| | | Gut zu wissen: Hilfreiche Tipps und Tricks aus der Praxis prägnant, und auf den Punkt gebracht für NX | | | | NX Blech (Sheet Metal) |
Thema: Batch-Aufruf über Windows 7 cmd.exe (3423 mal gelesen)
Lilu2Go Mitglied Konstrukteurin / Hobby-Admin
Beiträge: 68 Registriert: 31.01.2012 UG NX8.5 native UG NX10 im Test Win10 64 Bit NVidia Quadro K2200
erstellt am: 05. Apr. 2012 13:27 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Hallo an alle! kurze Frage: ich möchte per Batch den JT-Konverter ugtopv.exe aufrufen. Mit der UG-Eingabeaufforderung geht das auch einwandfrei. Wieso aber nicht mit der normalen cmd.exe? Da findet er die dll's nicht. oder kann ich mit cmd.exe die UG Eingabeaufforderung aufrufen und so die ugtopv.exe? Das ist doch die ugiicmd.bat Datei, oder? Weil wenn ich im Installationsverzeichnis da nen Doppelklick mache dann passiert da nichts. Nur übers Start-Menu gehts auf You know what I mean ? [Diese Nachricht wurde von Lilu2Go am 05. Apr. 2012 editiert.] Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
ThomasZwatz Moderator cadadmin
Beiträge: 5425 Registriert: 19.05.2000 (12-2023) --------------------------------------------- [stable] NX2007(2027.5020) + SE2023 U6 + TC13.3.0.3, RAC +AWC6.2.2 SingleSite 4Tier, DocMgt, Client4Office, MRO, ReqMgt, SchedMgt, T4S, TcVis Mockup, TcSSO, SEEC, Multi-CAD BCT-Inspector Neutral v22R2 --------------------------------------------- [testing] NX2007(2027.5020) + SE2023 U6 + TC13.3.0.3, RAC +AWC6.2.2 BCT-Inspector Neutral v22R2 @M7720 Win10 (21H2)
erstellt am: 05. Apr. 2012 13:53 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für Lilu2Go
Wenn du die Verknüpfung der NX Shell anschaust, siehst du gleich was los ist: C:\WINDOWS\system32\cmd.exe /k C:\UGNX75\UGII\ugiicmd.bat "C:\ugnx75\"Soweit so klar, oder ... ? Ich kenne deine Umgebung nicht, aber u.U. musst du auch dafür sorgen, dass bestimmte Umgebungsvariablen noch zusätzlich für einen reibungslosen Lauf von ugtopv vorhanden / gesetzt sind ... Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 05. Apr. 2012 14:40 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
mmhh... joa, soweit so gut. wenn ich jetzt also in der cmd.exe da eingeb: C:\UGNX75\UGII\ugiicmd.bat müsste nicht die UG-Shell öffnen? tut sie nämlich nicht... und was meinst du mit den Umgebungsvariablen genau? bei mir siehts übrigens fast genauso aus, also: C:\UGS/NC6\UGII\ugiicmd.bat Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 05. Apr. 2012 19:47 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für Lilu2Go
Deine Batchdatei muß die NX-Shell aufrufen, dann wird die aktuelle Shell praktisch zur NX-Shell. Du kannst das in einem solchen Fall z.B. machen, indem am Anfang des BatchScripts steht:
Code: call c:\UGNX75\UGII\UGIICMD.BAT c:\UGNX75\ auto
Zu den Umgebungsvariablen: Je nachdem was du willst & wie & was konfiguriert ist, braucht NX die eine oder andere Umgebungsvariable um ordnungsgemäss zu laufen. Wenn alles in der Windowsumgebung so gesetzt ist wie du es brauchst, dann brauchst du nichts zu machen, wenn nicht dann halt schon ... Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 10. Apr. 2012 07:28 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
| Anzeige.:
