| RAMECKERS GROUP: Wie sich ein Traditionsunternehmen mit durchgängigen, digitalen Prozessen zukunftssicher ausrichtet |
Thema: extrudieren - subtrahieren (4160 mal gelesen)
SV82 Mitglied
Beiträge: 7 Registriert: 16.04.2012
erstellt am: 19. Apr. 2012 13:56 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Hallo, ich will von einem Freiformkörper eine einfache Geometrie abziehen. Hab hierfür einen Quader konstruiert (der überall den Körper überlappt) und will diesen nun subtrahieren. Fehlermeldung: Die Durchgangsfläche schneidet sich nicht mit dem Werkzeugweg. Was mach ich falsch....?? Hab schon alles in meiner Macht stehende (Körper größer kleiner....) versucht! Danke!!! ------------------ ...arbeite mit NX 7.5 Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
Hightower205 Ehrenmitglied Leiter Engineering Services
Beiträge: 1725 Registriert: 27.01.2005 NX 8.0.3.4 MP11; TC 8.3.3 Win7 64Bit
erstellt am: 19. Apr. 2012 14:03 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für SV82
Moin, ein Bild würde hier die Problembeschreibung und -durchdringung unheimlich beschleunigen...
------------------ Hoffeeinehilfegewesenzusein Gruß Ralf Improvisieren ist nur dann eine Kunst, wenn man nicht unvorbereitet aussieht... Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
schulze Ehrenmitglied V.I.P. h.c. CAD/CAE Manager
Beiträge: 2312 Registriert: 26.03.2001
erstellt am: 19. Apr. 2012 14:14 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für SV82
>>Freiformkörper Ist das denn tatsächlich ein Solid oder ein Flächenmodell ? Meines Wissens können nur Solids durch Bool'sche Operationen bearbeitet werden. Flächenmodelle können nur durch die entsprechenden Funktionen für Flächen behandelt werden. ------------------ R.Schulze Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
DetKa Mitglied
Beiträge: 1 Registriert: 09.01.2012
erstellt am: 19. Apr. 2012 15:38 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für SV82
Hallo, zunächst solltest du Prüfen das der Freiformflächenkörper ein Solid ist. Dieser Fehler kann auch auftreten wenn die Genauigkeit der Konstruktion nicht genau genug war. Ich arbeite mir einer Genauigkeit von 0,001mm, damit erziele ich die Besten Ergebnisse. Die Konstruktionsgenauigkeit kann auch nachträglich geändert werden. Gruß Detlef
| Entwicklungsingenieur Fahrzeuganbauteile (m/w/d) | Als Entwicklungsingenieur (m/w/d) sind Sie verantwortlich für die ganzheitliche Entwicklung von kinematischen Baugruppen und Teilsystemen in militärischen Fahrzeugen. Zu Ihrem Aufgabenfeld gehören unter anderem folgende Punkte: - Entwicklung, Konstruktion und Änderung von kinematischen und mechanischen Baugruppen, wie Luken, Türen, Dachaufbauten, Schutzkomponenten etc....
| Anzeige ansehen | Konstruktion, Visualisierung |
jens.neumann Mitglied Teamleiter MultiCAD Methoden & Prozesse; Senior Berater CAx/PLM
Beiträge: 581 Registriert: 08.03.2011 Win 7 pro 64bit Intel(R) Core(TM) i7 CPU 2,8 GHz NVIDIA Quadro K2100M Memory 16GB UG V16 - NX11.0 (beta) CATIA V5R19-24 Elysium CADfeature EX6.0-6.1 Elysium CADdoctor EX6.0-7.0 (beta) Elysium V5-JT-Translator V1.1-1.3 ASFALIS EX6.0-6.1
erstellt am: 22. Apr. 2012 11:26 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für SV82
Huiii, schon wieder lustiges Rätselraten ohne Screenshot als Grundlage... Ich rate mal mit und tippe auf ein Loch in der Fläche By the way: Zitat: Original erstellt von schulze: >>Meines Wissens können nur Solids durch Bool'sche Operationen bearbeitet werden.
Das war auch mal so. Ab NX7(.5) verwischen die Grenzen zwischen Solid und Sheets noch weiter als eh schon, wodurch ich z.B. mittels Subtract nicht nur solids von sheets abziehen kann, sondern auch umgekehrt (als Alternativ zum Trim). ------------------ Beste Grüße, Jens Neumann kann NX Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
