| Siemens NX Videokurse - kostenlos (NX) |
Thema: Koordinatensystem aus richten (3285 mal gelesen)
Tobaiga Mitglied
Beiträge: 1 Registriert: 22.04.2012
erstellt am: 23. Apr. 2012 00:21 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Liebes Forum, Ich möchte meine Koordinatensystem für eine Uni Aufgabe ausrichten und bin am verzweifeln. Die X-Achse soll nach unten zeigen, die y-achse nach rechts. Die z achse sollte doch dann automatisch nach vorne zeigen oder? Leider bekomm ich dies einfach nicht hin.Könnte mir eventuell jemand eine Step by Step anleitung geben. Ich probiere und probiere und immer verdreht sich wieder alles, wenn ich glaube nah an der lösung zu sein vielen dank im vorraus ! mfg Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
Grips Mitglied Techniker
Beiträge: 534 Registriert: 21.09.2004 WIN10 Aktuell NX1973
erstellt am: 23. Apr. 2012 07:06 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für Tobaiga
FRUSTI 180 Mitglied CAD-Konstrukteur
Beiträge: 119 Registriert: 29.10.2011
erstellt am: 23. Apr. 2012 12:56 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für Tobaiga
Hallo, wie schon immer gesagt, ein Bild und die Version werden die Hilfe etwas erleichtern. Wenn Du Doppelklick auf das WCS mnachst, erscheint das HANDLE, hiermit sollte es leicht möglich sein, das WCS in die richtige Ausrichtung bekommen. Oder über Format-WCS-DYNAMIK erscheint auch das HANDLE. Grüße aus dem schönen Saarland Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
jens.neumann Mitglied Teamleiter MultiCAD Methoden & Prozesse; Senior Berater CAx/PLM
Beiträge: 581 Registriert: 08.03.2011 Win 7 pro 64bit Intel(R) Core(TM) i7 CPU 2,8 GHz NVIDIA Quadro K2100M Memory 16GB UG V16 - NX11.0 (beta) CATIA V5R19-24 Elysium CADfeature EX6.0-6.1 Elysium CADdoctor EX6.0-7.0 (beta) Elysium V5-JT-Translator V1.1-1.3 ASFALIS EX6.0-6.1
erstellt am: 23. Apr. 2012 12:58 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für Tobaiga
NX-Einsteigern empfehle ich gerne zunächst den dynamischen Modus. Der bietet fast alle Möglichkeiten und man sieht direkt das Ergebnis: 1.) X-Referenz selektieren 2.) Y-Referenz auswählen 3.) ggf. Korrektur durch Doppelklick auf die Achsen oder Rotation um bestimmten Winkel Beim Selektieren von linearen Referenzen aufpassen auf die Richtung (Kante rechts selektieren bedeutet Vektor nach rechts). ------------------ Beste Grüße, Jens Neumann kann NX Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
a3tz Mitglied Dipl.-Ing. (FH) Maschinenbau
Beiträge: 5 Registriert: 11.04.2012 NX7.5
erstellt am: 24. Apr. 2012 06:43 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für Tobaiga
Hallo Tobaiga, es gibt mehrere Möglichkeiten, das Koordinatensystem auszurichten: Dynamics, Rotate, Orient ... Wahrscheinlich hast Du den Befehl Rotate verwendet. Hierbei ist zu beachten, wenn am Ende des Ausrichtens nochmal OK gedrückt wird, dann wird ein weiteres mal gedreht. Wenn es passt, dann bitte Cancel auswählen, ... und das Koorinatensystem dreht sich nicht noch einmal!!! Zur Info: In Unigraphics gibt es ein paar Befehle, die nach OK den Befehl "nochmal" ausführen, z. B. Transform. Auch hier Cancel auswählen, wenn es passt!
Grüße aus Rüsselsheim Andreas
