  NX
  General Relinker - Naming Convention
NX CAD Basiskurs Teil 1
Autor Thema:  General Relinker - Naming Convention (1728 mal gelesen)
Skydiver89
Sehen Sie sich das Profil von Skydiver89 an!   Senden Sie eine Private Message an Skydiver89  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für Skydiver89
erstellt am: 30. Apr. 2012 15:19    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
Hallo zusammen
Ich erzeuge einen Wave Geometry Link von einem Part A zu einem Part B. Part A ist zum Beispiel ein Zylinder, dessen Mantelfläche ich mit "OF_OUT" benenne. Im Part B habe ich somit ein Linked Face (1)"OF_OUT".
Nun möchte ich Part A mit "Component Replace" durch Part C ersetzen. Part C besteht aus einem Würfel, von dem eine Seitenfläche "OF_IN" benannt wurde.
Ist Part A durch Part C ersetzt, entsteht aus dem WAVE Geometry Link ein "broken Link", den ich doch mit dem General Relinker automatisch auf das neue Teil "wiederverlinken" könnte. Leider geschieht dies nicht, da mir der Relinker immer "Link without right name" ausgibt.
Was habe ich an der Naming Convention des Relinkers falsch verstanden?
Source Object sollte doch mit XYZ_OUT benannt werden, während das Target Object XYZ_IN heissen sollte?!?
Herzlichen Dank für jede Hilfe
schulze
CAD/CAE Manager
Sehen Sie sich das Profil von schulze an!   Senden Sie eine Private Message an schulze  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für schulze
TC_8.1, NX6
( und andere )
erstellt am: 01. Mai. 2012 18:57    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für Skydiver89 10 Unities + Antwort hilfreich
>>"OF_OUT"
>>"OF_IN"
Schau Dir die Fehlermeldung noch mal in Ruhe an und auch die Namen, die Du vergeben hast. Dann müsste es Dir doch wie Schuppen von den Augen fallen.
Du hast das ausgetauscht, was Du als "Source Object" bezeichnest.
Dann erwartet der Linker wieder ein OF_OUT, aber Du bietest ihm ein OF_IN an....
Oder ist Deine Beschreibung falsch?
R.Schulze
