| | | Gut zu wissen: Hilfreiche Tipps und Tricks aus der Praxis prägnant, und auf den Punkt gebracht für NX | | | | Von Software-as-a-service bis zu PLM in der Cloud: Turbo Gears Service Kempten setzt auf NX CAD und RuleDesigner PDM (NX) |
Thema: Problem mit Kreismuster und Gewinde (3177 mal gelesen)
manuel_bo Mitglied Projektingenieur
Beiträge: 458 Registriert: 14.12.2005 Intel I5 2500K,16 GB RAM, Gigabyte GTX 560 TI, Windows 7 64 SP1, Inventor 11 professional SP3, Inventor 2008 professional, Inventor 2009 professional, Inventor 2010 professional SP2, Inventor 2011 professional, Inventor 2012 professional, HiCad next 2006 Version 3.1.1211.3, PartSolution 8.1.05, PartSolution 8.1.06, Pro/E Wildfire 3.0, Pro/E Wildfire 4.0, Pro/E Wildfire 5.0, MDESIGN 2010 Matcad 15
erstellt am: 06. Apr. 2012 14:01 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Hallo ich habe mit NX8 2 Probleme: 1. Ich kann von der Bohrung kein Kreismuster erstellen. Es kommen immer die Fehlermeldungen, welche ich im Bild hinzugefügt habe. 2. NX will mir auf meine Stange kein Aussengewinde machen. Dort kommt auch immer eine Fehlermeldung. Was mach ich da falsch? Danke ------------------ MfG Manuel Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
uwe.a Ehrenmitglied maschbau-ing.
Beiträge: 1939 Registriert: 20.12.2000 Windows7/64Pro Vmware UG16-Nx10beta
erstellt am: 06. Apr. 2012 17:09 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für manuel_bo
Aaaaaaaaaaaaaaaaannnnnnnnnnnnfffffäääääääännnnnnnnnnnnnger ;-) Schulung Over the WEB 1. Die Bohrung ist vom TYP Bohrungsreihe erzeugt - wir nicht unterstützt. 2. nehme mal an das du den Zylinder aus der Skizze extrudiert hast - - Erzeuge die Welle mit dem Formelement Zylinder - dann flupt es beherscht du wirklich alle Cadsysteme aus deiner Liste ? ------------------ mfg uwe.a Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 07. Apr. 2012 18:26 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Hi danke für die Typ´s. hab das mit dem Gewinde geschaft. Es ist an der Gewindetabelle gelegen, weil dort bei M16x2, Innendurchmesser 13.797 und bei Schaftgröße 15.682 vorgegeben war. Wo bekomme ich eine korrekte Gewindetabelle her?
Markus_30 Moderator CAx-Architect
Beiträge: 5513 Registriert: 21.03.2005 Windows 10 (21H2) NX 2007 Series
erstellt am: 07. Apr. 2012 19:48 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für manuel_bo
Zitat: Original erstellt von manuel_bo: ...Wo bekomme ich eine korrekte Gewindetabelle her?...
Die beste und einfachste Methode: Selber machen. Da gab es auch mal einen Thread dazu, ich glaube, der könnte dir helfen: >>>>> Klick mich <<<<< Das Ursprungsproblem ist damit aber wahrscheinlich nicht gelöst. Du solltest den Bolzen (wo später das Gewinde draufkommt) mit einem Zylinder oder Boss modellieren, damit der Durchmesser entsprechend deiner Gewindeauswahl auch angepasst wird. Sofern du das über eine Skizze modelliert hast, solltest du den Gewindeparameter für den Schaftdurchmesser nachträglich mit dem Skizzenparameter verknüpfen. ------------------ Gruß Markus Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
| Anzeige.:
