| | | Gut zu wissen: Hilfreiche Tipps und Tricks aus der Praxis prägnant, und auf den Punkt gebracht für NX | | | | NX Basiskonstruktion Schulung (Teil 2) - 5-tägige Schulung für Einsteiger |
Thema: Zwangsbedingungen ändern (2188 mal gelesen)
Rubino Mitglied Werkzeugmacher, staatl. gepr. Techniker, Bachelor of Engineering
Beiträge: 178 Registriert: 16.11.2006
erstellt am: 30. Apr. 2012 17:32 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Hi, hab mal eine ganz simple Frage! Wenn ich Zwangsbedingungen vergebe, dann sind die Flächen, auf welche ich die Bedingung beziehe immer in dem grün schattierten Feld. Nun würde ich gern wenn ich eine Bedingung ändern möchte einfach darauf klicken und andere Flächen auswählen. Das geht jedoch nicht. Komischerweise ist es beim Messen und anderen Befehlen möglich. Wie ändere ich am besten eine bestehende also eine bestehende Zwangsbedingung???? Grüße und Danke System: Nx7.5 Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
Beiträge: 178 Registriert: 16.11.2006 Systeme: CatiaV5, Tebis, SW, NX, ProE, WorkNC System: 4x4Ghz(3770K), 32GB, GTX 970, WIN10
erstellt am: 30. Apr. 2012 17:47 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Ebenso ist es wenn man bei den Bedingungen ausersehen mit "Abstand" anfängt nicht mehr auf "Berührung" ändern kann.... Ich hab aber eine Funktion für "umkehren" der vorherigen Bedingung. Also sorry, das ist doch Schwachsinn oder?! Stell ich mich einfach nur zu doof an??????? Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
schulze Ehrenmitglied V.I.P. h.c. CAD/CAE Manager
Beiträge: 2312 Registriert: 26.03.2001
erstellt am: 01. Mai. 2012 18:45 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für Rubino
>>Stell ich mich einfach nur zu doof an??????? Wenn Du sooo fragst... Es besteht übrigens kein verbrieftes Anrecht darauf, eine Antwort binnen 15 Minuten zu erhalten. Also bitte etwas mehr Geduld. >>Wie ändere ich am besten eine bestehende also eine bestehende Zwangsbedingung???? Baugruppennavigator, Abschnitt Zwangsbedingungen, Zwangsbedingung markieren, rechter Mausklick -> Ändern ------------------ R.Schulze [Diese Nachricht wurde von schulze am 01. Mai. 2012 editiert.] Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 03. Mai. 2012 23:58 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Danke schon mal für die Info, das mit dem ändern im Baum ist mir klar. Ich kann nur überhaupt nicht nachvollziehen, warum ich das nicht in dem Bedingungsfenster alles lösen kann?! Sehr Anwenderunfreundlich! Dass ich nicht binnen 15min eine Antwort erwarte ist auch logisch, bin schon ein wenig länger hier im Forum und der zweite Punkt hätte mich halt auch noch Interessiert. Vielen Dank und dann werde ich mich einfach weiter ärgern müssen! Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
Micha68 Mitglied Konstrukteur
Beiträge: 40 Registriert: 02.04.2007 NX 6 Vista Business 64 Centrino 8GB RAM
erstellt am: 04. Mai. 2012 03:28 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für Rubino
Hallo Manfred, also wenn ich Deine NX Version von 7.5.0.32 so sehe, dann denke ich, solltest Du erst einmal auf den aktuellsten Maintenence Pack updaten, bevor Du hier irgend welche obskuren Fehler suchst, die vielleicht schon lange behoben worden sind... Wende Dich vertauensvoll an Deinen CAD-Administrator... Gruß Micha
------------------ Gruß Micha Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 04. Mai. 2012 03:37 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für Rubino
Zitat: Original erstellt von Micha68: Hallo Manfred, also wenn ich Deine NX Version von 7.5.0.32 so sehe, dann denke ich, solltest Du erst einmal auf den aktuellsten Maintenence Pack updaten, bevor Du hier irgend welche obskuren Fehler suchst, die vielleicht schon lange behoben worden sind...Wende Dich vertauensvoll an Deinen CAD-Administrator... Sorry, war ein anderer Beitrag. hab zu schnell weiter geklickt...;) also zu Deinem Problem, würde ich sagen, mach mal einen Grundkurs bei einem NX Center Deines Vertauens, diese Zwangsbedingungen sind nicht so mit "learning by doing" zu handeln. Bei den vielen Systemen die Du laut Signatur beherrschen willst, wird das allerdings etwas schwierig, alles unter einen Hut zu bringen:D Zur Info, das Neuverknüpfen von Randbegingungen geht total Anwenderfreundlich, und auch das umstellen von Abstand auf Berührung... Gruß Micha
| Anzeige.:
