  NX
  Tiif schlechte Qualität
PDM Studio 2023: Die Neuerungen der aktuellen Version
Autor Thema:  Tiif schlechte Qualität (2865 mal gelesen)
Gee76
Sehen Sie sich das Profil von Gee76 an!   Senden Sie eine Private Message an Gee76  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für Gee76
UG NX 7.5.4.4 MP2 Rev. E
erstellt am: 26. Apr. 2012 11:34    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
habe folgendes problem.
Möchte meine erstellte Zeichnung in Tiff umwandeln. Jedoch macht er mir jedesmal einen Screenshot und ausserdem ist die Quali des Bildes bzw der Tif-Datei schlecht.
Die Zeichnung sollte so aussehen wie wenn man es als PDF exportiert.
Gibt es irgendwelche Einstellmöglichkeiten hierzu oder muss ich da einen Umweg in kauf nehmen.
Bitte dringends um Hilfe.
G.Bel
Grüße und Danke
G.Bel
Taggecko
Sehen Sie sich das Profil von Taggecko an!   Senden Sie eine Private Message an Taggecko  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für Taggecko
NX6.0.4.3
TC 8.1 Lite
erstellt am: 26. Apr. 2012 12:37    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für Gee76 10 Unities + Antwort hilfreich
Hallo G.Bel,
ich stand / stehe vor dem gleichen Problem.
Scheinbar gibt es keine Möglichkeit, die Qualität der Ausgabe bei tiff & Co. einzustellen.
Sollte es doch eine Möglichkeit geben, wäre ich ebenfalls sehr um eine Antwort verlegen.
Taggecko
Meinolf Droste
Dipl.Ing
NTSI Workstation
Core i7-9700K 4.90 GHz
32 GB RAM
NVIDIA Quadro P2000
TC 11.5
NX 12.0.2 MP7
NX 1888 testing
NX 1899 Beta
erstellt am: 26. Apr. 2012 13:39    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für Gee76 10 Unities + Antwort hilfreich
Wie erzeugst du die TIFF Datei denn? Übers Plotten?
Grüße Meinolf
Ich steh auf flotte Dreier
I know I was born and I know that I'll die but the in between is mine - Pearl Jam
Gee76
erstellt am: 26. Apr. 2012 13:54    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
Also über Plot funktioniert das eigentlich wie ich es wollte. Nur die Qualität, auch wenn ich diese uber Image Resolution auf high stelle tut sich da nicht wirklich viel. Eine Lösung hierzu wäre sehr hilfreich.
Danke und gruß
g.Bel
Grüße und Danke
G.Bel
Walter Hogger
Maschinenbauingenieur
Sehen Sie sich das Profil von Walter Hogger an!   Senden Sie eine Private Message an Walter Hogger  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für Walter Hogger
UG V2 bis UG V18
NX1 bis NX2008 ("NX19")
erstellt am: 26. Apr. 2012 16:40    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für Gee76 10 Unities + Antwort hilfreich
das ist ein altes Thema, das seit vielen Jahren immer wieder auftaucht, da TIF gerne als Langzeitarchivierungsformat verwendet wird.
Über Export > TIF kommt man über die Bilschirmauflösung nicht hinaus. Das mag für einfache Bilder reichen, nicht jedoch für A0-Plots, wo man auch jedes einzelne Maß lesen möchte.
Wir hatten mal so an die 30.000 Zeichnungen "vertifft". Die Vorgehensweise war damals (vor ca. 10 Jahren) so:
Plotausgabe im HPGL-Format und mit einem anderen Programm auf TIF konvertiert. Ich kann mich noch daran erinnern, dass A0-TIF's zu groß wurden (8 MB). Man konnte aber bei den TIF-Formaten noch einiges wählen, wie etwa auf die Strichstärke verzichten (es gibt mehrere "genormte" TIF-Formate). So kamen dann akzeptable Zeichnungen heraus, die klein (max. 1 MB) waren und in denen man aber alle Details lesen konnte.
Walter Hogger
Gee76
erstellt am: 27. Apr. 2012 09:26    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
Hallo Herr Hogger,
wie kann man es in HPGL Format den plotten.
Brauche dringends eine Lösung bzw. eine Antwort.
Gruß und Danke
G.Bel
Grüße und Danke
G.Bel
Walter Hogger
UG V2 bis UG V18
erstellt am: 27. Apr. 2012 10:24    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für Gee76 10 Unities + Antwort hilfreich
Hallo G.Bel,
einen Plotter einrichten der HPGL-Code erzeugt. Die gibt es fertig angeboten. Konverter von HPGL nach TIF gibt es zu kaufen oder als Freeware.
Für weitere Fragen wäre ggf. eine PM angebracht.
Walter Hogger
Meinolf Droste
Dipl.Ing
NTSI Workstation
32 GB RAM
NVIDIA Quadro P2000
TC 11.5
NX 12.0.2 MP7
NX 1888 testing
NX 1899 Beta
erstellt am: 27. Apr. 2012 11:31    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für Gee76 10 Unities + Antwort hilfreich
Hast du dir denn schon die Plotterkonfiguration für die TIFF Ausgabe angeschaut? Welche Auflösung ist dort eingestellt?
Grüße Meinolf
Walter Hogger
UG V2 bis UG V18
erstellt am: 27. Apr. 2012 11:53    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für Gee76 10 Unities + Antwort hilfreich
Hallo Meinolf,
genau! Danke für den Hinweis!
Da sieht man (ich) wieder, wie blind man (ich) wird (geworden bin).
Meine Geschichte von oben spielte ja in einer Zeit vor der SDI-Plot-Umstellung. Damals konnte man kein TIF direkt ausgeben, aber mittlerweile klappt das vermutlich ohne Umwege mit der gewünschten Qualität.
Walter Hogger
Gee76
erstellt am: 27. Apr. 2012 13:13    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
Hallo Meinolf,
wo nehm ich den die Konfig für den Plotter vor.
Bitte wenn möglich umgehend eine Antwort.
Danke und Grüße
G.Bel
Grüße und Danke
G.Bel
Meinolf Droste
Dipl.Ing
NTSI Workstation
32 GB RAM
NVIDIA Quadro P2000
TC 11.5
NX 12.0.2 MP7
NX 1888 testing
NX 1899 Beta
erstellt am: 27. Apr. 2012 14:05    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für Gee76 10 Unities + Antwort hilfreich
Ich denke die Bilder helfen dir weiter.
Grüße Meinolf
Hightower205
Leiter Engineering Services
Sehen Sie sich das Profil von Hightower205 an!   Senden Sie eine Private Message an Hightower205  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für Hightower205
erstellt am: 27. Apr. 2012 14:14    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für Gee76 10 Unities + Antwort hilfreich
kleine Ergänzung: mann kann im Plotdialog auch einen Plotter TIFF_A0 mit den entsprechenden Einstellungen o.ä. definieren.
Hoffeeinehilfegewesenzusein
Ralf
Improvisieren ist nur dann eine Kunst, wenn man nicht unvorbereitet aussieht...
Gee76
erstellt am: 27. Apr. 2012 15:06    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
Hallo Meinolf,
das mit dem Bild find ich Klasse jedoch existiert das Dienstprogramm bei mir nicht.
Liegt wahrscheinlich an der Voreinstellung, jedoch weiss ich nicht wie ich dieses aktivieren soll.
Danke und Gruß
G.Bel
Grüße und Danke
G.Bel
Meinolf Droste
Dipl.Ing
NTSI Workstation
32 GB RAM
NVIDIA Quadro P2000
TC 11.5
NX 12.0.2 MP7
NX 1888 testing
NX 1899 Beta
erstellt am: 27. Apr. 2012 15:16    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für Gee76 10 Unities + Antwort hilfreich
Wenn mich nicht alles täuscht, findest du die Druckerverwaltung bei dir unter File / Utilities.
Grüße Meinolf
