Thema: Skizzen verrunden (2429 mal gelesen)
Netzer Mitglied
Beiträge: 358 Registriert: 30.07.2004 NX7.5 TC8.3 Win7 Pro x64
erstellt am: 03. Apr. 2012 18:51 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Hallo, gibt es in NX die Möglichkeit Kurven zu verrunden, die nicht innerhalb einer sketch liegen? Im Bild anbei sieht man eine Helix und einen Kurvenzug. Der Kurvenzug ist in einer sketch erstellt worden und soll nun mit einer Verrundung an die Helix angeschlossen werden. Ziel ist es, eine einzige Führungskurve für einen swept zu erhalten und diesen nicht aus mehreren swepts zusammenzustückeln. Grüße Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
jens.neumann Mitglied Teamleiter MultiCAD Methoden & Prozesse; Senior Berater CAx/PLM
Beiträge: 581 Registriert: 08.03.2011 Win 7 pro 64bit Intel(R) Core(TM) i7 CPU 2,8 GHz NVIDIA Quadro K2100M Memory 16GB UG V16 - NX11.0 (beta) CATIA V5R19-24 Elysium CADfeature EX6.0-6.1 Elysium CADdoctor EX6.0-7.0 (beta) Elysium V5-JT-Translator V1.1-1.3 ASFALIS EX6.0-6.1
erstellt am: 03. Apr. 2012 22:27 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für Netzer
mseufert Ehrenmitglied V.I.P. h.c. Freiberuflicher CAD/CAM Ingenieur
Beiträge: 2624 Registriert: 18.10.2005 HP Z420 WIN7 64 Win 10 UG NX6-1980 3D Printer Prusa MK2 S
erstellt am: 04. Apr. 2012 09:25 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für Netzer
Netzer Mitglied
erstellt am: 04. Apr. 2012 11:14 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Hallo Jens, hallo Michael. danke für euren Input. Man muss in meinem Fall offenbar wirklich die von Michael erwähnte Funktion "Circular Blend Curve" verwenden. Alles andere führt leider zu nicht-tangential angebundenen Radien an die Helix. Jedenfalls habe ich es nicht geschafft über den Weg, den Jens beschrieben hat... Grüße Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 04. Apr. 2012 11:45 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für Netzer
Habe es für diesen Fall nicht getestet, kann also gut möglich sein. Muss es nicht unbedingt ein Regelradius sein, ginge alternativ auch die Bridgecurve. ------------------ Beste Grüße, Jens Neumann kann NX Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
Netzer Mitglied
erstellt am: 04. Apr. 2012 12:04 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Hallo Jens. Beim "Circular Blend Curve" kommt auch "nur" ein spline heraus, der so aussieht wie ein Radius. Mit einer echten Verrundung, inklusive Trim und Radiuswert, hat diese Funktion nicht viel gemein. Grüße Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
