  NX
  Baugruppe mit Optionen
MBSE: Komplexe Systeme besser planen und realisieren
Autor Thema:  Baugruppe mit Optionen (1324 mal gelesen)
Reibo
Sehen Sie sich das Profil von Reibo an!   Senden Sie eine Private Message an Reibo  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für Reibo
NX 6.0.2.8
TCE 10.0.3.9
Win 7 64bit
erstellt am: 03. Apr. 2012 16:56    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
ich möchte eine Maschine mit allen geplanten Optionen im NX aufbauen und als MusterMaschine speichern.
Bei einem Auftrag wird die Musterbaugruppe dann unter anderem Namen gespeichert und je nachdem, welche Optionen bestellt werden kann ich die entsprechenden Baugruppen über einen Ausdruck unterdrücken, so dass sie im NX nicht mehr dargestellt werden.
Bei uns werden die Stücklisten über Teamcenter erzeugt. Die unterdrückten Baugruppen werden aber weiterhin in der Stückliste gelistet. Mit dem NX-Attribut REFERENCE_COMPONENT kann ich auch die nicht benötigten Baugruppen im Teamcenter aus der Stückliste bekommen, jedoch nur manuell.
Ist es möglich, mit dem Unterdrücken per Ausdruck gesteuert gleichzeitig einer Unterbaugruppe das Attribut REFERENCE_COMPONENT zuzuweisen, z. B. durch
if Ausdruck=1 then(ug_setPartAttrValue(REFERENCE_COMPONENT,...
und im Gegenzug bei Ausdruck=0 das Attribut wieder löschen?
Ich hoffe, es ist einigermaßen verständlich ausgedrückt.
Reinhard
harder
Konstrukteur MB
Sehen Sie sich das Profil von harder an!   Senden Sie eine Private Message an harder  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für harder
erstellt am: 04. Apr. 2012 07:50    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für Reibo 10 Unities + Antwort hilfreich
Keine Ahnung! Du müßtest dann ja gelinkte Ausdrücke übergebn .... ???!!!
Ich würde das Problem über einfache Anordnungen lösen - geht ja auch mit Ausdruck!
Wobei jede Baugruppe für sich selbst (stücklistenmäßig) konsistent sein muß!
Eine Variation einer Baugruppe würde ich mit einem Suffix versehen z.B.
Maschinenreihe-Baugruppe-Laufende_Nummer (Zeichnug/Modell der möglichen Variationen)
Maschinenreihe-Baugruppe-Laufende_Nummer/01 (Überseztung 1:1)
Maschinenreihe-Baugruppe-Laufende_Nummer/02 (Überseztung 1:2)
Maschinenreihe-Baugruppe-Laufende_Nummer/03 (Überseztung 1:5)
Wenn Du dann in Deiner Mustermaschine die entsprechenden Anordnungen
ausgewählt hast, kopierst Du die verbliebenen Baugruppen in Deine "neue" Maschine.
Fertig ist der Lack - und übersichtlich erst!
Keep it simple - cur-copy-save!
Aber paß auf, daß Du die Quellen belegst, sonst bist Du Deinen Titel los!
