| NX CAD Intensivkurs (Crashkurs) |
Thema: Reference Set bei Komponente hinzu Standard Ganzes Teil (3359 mal gelesen)
muellertz Mitglied Technischer Zeichner
Beiträge: 122 Registriert: 06.08.2010 NX 10.0.3.5 Teamcenter 11 Windows 7 64-bit
erstellt am: 30. Apr. 2012 07:33 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Guten Tag, ich habe folgendes Problem bei unserem NX7.5 Wenn ich eine neue Komponente hinzufügen will steht bei den Einstellungen das Reference Set nie auf Ganzes Teil sondern immer auf Modell. Jetzt die Frage. Gibt es eine Voreinstellung in den Anwenderstandards das bei jeder Komponente die man neu hinzufügt das Reference Set auf "Ganzes Teil" steht? Oder was kann man da machen? Viele Dank schon einmal für evtl. Antworten.
------------------ MFG Thomas NX 7.5.3.3 Teamcenter 8 Windows XP 64-bit Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
cadnx Mitglied Konstrukteur
Beiträge: 12 Registriert: 31.01.2012
erstellt am: 30. Apr. 2012 07:56 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für muellertz
erstellt am: 30. Apr. 2012 08:03 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Hallo Cadnx, ja genau da, aber dort soll nicht Model stehen sondern immer Ganzes Teil. Oder Entire Part wie es bei dir heißen sollte. Ich will nicht bei jedem neuen Teil was ich hinzufügen muß auf Ganzes Teil stellen. Sondern soll das Standard mäßig immer mit Ganzes Teil kommen. ------------------ MFG Thomas NX 7.5.3.3 Teamcenter 8 Windows XP 64-bit Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
schulze Ehrenmitglied V.I.P. h.c. CAD/CAE Manager
Beiträge: 2312 Registriert: 26.03.2001
erstellt am: 30. Apr. 2012 08:26 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für muellertz
>>schau mal in den Anhang. hmm,ja - aber Thomas fragt nach Voreinstellungen in den Anwenderstandards. Thomas, warum benutzt Du nicht einfach die Suchfunktion in den Awenderstandards? ------------------ R.Schulze Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 30. Apr. 2012 12:20 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Hallo R. Schulze, Ich habe die Suchfunktion benutzt, aber die Nixe bringt mir sehr viel mehr Punkte, welche nix mit dieser Voreinstellung zu tun haben, und um nichts falsch einzustellen wollte ich hier mal nachfragen. Vielleicht hat das ja schon jemand auch mal umstellen wollen.
erstellt am: 30. Apr. 2012 14:37 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für muellertz
>>...und um nichts falsch einzustellen wollte ich hier mal nachfragen. Anwenderstandards -> Baugruppen -> Allgemein -> Komponentenoperationen -> Komponente hinzufügen: Dort gibt es keine Voreinstellung für einen RefSet. ------------------ R.Schulze Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
Beiträge: 12 Registriert: 31.01.2012 NX5-8.5
erstellt am: 30. Apr. 2012 14:45 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für muellertz
ThomasZwatz Moderator cadadmin
Beiträge: 5425 Registriert: 19.05.2000 (12-2023) --------------------------------------------- [stable] NX2007(2027.5020) + SE2023 U6 + TC13.3.0.3, RAC +AWC6.2.2 SingleSite 4Tier, DocMgt, Client4Office, MRO, ReqMgt, SchedMgt, T4S, TcVis Mockup, TcSSO, SEEC, Multi-CAD BCT-Inspector Neutral v22R2 --------------------------------------------- [testing] NX2007(2027.5020) + SE2023 U6 + TC13.3.0.3, RAC +AWC6.2.2 BCT-Inspector Neutral v22R2 @M7720 Win10 (21H2)
erstellt am: 01. Mai. 2012 08:06 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für muellertz
Hightower205 Ehrenmitglied Leiter Engineering Services
Beiträge: 1725 Registriert: 27.01.2005
erstellt am: 02. Mai. 2012 16:26 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für muellertz
So wie ich das sehe, müsste das über den Dialogspeicher zu erreichen sein - ob der aktiv ist solltest Du hier sehen können: ->Bild Damit wird die letzte Einstellung im Dialog beim Beenden der NX-Sitzung in das Userprofil geschrieben. Achtung: das gilt für die Dialoge, die seit NX5 vereinheitlicht wurden.
------------------ Hoffeeinehilfegewesenzusein Gruß Ralf Improvisieren ist nur dann eine Kunst, wenn man nicht unvorbereitet aussieht... Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 02. Mai. 2012 17:05 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Vielen Dank für die ganzen Beiträge ich habe es jetzt gefunden. Und zwar kann man das in den Anwenderstandards unter dem Punkt Baugrupen -> Allgemein ->(Im Tab) Komponentenoperationen -> Neue Komponente erzeugen Reference Set-Name Dort habe ich einfach Entire Part eingetragen und jetzt steht bei neuen Teilen die ich hinzufüge das Reference Set voreingestellt auf Ganzes Teil. Siehe das Bild im Anhang Vielen Dank an alle die sich Zeit genommen haben. ------------------ MFG Thomas NX 7.5.3.3 Teamcenter 8 Windows XP 64-bit [Diese Nachricht wurde von muellertz am 02. Mai. 2012 editiert.] Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 03. Mai. 2012 11:04 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für muellertz
>>... und jetzt steht bei neuen Teilen die ich hinzufüge ... Ja, aber: Das gilt, wenn Du aus der Baugruppe heraus ein neues Teil erzeugst. Ich hab's nicht ausprobiert, aber laut Definition dürfte es nicht gelten, wenn Du in eine Baugruppe eine bereits existierende Komponente einfügst. >>... das bei jeder Komponente die man neu hinzufügt ... Da liegt das Verständigungsproblem: Vorhandene Komponente hinzufügen oder neue Komponente erzeugen? ------------------ R.Schulze Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 14. Mai. 2012 07:06 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Also ich habe das Ganze nochmal beobachtet. Die Nixe nimmt immer das zuletzt Eingestellte referenz Set. Wenn es das letzte nicht gibt nimmt der irgend eins. Falls jemand doch noch eine Idee hat wäre das schön. ------------------ MFG Thomas NX 7.5.3.3 Teamcenter 8 Windows XP 64-bit Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
uwe.a Ehrenmitglied maschbau-ing.
Beiträge: 1939 Registriert: 20.12.2000 Windows7/64Pro Vmware UG16-Nx10beta
erstellt am: 14. Mai. 2012 08:05 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für muellertz
| Entwicklungsingenieur Konstruktion (m/w/d) | Melitta ist ein Familienunternehmen mit einer über 100-jährigen Tradition. Als Unternehmensgruppe sind wir international tätig und bieten bekannte Markenprodukte für Kaffee- und Teegenuss, für die Kaffeezubereitung sowie für den Haushalt. Melitta Professional Coffee Solutions ist Spezialist für die professionelle Heißgetränkezubereitung in der Individual- und Systemgastronomie sowie in der Hotellerie.... | Anzeige ansehen | Entwicklung |
Walter Hogger Moderator Maschinenbauingenieur
Beiträge: 3961 Registriert: 06.10.2000 UG V2 bis UG V18 NX1 bis NX2008 ("NX19")
erstellt am: 14. Mai. 2012 10:14 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für muellertz
Hallo Thomas, Zitat: ... nimmt der irgend eins.
Das glaub ich so nicht. Man kann das alles sehr gezielt einstellen. Es ist nur an verschiedenen Stellen versteckt. Neben den Anwenderstandards gibt es die Ladeoptionen (Load Options) und auch beim Thema "Lesezeichen" (Bookmarks) stößt man auf die Einstellungen, die ein gezieltes Laden zulassen (Woher die Teile genommen werden, Reihenfolge der Ref. Sets, etc.). Gruß ------------------ Walter Hogger Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
