| Referenz Hymmen GmbH: Virtuelle Inbetriebnahme von Maschinen zur Oberflächenveredelung |
Thema: Koordinatensystem in Baugruppe (5982 mal gelesen)
tom-nx Ehrenmitglied V.I.P. h.c. CAD-PDM Admin
Beiträge: 3016 Registriert: 13.09.2007 NX1953(NX1973) managed productive NX2007(2015) native testing NX-CAM BCT aClass V21 TC13.2.0.3 Win 10-64bit Dell Precision T3610 Nvidia K2000 3DConnexion Space Explorer
erstellt am: 24. Apr. 2012 08:47 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Hallo! Wenn ich von einer Baugruppe eine Zeichnungsableitung erstelle (Master-Modell), dann sehe ich beim einfügen in die Zeichnung immer das Bezugskoordinatensystem der BG, obwohl dieses im UGMASTER ausgeblendet ist. Ist jetzt kein riesen Problem, aber gibts da eine Einstellung dafür, bzw. wie macht ihr das? Vielen Dank! Grüße, Thomas Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
Walter Hogger Moderator Maschinenbauingenieur
Beiträge: 3961 Registriert: 06.10.2000 UG V2 bis UG V18 NX1 bis NX2008 ("NX19")
erstellt am: 24. Apr. 2012 08:52 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für tom-nx
erstellt am: 24. Apr. 2012 09:02 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Grüß Dich Walter, danke erstmal für deinen Tipp! Hmm, ganz verstehen tu ich es nicht wie Du das meinst, denn wenn ich in der Zeichnung, das Reference Set, ich nenn´s einfach mal das , umstellen möchte, hab ich zur Auswahl, leer oder Ganzes Teil. Modell, Ganzes Teil, usw. hab ich da nicht, das hab ich dann bei den Komponenten und Unterbaugruppen. Ich hoff Du verstehst was ich meine? Wenn nicht lade ich mal ein Bild hoch. Grüße, Thomas Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
jens.neumann Mitglied Teamleiter MultiCAD Methoden & Prozesse; Senior Berater CAx/PLM
Beiträge: 581 Registriert: 08.03.2011 Win 7 pro 64bit Intel(R) Core(TM) i7 CPU 2,8 GHz NVIDIA Quadro K2100M Memory 16GB UG V16 - NX11.0 (beta) CATIA V5R19-24 Elysium CADfeature EX6.0-6.1 Elysium CADdoctor EX6.0-7.0 (beta) Elysium V5-JT-Translator V1.1-1.3 ASFALIS EX6.0-6.1
erstellt am: 25. Apr. 2012 08:52 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für tom-nx
Moin Thomas, das ist korrekt. Etwas verständlicher wäre es gewesen, wenn Du gleich geschrieben hättest, dass es sich um das KS der ZEichnung handelt. Dieses musst Du jedenfalls auf einen Layer packen, sonst kommt es Dir immer mal wieder in die Quere. ------------------ Beste Grüße, Jens Neumann kann NX Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 25. Apr. 2012 08:56 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
erstellt am: 25. Apr. 2012 09:38 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für tom-nx
Hallo Thomas, das müsste nicht sein, da hast du recht. Es liegt an dem, der das Seed-Part erstellt hat. Irgendwann vor ein paar Jahren haben dann alle (Siemens, UGS ...) Ihre Seed-Parts so angelegt. Die "beste" Begründung für diesen Trend, die ich bisher gehört habe, ist: "In ProE ist das auch immer so." Gruß ------------------ Walter Hogger Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 25. Apr. 2012 09:40 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Hightower205 Ehrenmitglied Leiter Engineering Services
Beiträge: 1725 Registriert: 27.01.2005
erstellt am: 25. Apr. 2012 12:06 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für tom-nx
Hallo Thomas, das ist bei uns einer der wesentlichen Unterschiede des 2D- zum 3D-Seedpart: es enthält kein Bezugs-KSYS, da im Modellbereich der Zeichnungsableitung nicht modelliert wird. Die o.g. Begründung für die Existenz eines Bezugs-KSYS im Zeichnungstemplate gibt es wahrscheinlich nur, weil man nicht zugeben wollte, dass man sich darüber nicht sooo wahnsinnig viele Gedanken gemacht hat...
------------------ Hoffeeinehilfegewesenzusein Gruß Ralf Improvisieren ist nur dann eine Kunst, wenn man nicht unvorbereitet aussieht... Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 25. Apr. 2012 12:37 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
