| Virtuelle Inbetriebnahme und der digitale Zwilling - Risikominimierung in Automatisierung & Konstruktion |
Thema: NX8 - Komponenten vom Schnitt ausschließen (11303 mal gelesen)
sou Mitglied
Beiträge: 4 Registriert: 07.05.2012
erstellt am: 07. Mai. 2012 13:52 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Hallo miteinander, bisher habe ich mit nx5 gearbeitet und versuche soeben in nx8 meine Normteile in der Zeichnung vom Schnitt auszuschließen. Mit dem schönen alten Befehl "Schnittkomponente (in Ansicht)" passiert leider gar nichts. Wo liegt mein Fehler? Vielen Dank im Voraus. Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
Markus_30 Moderator CAx-Architect
Beiträge: 5513 Registriert: 21.03.2005 Windows 10 (21H2) NX 2007 Series
erstellt am: 07. Mai. 2012 16:09 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für sou
Hallo, da bist du schon richtig. Hast du die Ansicht ausgewählt, danach den Punkt bei der richtigen Option (nicht schneiden) gesetzt und deine Komponente(n) ausgewählt? Wichtig: OK nicht vergessen und Zeichnung aktualisieren. BTW: Bei Normteilen (die ja auch meist per Teilefamilie entstanden sind) würde ich dir empfehlen, das Attribut "SECTION-COMPONENT" mit dem Wert "NO" mitzugeben. Dann werden diese Teile defaultmäßig nicht geschnitten. ------------------ Gruß Markus Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
sou Mitglied
erstellt am: 07. Mai. 2012 16:22 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Leider bringt das Vorgehen von Ansicht und Komponenten wählen nichts. Liegt definitiv nicht am "OK" klicken oder Ansicht aktualisieren. Das Attribut Section-component stellt mir nx8 leider nicht mehr zur Verfügung: Ich habe die Wahl zwischen CALLOUT, PLIST_IGNORE_MEMBER und PLIST_IGNORE_SUBASSEMBLY. Da ohne bekannte Alternative habe ich diese Varianten mit den unterschiedlichen Datentypen ( BOOLESCHE, KONTURZUG, NULL, GANZZAHL, NUMMER und DATUM) durchprobiert, denn STRING gibt es auch nicht mehr. Andere Idee Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 07. Mai. 2012 16:35 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für sou
Doch doch, geht auch. In den Properties im Tab "Attributes" nimmst du "new" (weißer Zettel). Cursor wandert zu Title. Dort tippst du "SECTION-COMPONENT" ein. Dann runter zu "Vaulue", dort schreibst du "NO" rein. Dann noch mal Enter und OK und gut iss. Aber das mit "Schnittkomponente in Ansicht" muss nach wie vor funktionieren. ------------------ Gruß Markus Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
sou Mitglied
erstellt am: 08. Mai. 2012 11:24 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Für die Nachfolgenden, die mit diesem Problem kämpfen: Die Einstellungen sind nach wie vor unter Eigenschaften einzutragen. Als Objektauswahl ist außerem "Auf Baugruppenposition anwenden" und für den Dateitypen Boolesch anzuwählen. DANKE Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
Beatrice84 Mitglied eidg. dipl. Maschinenbau-Ing. FH
Beiträge: 10 Registriert: 02.05.2011 NX 11.0.1.11 MP3 ECTR V4.6
erstellt am: 02. Feb. 2015 15:18 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für sou
Hallo zusammen Ich habe genau das gleiche Problem mit NX9. Früher (mit NX6) konnte in einer Ansicht ganz einfach definiert werden, wenn eine Komponente nicht geschnitten werden soll. Bei meiner Komponente handelt es sich nicht um ein Normteil. In einigen Ansichten soll die Komponente geschnitten werden. Ich kann also nicht mit dem Attribut arbeiten, sondern bin auf den Befehl "Schnittkomponenten in Ansicht" angewiesen. Nach dem Ausführen passiert aber leider gar nichts... Ich mache es aber genau gleich wie früher mit NX6... Hoffentlich hat mir jemand einen Tipp, was man jetzt anders machen muss. Ich habe eine Ansicht, welche mit NX6 erstellt wurde und in der einige Komponenten nicht geschnitten sind. Als ich jetzt mit NX9 die Zeichnung bearbeitet habe, hat es merkwürdigerweise beim Speichern diese Einstellung missachtet; die Komponenten sind jetzt alle geschnitten. Seither kriege ich es nicht mehr hin, dass die Komponenten wieder NICHT geschnitten sind... Grüsse auch Bülach Beatrice [Diese Nachricht wurde von Beatrice84 am 03. Feb. 2015 editiert.] Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
