| PGT GmbH nutzt Anwendungsbandbreite von NX (NX) |
Thema: Native UDF-Bibliothek in Teamcenter verwenden (3351 mal gelesen)
Markus_30 Moderator CAx-Architect
Beiträge: 5513 Registriert: 21.03.2005 Windows 10 (21H2) NX 2007 Series
erstellt am: 25. Apr. 2012 11:41 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Hallo zusammen, mal eine generelle Frage: Ich habe für NX-Native eine UDF-Bibliothek erstellt. Funktioniert auch gut. Jetzt habe ich NX aus Teamcenter heraus gestartet und möchte versuchen, von dort aus auf die gleiche UDF-Bibliothek zuzugreifen. In der nativen UDF-Lib habe ich die Files "dbc_udf_ascii.def", "library_dir.txt" und "udf_database.txt". Also gehe ich in NX auf #Tools #User Defined Feature #Configure Library #Change. Nun gebe ich für das Library Definition File die "dbc_udf_ascii.def" an. Für das globale und lokale Database File wähle ich jeweils die "udf_database.txt". Wenn ich nun über #Insert #Design-Feature #User-defined versuche, ein UDF einzufügen, dann bekomme ich eine Fehlermeldung: ------------------------------------------------------------------- Recovery Failure Error recovery failed because: Internal error: memory access violation This occured attempting to recover from the following error: Internal error Parts in this session may be corrupt. Do not save your parts. Restarting NX is recommended. ------------------------------------------------------------------- Meine Frage kann ich ganz kurz auf den Punkt bringen: Was mache ich falsch? Bzw. was muss ich tun, damit es funktioniert? ------------------ Gruß Markus Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
schulze Ehrenmitglied V.I.P. h.c. CAD/CAE Manager
Beiträge: 2312 Registriert: 26.03.2001
erstellt am: 25. Apr. 2012 12:30 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für Markus_30
erstellt am: 25. Apr. 2012 13:04 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Zitat: Original erstellt von schulze: Sind die UDF's denn auch in TC in einem Ordner namens UDF abgelegt?
Nö. Ich will ja die nativen UDF's verwenden. Warum sollte ich die dann in Tc importieren? Oder hab' ich dich falsch verstanden? ------------------ Gruß Markus Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 25. Apr. 2012 13:39 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für Markus_30
>>Oder hab' ich dich falsch verstanden? Ah - ich sehe schon, ich habe mich da nicht tief genug hinein gekniet. Aus der Beschreibung zu NX6: Wenn alle anwenderdefinierten Formelemente lokal und somit außerhalb der Teamcenter Engineering-Datenbank gespeichert werden sollen ... ...Der einzige Unterschied ist, dass die folgende Umgebungsvariable zu definieren ist: UGII_UDF_IMAN_WITH_NATIVE_DATABASE=yes ------------------ R.Schulze Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 25. Apr. 2012 14:42 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Zitat: Original erstellt von schulze: UGII_UDF_IMAN_WITH_NATIVE_DATABASE=yes
Jup, that's it. Ich hab' in den Anwenderstandards gesucht, ob es da nicht eine Option gibt. Die Variable hatte ich nicht auf dem Schirm. Jetzt, wo ich weiß, wonach ich suchen muss, habe ich es auch in der Online-Doku gefunden. Vielen vielen Dank, du hast mir sehr geholfen. ------------------ Gruß Markus Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
MVR Mitglied CAD-CAM-Admin
Beiträge: 115 Registriert: 03.09.2001 NX9, TC10.1, Mecanic 8.4, VISIPEPS 20, WIN 10
erstellt am: 26. Apr. 2012 12:39 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für Markus_30
Hallo, ab der Version NX 7.5.4 benötigt man die Variable nicht mehr. "Siemens PLM believes that the problem you reported where user-defined features (UDF) produce errors when used from Teamcenter will be resolved by code changes made to the upcoming release of our software NX7.5.4." Grüße Marc ------------------ Man muß ja nicht alles im Kopf haben... ...aber wissen wo es steht Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 26. Apr. 2012 12:46 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
