| PDM Studio 2023: Die Neuerungen der aktuellen Version |
Thema: Darstellung (2526 mal gelesen)
Bobbabaluba Mitglied
Beiträge: 9 Registriert: 21.03.2012
erstellt am: 23. Apr. 2012 09:36 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Hallo Zusammen Ich hätte mal ne Frage in Sachen Darstellungsform Im Catia gibt es Ja die Möglichkeit cgr Daten so darzustellen das man die Dreiecke der Tesselierung sieht. Geht das auch im NX8 ?? Danke im voraus Gruß BoB Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
schulze Ehrenmitglied V.I.P. h.c. CAD/CAE Manager
Beiträge: 2312 Registriert: 26.03.2001 TC_8.1, NX6 ( und andere )
erstellt am: 23. Apr. 2012 11:44 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für Bobbabaluba
NX arbeitet in seinem internen Format nicht mit tesselierten Daten. Wenn Du aber tesselierte Daten, z.B. JT-Format oder STL, importierst, dann schalte einfach auf Drahtgitter. ------------------ R.Schulze Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
Walter Hogger Moderator Maschinenbauingenieur
Beiträge: 3961 Registriert: 06.10.2000 UG V2 bis UG V18 NX1 bis NX2008 ("NX19")
erstellt am: 23. Apr. 2012 14:22 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für Bobbabaluba
Hallo BoB, wenn du die Dreiecke nur sehen willst, da gibt's was: Voreinstellungen > Visualisierung > Facettenbildung > Facettenkanten anzeigen Vorsicht! Die Einstellung ist sitzungsabhängig, d.h., du solltest nicht erschrecken wenn du das Part wechselst, da sind die Dreiecke dann auch, bis sie wieder abgeschaltet werden. Gruß ------------------ Walter Hogger Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 23. Apr. 2012 14:27 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
FelixM Ehrenmitglied V.I.P. h.c. Dipl.- Ing. Schiffbau
Beiträge: 2464 Registriert: 17.05.2004 NX1-NX CR Star CCM++ 2023 Heeds TC13 Alma ActCut 3.8 Rhino 8 Paramarine 2023 Bricscad 24 Dell M7770 in Dock 64GB I9 RTX A3000 3xSSD Win10 3x 25" Dell U2515H
erstellt am: 23. Apr. 2012 14:58 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für Bobbabaluba
Meinolf Droste Ehrenmitglied V.I.P. h.c. Dipl.Ing
Beiträge: 5145 Registriert: 14.12.2000 NTSI Workstation Core i7-9700K 4.90 GHz 32 GB RAM NVIDIA Quadro P2000 TC 11.5 NX 12.0.2 MP7 NX 1888 testing NX 1899 Beta
erstellt am: 23. Apr. 2012 15:22 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für Bobbabaluba
erstellt am: 23. Apr. 2012 16:11 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für Bobbabaluba
>>Mit was arbeitet es dann?? Walter Hogger ist wohl zu freundlich, mich auf meinen Denkfehler hinzuweisen. Die Einstellung, die er nennt, war mir nicht vertraut. Ich bin bislang davon ausgegangen, dass es alleine für die Darstellung keinen wichtigen Grund gibt, Flächen in zahlreiche Dreiecke aufzugliedern. Aber letztlich - wenn man begrenzende Kurven durch Polygonzüge annähert, entstehen zwangsweise entsprechende Kacheln. Hast ja recht! ------------------ R.Schulze
[Diese Nachricht wurde von schulze am 23. Apr. 2012 editiert.] Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
uwe.a Ehrenmitglied maschbau-ing.
Beiträge: 1939 Registriert: 20.12.2000 Windows7/64Pro Vmware UG16-Nx10beta
erstellt am: 23. Apr. 2012 16:39 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für Bobbabaluba
@Bobbabaluba du arbeites mit einer anderen Software, das Handling der Vereinfachten Darstellung ist komplett anders. Im Nx ist das was du unter cgr Darstellung meinst die Leichtgewichts Darstellung im Nx dort wird ein intern in der Nx Datei gehaltenes Jt für die reduzierte Darstellung größerer Baugruppen benutzt. Im Einzelteil ists immer exakt. ------------------ mfg uwe.a Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
