Thema: Simulation: Drehmoment an Zylindersegment (2850 mal gelesen)
Mag1990 Mitglied HiWi
Beiträge: 39 Registriert: 26.06.2011 HPZ230 Workstation NX 8.5<P> i7 32 GB Ram
erstellt am: 10. Apr. 2012 17:32 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Hallo, ich steh wiedermal vor einem Problem, das mich verzweifeln lässt. Ich soll Spannungen beim Fräsen einer Nut (Planfräsen) in NX 7.5 simulieren. Nun dachte ich wäre mir geholfen wenn ich als Belastungen einfach ein Drehmoment entlang des gefrästen Zylindersegmentes und eine Kraft auf selbiges in Vorschubrichtung wirken lasse. In Solid Edge ST4 funktioniert das ganze auch wunderbar und das Ergebnis ist, nach meiner laienhaften Einschätzung, zumindest als brauchbar einzustufen. In NX hingegen bekomme ich wenn ich das Zylindersegment im Simulationsassistenten ausgewählt habe die Fehlermeldung: "Länge des Vektors ist NULL. Weiter?" Das Fenster in dem ich dann das angreifende Drehmoment eintragen kann erscheint nicht und ich bin wieder bei dem Belastungsschritt. Hat jemand eine idee wie ich das Problem in NX lösen kann?
Vielen Dank schon mal im vor raus Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 11. Apr. 2012 15:14 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Hightower205 Ehrenmitglied Leiter Engineering Services
Beiträge: 1725 Registriert: 27.01.2005
erstellt am: 11. Apr. 2012 18:03 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für Mag1990
Hallo Mag, zwei Fragen: - Hast Du den Lasttyp "Drehmoment" (und nicht "Moment")ausgewählt? - bist Du sicher, dass Deine Fläche zylindrisch ist? Wenn möglich, stell´ das Teil doch mal hier rein... ------------------ Hoffeeinehilfegewesenzusein Gruß Ralf Improvisieren ist nur dann eine Kunst, wenn man nicht unvorbereitet aussieht... Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 11. Apr. 2012 18:09 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Ja, Drehmoment hatte ich ausgewählt, zylindrisch müsste es auch sein. Probeweise habe ich das ganze auch nochmal vereinfacht mit einem Halbzylinder ausprobiert, da ging es auch nicht... Vielleicht liegt es ja an meiner NX Version ? Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 12. Apr. 2012 10:20 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für Mag1990
Wäre möglich, bei ging´s problemlos. Anbei das Part mit den Simulationsdateien. Welche NX7.5-Version hast Du genau? (->Hilfe ->Info über NX ->Systemformationen)
erstellt am: 12. Apr. 2012 12:13 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Die von dir erstellten Simulationen kann ich öffnen und ebenfalls simulieren (nach anfänglichen Schwierigkeiten, da ich noch nie in der Umgebung gearbeitet hatte) Hast du deine Simulation in der Umgebung Advanced Simulation erstellt? Ich habe immer den NX CAE-Spannungsassistenten verwendet... Vermutlich war ja dann das mein Fehler Ich habs an unsrer UNI getestet mit.
NX Version 7.5.3.3 Parasolid Version 22.1 (Build 260) und bei mir NX Version 7.5.0.32 Parasolid 22.1 (Build 173) Bei beiden kam der gleiche Fehler.
erstellt am: 12. Apr. 2012 13:37 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für Mag1990
Normalerweise sollte das auch mit dem Wizard funktionieren. Geht bei mir aber auch nicht...
erstellt am: 12. Apr. 2012 14:50 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Hmm okay, ist dann wohl ein Softwarefehler. Aber Danke das du mir geholfen hast Ich werde mich jetzt mal in das Advanced Simulation etwas einarbeiten (hab noch nie was damit gemacht und allgemein jetzt auch nicht soo viel Ahnung) und schaue ob ich das Ergebnis aus Solid Edge reproduzieren kann. Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
