Thema: Detailansicht ändern??? (3668 mal gelesen)
Tabea710 Mitglied Konstrukteurin
Beiträge: 70 Registriert: 16.12.2011
erstellt am: 08. Mai. 2012 11:59 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Hallo Forum, irgendwie stell ich mich grade sehr doof an... Wie änder ich die Ausschnittgröße einer Detailansicht (Auschnittsvergrößerung)??? Ich hab das natürlich schon mehrmals gemacht, allerdings find ich's grade einfach nicht wieder :-( Kann mir vielleicht jemand kurz sagen, wie das nochmal ging? Danke und sorry...Tabea Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
Easculap Mitglied technischer zeichner
Beiträge: 26 Registriert: 02.12.2010
erstellt am: 08. Mai. 2012 12:08 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für Tabea710
Hallo Tabea, versuch mal Detailansicht anwählen rechte Maustaste...begrenzug Anzeigen...ich sag mal kleinen Kreis anwählen und ziehen dann wirds größer^^. Und falls du die Position verändern willst musst du den ankerpunkt festhalten und verschieben. gruß Easculap Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
Beiträge: 70 Registriert: 16.12.2011 NX 8.5.2.3 MP1 Teamcenter 9
erstellt am: 08. Mai. 2012 12:12 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Ja..."Begrenzung anzeigen" hieß das...stimmt! Allerdings: Das Problem ist, das ich bei einem RK auf das Detail "Begrenzung anzeigen" gar nicht angeboten bekomme :-( Hab das Detail auch schon mehrmals gelöscht, die Datei geschlossen und wieder geöffnet usw... immer das gleiche Problem :-( Trotzdem danke...jetzt weiß ich wenigstens wieder, nach was ich schauen muss! :-) Lg, Tabea [Diese Nachricht wurde von Tabea710 am 08. Mai. 2012 editiert.] Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 08. Mai. 2012 12:20 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Ach ne, ich will sozusagen das Rechteck (oder den Kreis) von der Größe her ändern, der am Anfang erzeugt wird (also um das Detail überhaupt erstellen zu können). Mit "Begrenzung anzeigen" hast du die erstellte Detailansicht gemeint, oder? Ich mein aber die Größe des gestrichelten Kreises in der Ausgangsansicht... Ich weiß, dass das geht, weil ich das schon gemacht hab... Kann sein, dass wir da grade etwas aneinander vorbeigeredet haben, oder? Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 08. Mai. 2012 13:09 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für Tabea710
Nein wir reden nicht aneinander vorbei denn genau so kannst du die größe von dem gestricheltem Kreis ändern.du Klickst den Kreis nur an und kannst dran ziehen so groß oder klein du ihn haben willst. gruß easculap du findest es auch noch unter Bearbeiten...Ansicht...Begrenzug anzeigen [Diese Nachricht wurde von Easculap am 08. Mai. 2012 editiert.] Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 08. Mai. 2012 13:11 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
ThomasZwatz Moderator cadadmin
Beiträge: 5397 Registriert: 19.05.2000 (10-2022) --------------------------------------------- [stable] NX2007(2027.3701) + TC13.3.0.3, RAC +AWC6.0.3 SingleSite 4Tier, DocMgt, Client4Office, MRO, ReqMgt, SchedMgt, T4S, TcVis Mockup, TcSSO, Multi-CAD BCT-Inspector Neutral v22R2 --------------------------------------------- [testing] NX2007(2027.3701) + TC13.3.0.3, RAC +AWC6.0.3 BCT-Inspector Neutral v22R2 @M7720 Win10 (1909)
erstellt am: 08. Mai. 2012 13:13 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für Tabea710
erstellt am: 08. Mai. 2012 13:19 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Ok ich hab's :-) Allerdings heißt der Befehl nicht "Begrenzung anzeigen", sondern "Bearbeiten" ;-) RK auf den Ansichtsrahmen des Details und dann "Bearbeiten" Oh man.... Auf jeden Fall vielen Dank! Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
