| NX Mechatronics Concept Designer (MCD) - 1-tägige Schulung für Einsteiger |
Thema: NX 7.5: Skizze in 3-D-Kurven konvertieren (3207 mal gelesen)
Sabine712 Mitglied Dipl.-Ing.(FH)
Beiträge: 10 Registriert: 11.06.2010
erstellt am: 19. Apr. 2012 08:50 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
tom-nx Ehrenmitglied V.I.P. h.c. CAD-PDM Admin
Beiträge: 3016 Registriert: 13.09.2007 NX1953(NX1973) managed productive NX2007(2015) native testing NX-CAM BCT aClass V21 TC13.2.0.3 Win 10-64bit Dell Precision T3610 Nvidia K2000 3DConnexion Space Explorer
erstellt am: 19. Apr. 2012 09:03 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für Sabine712
erstellt am: 19. Apr. 2012 09:23 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
erstellt am: 19. Apr. 2012 09:29 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für Sabine712
Walter Hogger Moderator Maschinenbauingenieur
Beiträge: 3961 Registriert: 06.10.2000 UG V2 bis UG V18 NX1 bis NX2008 ("NX19")
erstellt am: 19. Apr. 2012 09:53 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für Sabine712
Hallo Sabine712, der Wunsch kommt mir etwas unsinnig vor. Entweder ist es eine ebene Skizzenkurve, die ich auch auf jede andere Ebene im Raum bringen kann (Reattache), oder es man benötigt eine nichtebene Kurve. Die letztere wird in der Praxis meist mit einer Extrusion und anschließender Verschneidung mit anderen Ebenen oder Flächen erzeugt. Oder willst du nur die Parametrik entfernen? Gruß ------------------ Walter Hogger Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 19. Apr. 2012 09:59 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Hallo Walter, es geht mir nicht darum, zu bewerten, ob es sinnig oder unsinnig ist. Ich weiß, daß es aus NX5 diesen Befehl gibt, weiß nur nicht mehr, wie er heißt und frage deshalb den Rest der NX-Welt. Mit Reattach kann ich den Sketch nur als Sketch verschieben, aber nicht in unparametrische Kurven konvertieren, oder? VG, Sabine Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 19. Apr. 2012 10:18 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für Sabine712
Hallo Sabine, - unsere Branche hat durchaus komplexe Aufgabenstellungen parat - NX im Speziellen ist ein sehr komplexes Programm, das schon viele tausend Manntage Entwicklungsaufwand verschlungen hat - wir hier geben Antworten auf Fragen freiwillig und opfern zum Teil unsere Freizeit dafür Da darf man dann - meiner Meinung nach - durchaus erwarten, dass kein unsinniger Schmarrn gefragt wird, oder dass diese Frage etwas begründet wird. Übrigens: Wenn du Skizzenkurven z.B. auf andere Layer kopierst, dann sind es normale Kurven ohne Parametrik und Historie. Gruß ------------------ Walter Hogger Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 19. Apr. 2012 10:33 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für Sabine712
Sabine, kannst Du eventuell einen Screenshot von der Situation hochladen? Vielleicht reden wir ja alle aneinander vorbei und ein Bild sagt ja bekanntlich oft mehr als tausend Worte Grüße, Thomas Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 19. Apr. 2012 10:49 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Hallo Walter, ich arbeite seit 13 Jahren mit Unigraphics, jetzt NX und kann selber bewerten, ob meine Frage Sinn macht oder nicht. Wie ich auch geschrieben habe möchte ich nicht kopieren, damit an diesem Sketch anhängende Feature nicht vorloren gehen bzw. nicht "ümgehängt" werde müssen, da es sich nicht nur um einen Sketch handelt. VG, Sabine
Hightower205 Ehrenmitglied Leiter Engineering Services
Beiträge: 1725 Registriert: 27.01.2005 NX 8.0.3.4 MP11; TC 8.3.3 Win7 64Bit
erstellt am: 19. Apr. 2012 12:50 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für Sabine712
Hallo Sabine, ohne jetzt Deine Absicht durchdrungen zu haben kannst Du das gewünschte Ergebnis IMHO so erreichen: ->Einfügen ->Assoziative Kopie ->Zusammengesetzte Kurve Soll´s tatsächlich unabhängig von Sketch sein, um evtl. Abhängigkeite nicht zu gefährden, dann: ->Einstellungen ->Haken bei Assoziativ entfernen.
------------------ Hoffeeinehilfegewesenzusein Gruß Ralf Improvisieren ist nur dann eine Kunst, wenn man nicht unvorbereitet aussieht... Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
FRUSTI 180 Mitglied CAD-Konstrukteur
Beiträge: 119 Registriert: 29.10.2011
erstellt am: 19. Apr. 2012 13:03 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für Sabine712
Hallo Sabine712, wenn der Befehl schon in der NX5-Version vorhanden war, weißt Du sicherlich, welchen Namen und in welcher TOOLBAR dieser Befehl abgelegt war. Vielleicht können diese Informationen etwas weiterhelfen. Liebe Grüße aus dem schönen Saarland Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
Meinolf Droste Ehrenmitglied V.I.P. h.c. Dipl.Ing
Beiträge: 5145 Registriert: 14.12.2000 NTSI Workstation Core i7-9700K 4.90 GHz 32 GB RAM NVIDIA Quadro P2000 TC 11.5 NX 12.0.2 MP7 NX 1888 testing NX 1899 Beta
erstellt am: 19. Apr. 2012 15:12 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für Sabine712
MoinZ nen Tipp von einem Kollegen: die Skizzenkurven auswählen, dann STRG+C, dann Bearbeiten, "Einfügen Spezial", das Zielkoordinatensystem angeben, anschließend hat man Kurven ohne Parameter. HTH ------------------ Grüße Meinolf Ich steh auf flotte Dreier I know I was born and I know that I'll die but the in between is mine - Pearl Jam Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
a3tz Mitglied Dipl.-Ing. (FH) Maschinenbau
Beiträge: 5 Registriert: 11.04.2012 NX7.5
erstellt am: 19. Apr. 2012 15:29 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für Sabine712
Hallo Sabine, ist das ein Internal Sketch, den Du als external Sketch im Feature-Baum sehen möchtest? Dann rechtsklick auf den entspechenden "Extrude" und mache in als external. Dann erscheint er im Feature-Baum. LG aus Rü Andreas Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
