Thema: Sphere radius (absoluter Anfänger) (2197 mal gelesen)
Sandermatt Mitglied
Beiträge: 17 Registriert: 27.01.2012
erstellt am: 02. Mai. 2012 09:47 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Ich brauchte NX 7.5 um einige Strukturen für eine FE Simulation zu generieren. Ich arbeite im allgemeinen nicht mit CAD Programmen. In meiner Struktur überlappen sich einige Kugeln. rinc ist die Variable mit der ich den Kugelradius über den Wert vergrössere, bei dem die Kugeln sich nur in einem Punkt berühren würden. Ursprünglich war der Wert 1.05. Nun sollte ich aber eine Struktur machen bei der rinc 1.01 ist. Wenn ich den Wert ändere verändert sich aber nur bei einigen Kugeln der Radius. Ich habe einige Stunden nach dem Problem gesucht. Das Problem scheint bei Body (11) zu liegen, aber ich weiss nicht wie ich es beheben kann. Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
Meinolf Droste Ehrenmitglied V.I.P. h.c. Dipl.Ing
Beiträge: 5083 Registriert: 14.12.2000 NTSI Workstation Core i7-9700K 4.90 GHz 32 GB RAM NVIDIA Quadro P2000 TC 11.5 NX 12.0.2 MP7 NX 1888 testing NX 1899 Beta
erstellt am: 02. Mai. 2012 10:06 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für Sandermatt
Klugschei..ermodus an: Ne, das Problem liegt nicht wirklich im Body 11. Das Problem liegt darin, das im Modell ein nichtparametrisches Formelement verwendet worden ist. Klugschei..ermodus aus: Dein Modell verwendet in einigen Musteroperationen halt den "Toten" Körper. Dieser Körper hat keine Parameter, wie z.B. die früher erzeugte Kugel. Also ändert sich auch der Durchmesser nicht. Wenn ich ne freie Minute finde, schraube ich dir das an. ------------------ Grüße Meinolf Ich steh auf flotte Dreier I know I was born and I know that I'll die but the in between is mine - Pearl Jam Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
Sandermatt Mitglied
erstellt am: 07. Mai. 2012 10:00 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Sandermatt Mitglied
erstellt am: 11. Mai. 2012 09:57 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Da du momentan beschäftigt zu sein scheinst, weisst du oder jemand anderes in diesem Forum wie ich dieses Problem einfach beheben könnte? Falls es keinen einfachen Weg gibt wäre auch diese Information für mich hilfreich. Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
FelixM Ehrenmitglied V.I.P. h.c. Dipl.- Ing. Schiffbau
Beiträge: 2457 Registriert: 17.05.2004 NX1-NX CR Star CCM++ 2022 Heeds TC 10 + TC 11 + TC13 Alma ActCut 3.8 Rhino 7 Paramarine 2021 Bricscad 21 Dell M7710 in Dock 32GB XEON E3-1535M Quadro M4000M 3xSSD Win10-1709 64bit 3x 25" Dell U2515H
erstellt am: 11. Mai. 2012 12:05 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für Sandermatt
Hallo Sandermatt, hab das Modell mal angeschaut. Wie Meinolf schon sagte, du hast einige nicht parametrische Kugeln verbaut. Das sind alle Einträge wo nur #Body(xx)# steht. Wenn du nun die rinc Variable änderst, hat das keinen Einfluss auf diese Bodys. Du kannst es aber nachträglich noch richtig pfuschen indem du hinter jeden Body(xx) mit Synchronous ein #Resize Face# feature mit der rinc Variablen als expression anfügst. Die Lager der Bodys im Raum kannst du damit aber nicht mehr beeinflussen. Besser wäre aber, diese Bodys gegen parametrische Feature auszutauschen, also neue Sphere zu erzeugen, denen du dann direct eine Expression mitgeben kannst. Grüße Felix [Diese Nachricht wurde von FelixM am 11. Mai. 2012 editiert.] Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
| Technischer Produktdesigner Munitionsentwicklung Future Gun System (m/w/d) | - Unterstützung im Rahmen von Konstruktionsarbeiten bei Neuentwicklungen
- Erstellung von 3D-Modellen sowie den Aufbau komplexer Baugruppen im CAD
- Zeichnungsableitungen und Erstellung von norm- und fertigungsgerechten Konstruktionszeichnungssätzen inkl. Stücklisten
- Neuaufbau alter Zeichnungssätze nach vorgegebenen Richtlinien
- Überprüfung ...
| Anzeige ansehen | Produktdesign, Industriedesign |
Sandermatt Mitglied
erstellt am: 11. Mai. 2012 15:43 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
