  NX
  Fläche als dxf ausleiten
Solid Edge 3D Publishing | Technische Publikation
Autor Thema:  Fläche als dxf ausleiten (1440 mal gelesen)
RSCADMaster
Sehen Sie sich das Profil von RSCADMaster an!   Senden Sie eine Private Message an RSCADMaster  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für RSCADMaster
NX6 64-Bit
Teamcenter 2007
Windows 7 Pro 64-Bit
HP T3500
Intel Xeon CPU
16 GB RAM
erstellt am: 24. Apr. 2012 10:53    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
ich hab folgendes Problem. Ich hab ein Gehäuse konstruiert das an gewissen Flächen aufliegt (siehe Bild).
Ich will jetzt diese Flächen als möglichst in einem dxf ausleiten.
Wie funktioniert das? Kann mir vielleicht einer helfen?
Schöne Grüße,
Tobi
schulze
CAD/CAE Manager
Sehen Sie sich das Profil von schulze an!   Senden Sie eine Private Message an schulze  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für schulze
erstellt am: 24. Apr. 2012 11:32    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für RSCADMaster 10 Unities + Antwort hilfreich
2D oder 3D?
DXF kann beides...
R.Schulze
Ich nehme mal an, 3D:
Einfügen -> Assoziative Kopie -> Extrahieren
Die gewünschten Flächen nach einander einzeln extrahieren und auf einen besonderen Layer schieben.
Datei -> Exportieren -> DWG/DXF
Einstellungen vornehmen, insbesondere den gewünschten Layer auswählen
Und ab die Post...
[Diese Nachricht wurde von schulze am 24. Apr. 2012 editiert.]
RSCADMaster
NX6 64-Bit
Teamcenter 2007
HP T3500
Intel Xeon CPU
16 GB RAM
erstellt am: 24. Apr. 2012 12:06    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
2D
Schöne Grüße,
Tobi
schulze
CAD/CAE Manager
erstellt am: 24. Apr. 2012 12:17    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für RSCADMaster 10 Unities + Antwort hilfreich
Ah, jetzt war ich wieder mal zu schnell.
Nur diesen Layer aktivieren, Zeichnung ableiten
Datei -> Exportieren -> 2D-Austausch
R.Schulze
RSCADMaster
NX6 64-Bit
Teamcenter 2007
HP T3500
Intel Xeon CPU
16 GB RAM
erstellt am: 24. Apr. 2012 12:35    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
Vielen Dank schulze
Funktioniert einwandfrei
Schöne Grüße,
Tobi
