  NX
  Excel-Start verursacht Fehler - Sucht Datei im NX8-Verzeichnis
Referenz Hymmen GmbH: Virtuelle Inbetriebnahme von Maschinen zur Oberflächenveredelung
Autor Thema:  Excel-Start verursacht Fehler - Sucht Datei im NX8-Verzeichnis (4093 mal gelesen)
Markus_30
CAx-Architect
Windows 10 (21H2)
NX 2007 Series
erstellt am: 30. Apr. 2012 12:55    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
habe folgendes gemacht: Installationsordner von NX8 umbenannt, da ich was probieren wollte. Nun bekomme ich beim Start von Excel immer folgende Fehlermeldung:
<Pfad>\NX-Installationsverzeichnis\ugii\ug.xla wurde nicht gefunden.
Nach Klick auf OK startet Excel für meine Begriffe auch ganz normal, ich kann arbeiten wie gewohnt. Aber lästig ist's trotzdem mit der Fehlermeldung.
Jetzt meine Frage: Woher kommt's bzw. warum will Excel die oben angesprochene Datei überhaupt laden? Was verbirgt sich dahinter und wie stelle ich den Fehler ab (ohne das Original-Installationsverzeichnis wieder herzustellen)?
Markus
Netzer
Sehen Sie sich das Profil von Netzer an!   Senden Sie eine Private Message an Netzer  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für Netzer
NX7.5
TC8.3
Win7 Pro x64
erstellt am: 30. Apr. 2012 13:45    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für Markus_30 10 Unities + Antwort hilfreich
Die XLA Datei ist das addin, das NX in Excel automatisch läd um z.B. Teilefamilien in Excel darstellen zu können. Dahinter stecken VBA Skripte, die diverse Funktionen von NX ansprechen.
Ich weiss aber nicht wo geschrieben steht aus welchem Ordner die Datei geladen wird.
schulze
CAD/CAE Manager
Sehen Sie sich das Profil von schulze an!   Senden Sie eine Private Message an schulze  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für schulze
erstellt am: 30. Apr. 2012 14:45    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für Markus_30 10 Unities + Antwort hilfreich
Damit Excel in Verbindung mit NX die gewünschten zusätzlichen Funktionen ausführt, wird vermutlich in der Registry ein entsprechender Eintrag vorgenommen.
Das kann ich allerdings an meinem PC nicht nachvollziehen, da ich keinen Zugriff auf die Registry habe.
R.Schulze
Markus_30
CAx-Architect
Windows 10 (21H2)
NX 2007 Series
erstellt am: 02. Mai. 2012 08:48    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
Hallo ihr zwei,
vielen Dank für eure Antworten. Dann weiß ich jetzt Bescheid.
Markus
Big King
NX/Tc Admin
Sehen Sie sich das Profil von Big King an!   Senden Sie eine Private Message an Big King  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für Big King
TC13.3_Patch_4
(Upgrading TCxx in 20xx)
Solid Edge 2022 MP6
(Upgrading SE20xx in 20xx)
BCT v22R2 Inspector
(Testing v22R6 Inspector)
-Server VM
-Lenovo ThinkPad
Intel Core i7-9750H CPU2.6GHz
NVIDA Quatro T2000
48GB RAM
Win10 Pro 21H2
erstellt am: 02. Mai. 2012 10:32    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für Markus_30 10 Unities + Antwort hilfreich
Markus
hast du in der Registry unter HKEY_Current_User/Software/Microsoft/Office/xx.0/Excel/Options
2 Einträge: Open ? z.. Open und Open 1 ?
CUSee You
Big King
HAVE IT YOUR WAY - geschmack ist King
(Senior) Entwicklungsingenieur mechanische Integration (m/w/d)
Als Entwicklungsingenieur (m/w/d) sind Sie verantwortlich für die ganzheitliche mechanische Integration von Rüstsätzen/Gerätesätzen in militärische Fahrzeuge.
Zu Ihrem Aufgabenfeld gehören unter anderem folgende Punkte:
  • Realisierung von kundenspezifischen Projekten unter Einhaltung von internen Konstruktionsrichtlinien und Lastenheftanforderungen der Kunden ...
Anzeige ansehenEntwicklung
Markus_30
CAx-Architect
Windows 10 (21H2)
NX 2007 Series
erstellt am: 02. Mai. 2012 14:26    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
Original erstellt von Big King:
nö. Nur einen Eintrag. Der heißt "Open" und zeit auf die ug.xla.
Markus
