  NX
  Nut entlang einer Geschlossenen Kurve
NX Basiskonstruktion Schulung (Teil 2) - 5-tägige Schulung für Einsteiger
Autor Thema:  Nut entlang einer Geschlossenen Kurve (1459 mal gelesen)
cheetah32
Sehen Sie sich das Profil von cheetah32 an!   Senden Sie eine Private Message an cheetah32  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für cheetah32
erstellt am: 10. Apr. 2012 15:03    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
ich habe einen Zylinder an dessen Stirnseite eine geschlossene Kurve verläuft also ein "Kreis" mit variablem Radius. Diese Kurve besteht aus verschiedenen aneinandergehängten Kreissegmenten. Nurn würde ich gerne eine Nut mit dieser Kurve als Mittellinieerzeugen. Doch wenn ich versuche einen neuen Sketch für den Nutquerschnitt auf der Kurve zu erstellen kommt folgende Meldung:
Selected objects will result in a selfintersecting section.
Hint: Modify or delete the invalid curve.
Hatte eigentlich vor den 2. Sketch per swept entland der ersten kurve zu erzeugen und dann vom Zylinder abzuziehen.
Andy
Walter Hogger
Maschinenbauingenieur
Sehen Sie sich das Profil von Walter Hogger an!   Senden Sie eine Private Message an Walter Hogger  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für Walter Hogger
UG V2 bis UG V18
NX1 bis NX2008 ("NX19")
erstellt am: 10. Apr. 2012 15:12    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für cheetah32 10 Unities + Antwort hilfreich
Hallo Andy,
wenn die Nut einen kreisförmigen Querschnitt hat (mit Kugelfräser gefräst), dann ginge auch eine Tube.
Wenn die Skizzenerstellung schon Probleme macht, ohne dass das Profil bereits bekannt ist, nehme ich an, dass deine Nutseele bereits defekt ist.
Walter Hogger
cheetah32
erstellt am: 10. Apr. 2012 15:33    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
Ok bin jetzt etwas weiter. Der Pfad der als Führung dienen sollte war nicht geschlossen.
cheetah32
erstellt am: 10. Apr. 2012 15:37    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
jetzt hat dann auch alles funktioniert
