| Solid Edge Videokurse - kostenlos: Blechkonstruktion, Erste Schritte, Innenvolumen, Rahmenkonstruktion & weitere (SolidEdge) |
Thema: sketch bemaßen (1796 mal gelesen)
cheetah32 Mitglied
Beiträge: 19 Registriert: 03.04.2012
erstellt am: 03. Apr. 2012 17:54 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
hi, ich habe folgendes Problem. Ich versuche einen Sketch zu zeichnen aber kann irgendwie keine Bemaßungen angeben. Der Sketch soll ein Dreieck sein bei dem ich alle 3 Seitenlängen angebe. Ich klicke auf Sketch, zeichne das Dreieck über "Profile" und wollte dann mit "Inferred Dimensions" die 3 Seiten bemaßen. Sobald ich auf eine Linie klicke habe ich die Möglichkeit die Bemaßung zu positionieren. Jedoch kann ich nach dem Positionieren die Länge der Linie nicht eingeben. Ich benutze NX5. Wäre net wenn mir wer helfen könnte. Andy Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
jens.neumann Mitglied Teamleiter MultiCAD Methoden & Prozesse; Senior Berater CAx/PLM
Beiträge: 581 Registriert: 08.03.2011 Win 7 pro 64bit Intel(R) Core(TM) i7 CPU 2,8 GHz NVIDIA Quadro K2100M Memory 16GB UG V16 - NX11.0 (beta) CATIA V5R19-24 Elysium CADfeature EX6.0-6.1 Elysium CADdoctor EX6.0-7.0 (beta) Elysium V5-JT-Translator V1.1-1.3 ASFALIS EX6.0-6.1
erstellt am: 03. Apr. 2012 18:13 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für cheetah32
Hi Andy, schau mal nach, ob Du nicht aus Versehen den REF-Schalter für Referenz-Maße gedrückt hast. Falls dem so ist, kannst Du die bestehenden Maße wieder in "aktive" Maße umwandeln, genauso wie Du Hilfslinien in aktive umwandeln kannst (und umgekehrt). ------------------ Beste Grüße, Jens Neumann kann NX Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
cheetah32 Mitglied
erstellt am: 03. Apr. 2012 18:20 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Danke jetzt funktionierts aber keine Ahnung warum, habe nichts gemacht. Hatte vorher eigentlich auch nichst umgestellt da es eine neuinstallation war. Wo finde ich den ref-schalter falls es nochmal auftreten sollte Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
cheetah32 Mitglied
erstellt am: 03. Apr. 2012 18:21 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
