Thema: Zeichnung verloren (2912 mal gelesen)
Tabea710 Mitglied Konstrukteurin
Beiträge: 70 Registriert: 16.12.2011
erstellt am: 03. Apr. 2012 10:44 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Guten Morgen zusammen... Also gleich zu Anfang: Jetzt bitte nicht steinigen...ich hab eine Frage, kann aber leider nicht genau erklären, was passiert ist. Mich interessiert lediglich, ob jemand schon mal ein ähnliches Problem hatte. Irgendwie (und ja, ich weiß wirklich nicht wie) ist mir eine Zeichnung im NX verloren gegangen. Den letzten aktiven Arbeitschritt (an den ich mich erinnern kann) ist, dass ich die Zeichnung gespeichert hab. Das hat etwas länger als normal gedauert. Danach: Wechsel in den Konstruktionsmodus um was nachzuschauen und beim Wechsel zurück in den Zeichnungsmodus wollte NX plötzlich ein neues Blatt für eine Zeichnung anlegen. Anscheinend ist irgendwie ein Bezug/eine Verknüpfung (???) flöten gegangen... Im Teamcenter wird mir zwar durch die CGM-Datei noch die richtige Zeichnung in der Vorschau angezeigt, klicke ich allerdings die PRT-Datei der Zeichnung an kommt eine Fehlermeldung... Ich weiß, dass solche schwammigen Fragen hier immer nicht so gerne gesehen sind....mich interessiert jetzt auch nur, ob jemand eine vage Ahnung haben könnte, was passiert ist/ob man noch was machen kann? Ansonsten werd ich die Zeichnung dann wohl neu machen (womit ich eh rechne...) Danke schon mal, Tabea Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
hausi Mitglied
Beiträge: 273 Registriert: 16.12.2002 TC 12.2<P>NX1915
erstellt am: 03. Apr. 2012 11:04 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für Tabea710
DM1986 Mitglied Studentische Hilfskraft
Beiträge: 6 Registriert: 02.04.2012
erstellt am: 03. Apr. 2012 11:06 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für Tabea710
Hallo, das kann sein das du die Zeichnung in einem anderem Ornder abgespeichert hast als deine Konstruktion - bei FEM (was ich hauptsächlich mache kommt das problem öffters vor) Schieb mal alle dateien von deinem Projekt in den selben ornder und versuch es nochmal (wenn das nicht schon der fall ist) ein anderes Problem kann sein das du deine Zeichnung auf keinem Lokalem Laufwerk gespeicher hast (auch hiermit hat NX ein Problem) alles auf lokalem Lauefwerk letzte Möglichkeit - das du Umlaute beim speichern benutzt hast - ich finde das mit dem Speichern ist bei NX ziehmlich schlampig gelöst Hoffe ich konnte helfen Gruß Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
Beiträge: 70 Registriert: 16.12.2011 NX 8.5.2.3 MP1 Teamcenter 9
Hallo... @hausi: Ja hab ich...mit dem gleichen Ergebnis.... @DM1986 So einfach ist das nicht ;-) Ich arbeite ja nicht native mit NX sondern mit Teamcenter im Hintergrund... Daran, dass ichs lokal irgendwo gespeichert haben könnte kanns also nicht liegen. Und natürlich achte ich auch drauf meine Dateinamen nicht zu lang/ohne Umlaute zu schreiben...kann also auch nicht sein. Zumal ich die Zeichnung davor ja schon gefühlte 50x gespiechert hab ;-) Aber trotzdem danke.... [Diese Nachricht wurde von Tabea710 am 03. Apr. 2012 editiert.] Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
ThomasZwatz Moderator cadadmin
Beiträge: 5397 Registriert: 19.05.2000 (10-2022) --------------------------------------------- [stable] NX2007(2027.3701) + TC13.3.0.3, RAC +AWC6.0.3 SingleSite 4Tier, DocMgt, Client4Office, MRO, ReqMgt, SchedMgt, T4S, TcVis Mockup, TcSSO, Multi-CAD BCT-Inspector Neutral v22R2 --------------------------------------------- [testing] NX2007(2027.3701) + TC13.3.0.3, RAC +AWC6.0.3 BCT-Inspector Neutral v22R2 @M7720 Win10 (1909)
erstellt am: 03. Apr. 2012 11:13 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für Tabea710
Zitat: Original erstellt von Tabea710: ...., klicke ich allerdings die PRT-Datei der Zeichnung an kommt eine Fehlermeldung...
& wie lautet die ? Fehler beim Aufruf einer FCC Proxy Funktion ? Dann vergiss den Thread und mach die Zeichnung neu ( Backup ? ). Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 03. Apr. 2012 11:17 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
erstellt am: 03. Apr. 2012 11:33 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für Tabea710
Zitat: Original erstellt von Tabea710: Nein... Es sind zwei Fehlermeldungen:1. Es konnte keine CGM-Datei gefunden werden! 2. Fehler beim Öffnen der Datei "xy".
Versuch: UGPART ( das Zeichnungsdataset ) in TC markieren, #MB3#NamedReferences aufrufen. Dann schau mal ob da überhaupt ein UGPART dranhängt ( Datum, Größe ... ). Wenn nein: Vergiss es ... (Backup ? ) Wenn ja: Schau weiter nach dem CGM, das kannst du mal löschen bzw. im NamedRefrerences Dialog rauscutten. Wie schauts dann aus ? Ein Syslog wär übrigens auch evtl. hilfreich ...
erstellt am: 03. Apr. 2012 12:38 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für Tabea710
Hallo ich glaube du hast mich miss verstanden - es muss auf einem Lokalen Laufwerk gespeichert werden - zumindest bei uns ist es so dass alles externe (webservice) usw. nicht funktioniert weil NX es nicht akzeptiert des weiteren macht mir NX öffters Zicken wenn die Quelldatei (Konstruktionsdateien) nicht im selben Ordner gespeichert sind wie beispielsweise meine Simulationsdateien Ach ja und der Ordner in dem du es gespeichert hast darf auch kein Umlaut enthalten (also nicht nur die datei) alles Probleme die ich bei nx schon hatte und die ähnliches verhalten wie bei dir gennant hervorgerufen haben gruß Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 03. Apr. 2012 12:49 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für Tabea710
Meinolf Droste Ehrenmitglied V.I.P. h.c. Dipl.Ing
Beiträge: 5083 Registriert: 14.12.2000 NTSI Workstation Core i7-9700K 4.90 GHz 32 GB RAM NVIDIA Quadro P2000 TC 11.5 NX 12.0.2 MP7 NX 1888 testing NX 1899 Beta
erstellt am: 03. Apr. 2012 13:12 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für Tabea710
Tabea, wenn du so häufig gespeichert hast, sollten da ja mehrere Dataset-Versionstände der Zeichnung existieren. Such nach dem Dataset-Namen der Zeichnung und schalt bei den Suchoptionen die Anzeige der aktuellsten Dataset-Version aus. ------------------ Grüße Meinolf Ich steh auf flotte Dreier I know I was born and I know that I'll die but the in between is mine - Pearl Jam Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 03. Apr. 2012 13:31 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Hallo Thomas, also erst mal danke für deine Tips! Leider habe ich vorher (Asche über mein Haupt) die Datei gelöscht...mich drückt die Zeit etwas und ich hab die Artikelnummer gebraucht... Natürlich ist mir erst danach eingefallen, dass ich das nicht unbedingt hätte machen müssen... Sehr doof! Trotzdem interessiert mich immer noch, was schief gelaufen ist... In die "Named Refs" hab ich tatsächlich auch noch reingeschaut. Und ich weiß auch, dass die PRT-Datei noch da war. Wenn ich dann die CGM-Datei gelöscht hätte: Was wäre denn dann passiert? Bzw. Thomas, was vermutest du denn, was passiert ist? Tut mir echt leid, dass ihr euch jetzt umsonst die Zeit genommen habt...ich steh heute etwas neben mir...vielen Dank! Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 03. Apr. 2012 13:36 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für Tabea710
Mir sind Einzelfälle bekannt, wo Teile nicht mehr zu laden gingen weil TC ein Problem mit dem Vorschaubildchen hatte. ( Ist nicht dasselbe - betrifft den UGMASTER ) Sowas könnte ja auch hier gewessen sein mit der CGM Datei (*Spekulation). Das Vorhandensein der NamedReference allein heisst übrigens auch nicht alles, denn die kann genauso kaputt sein. Da kenne ich auch Fälle wo ein Export/Reimport Probleme beheben konnte. Beim Rumspielen mit den NamedReferences sollte man schon auch immer wissen was man so tut ... Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 03. Apr. 2012 13:42 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Also falls mir das nochmal passiert (hoffentlich nicht), werd ich das mal ausprobieren! Was mir aber nach wie vor einfach nicht klar ist: Wie kann sowas überhaupt passieren (ich weiß, auch wieder eine tolle Frage)? Ich würde es ja verstehen, wenn ich wild und vollkommen willkürlich irgendwo "rumgeklickt" hätte...das hab ich aber nicht. Naja, gut, nachdem ich meine Fehlerdatei gelöscht hab kann man wohl nichts mehr machen (ärgert mich immer noch - nicht mitgedacht). Vielen Dank trotzdem! Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 03. Apr. 2012 17:02 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für Tabea710
Das Problem mit den Vorschaubildchen kenne ich. Bei meinem alten AG ist sowas durch nen Festplattenschaden, der nicht bemerkt wurde. Das Interessante daran ist, das das Laden der Daten nur dann scheitert, wenn auf das Vorschaubildchen zugegriffen wird. Das heist Offnen üebr TC ging, aber öffnen über NX nicht. Wir haben dann aus ner Datensicherung die QAF's zurückgeholt und gut wars. ------------------ Grüße Meinolf Ich steh auf flotte Dreier I know I was born and I know that I'll die but the in between is mine - Pearl Jam Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
