| Siemens NX Videokurse - kostenlos (NX) |
Thema: NX 7.5 - Bemaßung verändern (4608 mal gelesen)
Deltron Zero Mitglied
Beiträge: 5 Registriert: 02.04.2012 NX 7.5
erstellt am: 02. Apr. 2012 15:47 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Hallo, ich habe kurze Frage. Unzwar möchte ich die Beschriftung meiner Bemaßungen bei NX ändern, sodass diese entweder unterhalt des Bemaßungsstriches stehen oder der hintere Teil der Bemaßung einfach wegfällt. Gibt es irgendeine Möglichkeit, um das umzusetzen? Ich habe einen kleinen Screenshot beigefügt, der meine das Ganze verdeutlichen soll. Viele Grüße, Marcus Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
Tabea710 Mitglied Konstrukteurin
Beiträge: 70 Registriert: 16.12.2011
erstellt am: 02. Apr. 2012 15:54 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für Deltron Zero
Hallo :-) Also spontan fällt mir ein: "Text bearbeiten" ist so ein Icon mit einem Buchstaben und einen Schraubenschlüssel drauf. Wenn du zuerst das Icon und dann das Maß, dass du bearbeiten willst anklickst kannst du alles weglöschen/dazuschreiben, was du willst. Allerdings: Das Maß ist dann nicht mehr assoziativ. Oder eben nochmal einen Text erstellen und den assoziativ zum Maß (drunter) setzten. Der geht dann auch mit, wenn du die Maßlinie verschiebst... Hoffe, das hilft dir ein bisschen :-) Lg, Tabea [Diese Nachricht wurde von Tabea710 am 02. Apr. 2012 editiert.] [Diese Nachricht wurde von Tabea710 am 02. Apr. 2012 editiert.] Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 02. Apr. 2012 16:54 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
erstellt am: 03. Apr. 2012 07:36 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für Deltron Zero
Guten Morgen :-) Den Befehl findest du wie auf dem Bild gezeigt...kleiner Tip am Rande: Befehle kannst du auch über die Befehlssuche suchen (kleines Fernrohr, auf dem Bild im roten Kreis). Hoffe das hilft dir? Lg, Tabea Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 09. Apr. 2012 11:18 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
