| Hymmen GmbH: Oberflächenveredelung von Möbeln und Böden mit virtueller Inbetriebnahme |
Thema: Teile in Zeichnung austauschen und Bemaßung umhängen (3648 mal gelesen)
Juri Mitglied Konstrukteur
Beiträge: 162 Registriert: 17.09.2004 NX 1946, Win 10, ohne Teamcenter, 24 GB RAM
erstellt am: 08. Mai. 2012 09:56 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Hallo erstmal, wenn ein Bauteil in einer Baugruppe gegen ein grundsätzlich anderes Bauteil ausgetauscht wird, gehen normalerweise die Zwangsbedingungen verloren. Nicht aber, wenn die entsprechend verknüpften Flächen vorher an beiden Teilen exakt gleich benannt werden. Mein Wunsch war es nun, genau diese Vorgehensweise in der Zeichnungserstellung umzusetzen. Ich benenne alle Objekte vorher um und tausche dann die Modelle in der Zeichnung aus. Leider verlieren alle Bemaßungen nach dem Modelltausch ihren Bezug. Gibt es eine Möglichkeit / Arbeitsweise die es erlaubt das Modell zu tauschen und trotzdem assoziative Maße zu erhalten? Teilefamilien scheiden aus, weil ich Fremddaten verschiedener Hersteller zueinander bemaßen muss. Gruß Juri Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
Sirus Ehrenmitglied CAD Applikationsentwickler
Beiträge: 1569 Registriert: 03.06.2004
erstellt am: 10. Mai. 2012 09:01 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für Juri
erstellt am: 10. Mai. 2012 10:43 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Beatrice84 Mitglied eidg. dipl. Maschinenbau-Ing. FH
Beiträge: 10 Registriert: 02.05.2011 NX 11.0.1.11 MP3 ECTR V4.6
erstellt am: 10. Mai. 2012 10:51 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für Juri
Hallo Juri, Das mit der Vermassung auf Flächen statt auf Kanten ist, wie ich weiss, die einzige Möglichkeit... Wir haben uns auch schon damit rumgeärgert. Aber leider funktioniert es trotzdem nicht immer sauber. Je nachdem wie die Flächen selektiert werden, klappt es oder auch nicht... Wir haben es wieder aufgegeben und uns damit abgefunden, dass wir die Bemassungen neu anhängen müssen... Gruss Bea Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
schulze Ehrenmitglied V.I.P. h.c. CAD/CAE Manager
Beiträge: 2312 Registriert: 26.03.2001
erstellt am: 10. Mai. 2012 15:25 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für Juri
erstellt am: 11. Mai. 2012 09:45 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Hallo Bea, Hallo Schulze, es tröstet mich ein wenig, dass ihr mit den gleichen Problemen zu kämpfen habt. 95% des Programms funktionieren auch ganz gut. Von den fehlenden 5% werden beim nächsten Update 2% gelöst. Durch Anregungen aus der Anwenderschaft sind zudem wieder 50 neue Funktionen hinzu gekommen von denen wiederum am Anfang nur 25 funktionieren (und von denen genau Null verständlich dokumentiert sind). Gruß Juri Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
Walter Hogger Moderator Maschinenbauingenieur
Beiträge: 3961 Registriert: 06.10.2000 UG V2 bis UG V18 NX1 bis NX2008 ("NX19")
erstellt am: 11. Mai. 2012 10:27 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für Juri
Hallo Juri, dein Wunsch wäre allerdings schon ein starkes Stück. Das käme ja schon einem "intelligenten CAD-System" nahe. Wenn das System automatisch wüßte, was es vermaßen soll, was würden wir dann den ganzen Tag machen? Ok, jetzt kommt erst mal die Badesaison ... Trotzdem noch eine konstruktive Bemerkung: Es kommt darauf an, wie oft man derartige Maßübertragungen benötigt und was es denn bringen würde. Wir haben im Laufe der Jahre zahlreiche Programme entwickelt, die automatisch eine Zeichnung anlegen, Ansichten auflegen und dabei den günstigsten Maßstab wählen und natürlich auch automatisch Maße anbringen. Die Programme gehen dabei meist auf benannte Kanten oder Punkte los, die natürlich in allen Teilen vorhanden sein müssen. Gruß ------------------ Walter Hogger Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 11. Mai. 2012 14:45 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Hallo Walter, ein vorweg, ich habe die Lösung. Ich bemaße nicht mehr direkt auf die Baugruppenteile, sondern linke diese in die Zeichnungsdatei. Beim Austausch der Bauteile hänge ich die Links auf das neue Bauteil um und klicke im WAVE-Geometrie-Linker auf den Ersatz-Assistenten. Dort wähle ich die Option Geometrisch. Jetzt werden alle ähnlichen Flächen und Kanten zueinander ausgetauscht. Vorteil: in meinen ersten Tests blieben alle Maße erhalten. Nachteil: je nach Komplexität des Bauteils sind erhebliche Rechenzeiten zu erwarten. So, und nun packe ich meine Badesachen. Im diesen Sinne, ein schönes Wochenende. Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
