file: C:Program Files (x86)UGSNX 7.5ugimwstartupiware_integ.men
MB_LOADED_MENU_FILE Loaded startup menu file: C:Program Files (x86)UGSNX 7.5ugautomotivepackagingstartupug_vd_app.men
MB_LOADED_MENU_FILE Loaded startup menu file: C:Program Files (x86)UGSNX 7.5pvtransot_pubstartupotpub.men
MB_LOADED_MENU_FILE Loaded startup menu file: C:Program Files (x86)UGSNX 7.5nxshipstartupug_drafting_shipbuilding_app.men
MB_LOADED_MENU_FILE Loaded startup menu file: C:Program Files (x86)UGSNX 7.5nxshipstartupug_ship_app.men
MB_LOADED_MENU_FILE Loaded startup menu file: C:Program Files (x86)UGSNX 7.5ugpcbxchangestartuppcbm_app.men
GL_MAX_TEXTURE_UNITS_ARB = 4
GL_MAX_GENERAL_COMBINERS_NV = 8
OpenGL EXTENSIONS SUPPORTED:
GL_ARB_multitexture = 1
GL_ARB_shadow = 1
GL_ARB_depth_texture = 1
GL_ARB_shadow_ambient = 0
GL_NV_register_combiners = 1
GL_EXT_blend_color = 1
GL_ARB_vertex_program = 1
GL_ARB_fragment_program = 1
GL_EXT_framebuffer_object = 1
GL_EXT_framebuffer_multisample = 1
GL_EXT_framebuffer_blit = 1
GL_EXT_packed_depth_stencil = 1
WGL_ARB_extensions_string = 1
WGL_ARB_pbuffer = 1
WGL_ARB_pixel_format = 1
WGL_ARB_render_texture = 1
WGL_NV_render_depth_texture = 1
CG_GL_VERTEX = 7011
CG_GL_FRAGMENT = 7010
Graphics device: GeForce GT 555M/PCI/SSE2
Translucency method: Alpha-blend translucency
Maximum texture size: 16384
Stereo viewing: Unavailable
Full-scene antialiasing: Available (4 samples per pixel)
Texture cube map: Available
Non power of two texture: Available
Inter-object shadows: Available
Disable Translucency is supported and enabled
Backface Culling is supported and disabled
Depth-Sorted Wireframe is supported and disabled
Line Antialiasing is supported and disabled
Edge Emphasis is supported and enabled
&MACRO WINDOW RESIZE 1.000000 10.708333 3.020833 -1.000000 -0.282101 1.000000 0.282101
&MACRO WINDOW RESIZE 1.000000 10.729167 3.062500 -1.000000 -0.285437 1.000000 0.285437
&MACRO WINDOW RESIZE 1.000000 10.729167 3.291667 -1.000000 -0.306796 1.000000 0.306796
&MACRO FOCUS CHANGE IN 1
&MACRO WINDOW RESIZE 1.000000 10.770833 3.333333 -1.000000 -0.309478 1.000000 0.309478
&MACRO MGW ACTION 1 6 2
Found 17716 bitmaps in 0.11 seconds
INTEROP: Establishing server
Successfully loaded dynamic module C:Program Files (x86)UGSNX 7.5UGIIinterop_server.dll
Loaded module C:Program Files (x86)UGSNX 7.5UGIIinterop_server.dll 22800000 e000 7014514e-4bb2a2de-ea35638a-6ed8bcfe-1=interop_server___1334132976 version = 7.5.5.4
Loaded module C:Windowssystem32RpcRtRemote.dll 73c20000 e000 16827eb6-4e0d7c58-db6178b-ceb0b276-2 version = 6.1.7601.17514
Loaded module C:Windowssystem32D3Dx10_40.dll 56b80000 70000 1ce329c5-41a81f34-2510fa81-86fe2a29-1 version = 9.24.950.2656
Loaded module C:Windowssystem32igd10umd32.dll 56130000 7b8000 2b37547b-468f1eb4-cba941b9-401f5fba-1 version = 8.15.10.2696
Loaded module C:Windowssystem32nvoglv32.DLL 527f0000 1225000 5af17574-4dae3e39-5616618c-33018c-2 version = 8.17.12.8562
INTEROP: Failed to bind to server socket
INTEROP: Establishing client-proxy for interoperating
UGINTEROP: Registering modified function
*** EXCEPTION: O/S ERROR: signal 11 in line 1852 of O:ugnx755ip4srcsysserrorinderror.cxx at Tue May 29 18:59:49 2012 Mitteleuropäische Sommerzeit
+++ General Fault Exception
[ 1] 0368221C (libinterop)
[ 2] 03970058 (libpart)
[ 3] 05F1637D (libpartutils)
[ 4] 0F3E0C96 (libassyint)
[ 5] 0ECCFFCD (libuginitint)
[ 6] 00402DE5 (ugraf)
[ 7] 00403199 (ugraf)
[ 8] 00402F1C (ugraf)
[ 9] 00401E5F (ugraf)
&MACRO FOCUS CHANGE OUT 1
Netzer
NX7.5
TC8.3
Win7 Pro x64
erstellt am: 30. Mai. 2012 11:46    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für pixar1744 10 Unities + Antwort hilfreich
Hallo pixar,
sieh' dir den Hinweis von knauberol mal an: http://ww3.cad.de/foren/ubb/Forum4/HTML/007367.shtml
schulze
CAD/CAE Manager
erstellt am: 30. Mai. 2012 12:10    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für pixar1744 10 Unities + Antwort hilfreich
REGEDIT4
1) Fehlendes Schreibrecht für die Registry, Installation nicht als Admin ausgeführt?
2) Hast Du den NX-Manager für eine Teamcenter-Integration mit installiert?
R.Schulze
pixar1744
erstellt am: 30. Mai. 2012 13:05    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
hallo,
ich hab den nx manager nicht instaliert da wir auch kein teamcenter nutzen
soweit ich weis hab ich das ganze als admin instaliert, reicht ja nur rechtsklick auf instalationsdatei und als admin ausführen oder?
gruß
Karmine175
Sehen Sie sich das Profil von Karmine175 an!   Senden Sie eine Private Message an Karmine175  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für Karmine175
Windows 7 64bit
UG NX 7.5
Solid Works 2012 x64
erstellt am: 04. Feb. 2013 07:31    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für pixar1744 10 Unities + Antwort hilfreich
Guten Morgen,
ich wollte mal fragen wo ich die NX-Protokolldatei finde, wenn ich UG nicht öffnen kann?
lg Paul
EDIT:
Mittlerweile selbst gefunden unter: C:\Temp und dann einfach nach Datum sortieren
Freies Signaturfeld zu verkaufen!
[Diese Nachricht wurde von Karmine175 am 04. Feb. 2013 editiert.]
michael1962
Sehen Sie sich das Profil von michael1962 an!   Senden Sie eine Private Message an michael1962  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für michael1962
WindowsXP x32 /SP3 /x64
Windows7 x64
UGNX 7.5.4mp02 / TC 2007.2.2 UA prod.
Server 2003, 2008, 32 und 64 bit
Oracle v10x, v11x
erstellt am: 04. Feb. 2013 09:39    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für pixar1744 10 Unities + Antwort hilfreich
Schalt doch bitte mal VOR der Installation von NX die UAC (Benutzerkontensteuerung) aus (auf nie Benachrichtigen).
Neustart machen!
Free TIBET!
