  NX
  NX Attribute (Übersicht)
Revolve Outline (Umriss drehen) NX-Update Continuous Release
Simulation Prozess- und Datenmanagement Diskussionsrunde | monatlich Termin: in 3 Wochen
Autor Thema:  NX Attribute (Übersicht) (12241 mal gelesen)
tom-nx
CAD-PDM Admin
Sehen Sie sich das Profil von tom-nx an!   Senden Sie eine Private Message an tom-nx  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für tom-nx
NX1953(NX1973) managed productive
NX2007(2015) native testing
NX-CAM
BCT aClass V21
TC13.2.0.3
Win 10-64bit
Dell Precision T3610
Nvidia K2000
3DConnexion Space Explorer
erstellt am: 30. Mrz. 2012 11:18    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
Hallo!
Es gibt ja in NX so eine Art Standarattribute wie "SECTION-COMPONENT=NO". Anhand dieses Attributes hab ich mal die NX Hilfe durchforstet, aber so richtig fündig bin ich nicht geworden. Gibt es eine Art Übersicht wo diese Attribute, gibt ja wahrscheinlich noch andere ausser dieses, aufgelistet sind?
Vielen Dank!
Schöne Grüße,
jens.neumann
Teamleiter MultiCAD Methoden & Prozesse; Senior Berater CAx/PLM
Sehen Sie sich das Profil von jens.neumann an!   Senden Sie eine Private Message an jens.neumann  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für jens.neumann
Win 7 pro 64bit
Intel(R) Core(TM) i7 CPU 2,8 GHz
NVIDIA Quadro K2100M
Memory 16GB
UG V16 - NX11.0 (beta)
CATIA V5R19-24
Elysium CADfeature EX6.0-6.1
Elysium CADdoctor EX6.0-7.0 (beta)
Elysium V5-JT-Translator V1.1-1.3
ASFALIS EX6.0-6.1
erstellt am: 30. Mrz. 2012 13:47    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für tom-nx 10 Unities + Antwort hilfreich
Außer den Customer Defaults, dem LogFile und diesem Forum wüsste ich auch keine weitere Quelle.
Ein edler Spender würde bestimmt reich mit Unities belohnt werden
Beste Grüße,  Jens Neumann
            kann NX
tom-nx
CAD-PDM Admin
NX-CAM
BCT aClass V21
TC13.2.0.3
Win 10-64bit
Nvidia K2000
erstellt am: 30. Mrz. 2012 13:54    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
Hallo Jens!
Danke für den Hinweis!
Ja der endle Spender würde auf jeden Fall ein Menge Unities bekommen
Schade dass da von Siemens nix mitkommt.
Grüße,
uwe.a
maschbau-ing.
Sehen Sie sich das Profil von uwe.a an!   Senden Sie eine Private Message an uwe.a  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für uwe.a
Windows7/64Pro
Vmware UG16-Nx10beta
erstellt am: 30. Mrz. 2012 14:13    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für tom-nx 10 Unities + Antwort hilfreich
Lass uns doch mal sammeln:
SECTION-COMPONENT
PLIST_IGNORE_MEMBER
PLIST_IGNORE_SUBASSEMBLY
REFERENCE_COMPONENT
uwe.a
tom-nx
CAD-PDM Admin
NX-CAM
BCT aClass V21
TC13.2.0.3
Win 10-64bit
Nvidia K2000
erstellt am: 30. Mrz. 2012 14:23    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
Hallo Uwe!
Vielen Dank beim Sammeln helfen
2 davon kannte ich nicht. Kennt noch jemand was?
Grüße,
schulze
CAD/CAE Manager
Sehen Sie sich das Profil von schulze an!   Senden Sie eine Private Message an schulze  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für schulze
erstellt am: 30. Mrz. 2012 14:34    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für tom-nx 10 Unities + Antwort hilfreich
Für Teamcenter gibt es mittlerweile eine solche Dokumentation.
Für NX ist mir da nichts bekannt.
Und seid vorsichtig mit dem Begriff "Attribut".
Im LogFile werden in erster Linie Systemvariable und Konfigurations-Parameter angeführt.
Ein Attribut ist eigentlich ein Merkmal, welches nur einem Design-Objekt angehängt wird.
Selbst das ist ein "i" zu viel verlangt.
Von Siemens kommt nur NX.
R.Schulze
Walter Hogger
Maschinenbauingenieur
Sehen Sie sich das Profil von Walter Hogger an!   Senden Sie eine Private Message an Walter Hogger  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für Walter Hogger
UG V2 bis UG V18
NX1 bis NX2512 ("NX27")
erstellt am: 30. Mrz. 2012 14:43    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für tom-nx 10 Unities + Antwort hilfreich
Hallo Thomas,
ich kenne noch ein Attribut: SUSPECT939
Dieses Attribut wird einzelnen Flächen bei der Konvertierung verpasst, wenn der Konverter der Meinung ist, das Ergebnis war nicht ganz so optimal. Man kann dann nach derartigen Flächen suchen und selbst beurteilen, ob's was geworden ist.
Walter Hogger
Walter Hogger
UG V2 bis UG V18
erstellt am: 30. Mrz. 2012 14:52    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für tom-nx 10 Unities + Antwort hilfreich
Es scheint noch mehr zu geben. Wenn man die Dialoge und Meldungen von NX nach "Attribut" durchsucht kommt einiges zu Tage. Z.B.  gibt's die Meldung "No RLIST_FILTER_BLANKING_ATTRIBUTE found." ("Kein RLIST_FILTER_BLANKING_ATTRIBUTE gefunden.") ... was immer damit gemeint ist?
Eine Übersichtsliste ist mir auch noch nie unter die Augen gekommen.
Walter Hogger
tom-nx
CAD-PDM Admin
NX-CAM
BCT aClass V21
TC13.2.0.3
Win 10-64bit
Nvidia K2000
erstellt am: 02. Apr. 2012 07:36    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
Guten Morgen!
Danke an alle für die Infos! Eine Liste wäre da finde ich gar nicht schlecht, woher soll man denn das alles wissen
Schönen Wochenbeginn!
Meinolf Droste
Dipl.Ing
NTSI Workstation
Core i7-9700K 4.90 GHz
32 GB RAM
NVIDIA Quadro P2000
TC 2406
NX 2406
erstellt am: 02. Apr. 2012 08:49    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für tom-nx 10 Unities + Antwort hilfreich
Für den Bereich der Zeichnungserstellung gibt es noch einige, die sind auch in der Online-Hilfe gelistet:
SH_SHEET_NUMBER              - Blattnummer des aktuellen Blattes
SH_NUMBER_OF_SHEETS          - Anzahl an Blättern im aktuellen Teil
SH_SHEET_SCALE_NUMERATOR      - Zähler der Blattskalierung
SH_SHEET_SCALE_DENOMINATOR    - Nenner der Blattskalierung
SH_SHEET_SIZE                - Größe des aktuellen Blattes
SH_SHEET_UNITS                - Einheiten des aktuellen Blattes
SH_SHEET_PROJECTION_ANGLE    - Projektionswinkelsymbol des aktuellen Blattes
SH_MASTER_PART_NAME          - Master-Modell-Zeichnungsblattteilename
SH_PART_NAME                  - Blattteilname
Grüße Meinolf
Ich steh auf flotte Dreier
I know I was born and I know that I'll die but the in between is mine - Pearl Jam
tom-nx
CAD-PDM Admin
NX-CAM
BCT aClass V21
TC13.2.0.3
Win 10-64bit
Nvidia K2000
erstellt am: 02. Apr. 2012 08:53    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
Hallo Meinolf!
Danke dir! Ja die hab ich jetzt in der Hilfe auch gefunden. So wie das hier aufgelistet ist, wäre es schön wenns das von den NX Attributen auch geben würde
Grüße,
tom-nx
CAD-PDM Admin
NX-CAM
BCT aClass V21
TC13.2.0.3
Win 10-64bit
Nvidia K2000
erstellt am: 02. Apr. 2012 09:11    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
Hallo nochmal!
Eine Sache noch zu diesem Thema. Gibt es ein Attribut mit dem ich einer Komponente sagen kann dass sie nicht geometrisch ist? Uwe hat ja eines genannt mit dem ich sagen kann, dass eine Komponente als Referenz dient.
Grüße,
Meinolf Droste
Dipl.Ing
NTSI Workstation
32 GB RAM
NVIDIA Quadro P2000
TC 2406
NX 2406
erstellt am: 02. Apr. 2012 09:58    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für tom-nx 10 Unities + Antwort hilfreich
Das soll im TC gehen.
Grüße Meinolf
tom-nx
CAD-PDM Admin
NX-CAM
BCT aClass V21
TC13.2.0.3
Win 10-64bit
Nvidia K2000
erstellt am: 02. Apr. 2012 09:59    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
Danke dir Meinolf! Wo in TCE stell ich das ein, weisst Du das vielleicht?
Grüße,
harder
Konstrukteur MB
Sehen Sie sich das Profil von harder an!   Senden Sie eine Private Message an harder  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für harder
erstellt am: 02. Apr. 2012 10:30    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für tom-nx 10 Unities + Antwort hilfreich
NXEnvironmentVariables-PLMWiki.pdf
Nun will ich aber unities ...
Diese Liste gabs mal im www.
Im Nachspann ca. 2008 das letzte mal geändert!
Ein copyright steht nicht drauf!
Ich hoffe auf baldige Ergänzungen!
Thomas-Z
PLM-Administration
Sehen Sie sich das Profil von Thomas-Z an!   Senden Sie eine Private Message an Thomas-Z  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für Thomas-Z
WIN7 64bit
NX CR 1926 Series
TC 12.4
PLMEasy
NX-Tools
erstellt am: 02. Apr. 2012 12:33    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für tom-nx 10 Unities + Antwort hilfreich
@tom-nx
Hallo Thomas,
im PSE gibt es ein Attribut UG GEOMETRY . Da kannst du die Werte YES oder NO eintragen.
Bei NX7.5 gibts dann noch unter Eigenschaften des Teils die Option "Komponente ist nicht geometrisch" zum Anhaken.
Keine Ahnung ab welcher Version von NX dies möglich ist...
Gruß Thomas
tom-nx
CAD-PDM Admin
NX-CAM
BCT aClass V21
TC13.2.0.3
Win 10-64bit
Nvidia K2000
erstellt am: 02. Apr. 2012 12:38    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
Hi Thomas!
Danke für den Hinweis! In NX selber kenn ich diesen Schalter, das im PSE schau ich mir gleich an!
Vielen Dank!
Grüße,
cadycam
Sehen Sie sich das Profil von cadycam an!   Senden Sie eine Private Message an cadycam  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für cadycam
NX 8.5.1.3
Native
Moldwizard
W7/64bit
32GD RAM
erstellt am: 03. Apr. 2012 13:20    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für tom-nx 10 Unities + Antwort hilfreich
Hallo Harder,
bei der Liste handelt es sich um "Variablen" und nicht um "Attribute".
Das sind 2 verschiedene Dinge.
Trotzdem danke für die Liste.
Michael
Walter Hogger
UG V2 bis UG V18
erstellt am: 03. Apr. 2012 13:28    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für tom-nx 10 Unities + Antwort hilfreich
Hallo Michael,
ein paar Attribute sind ja doch dabei.
Steht ja drin "Helpful Part Attributes".
Walter Hogger
cadycam
NX 8.5.1.3
Native
Moldwizard
W7/64bit
32GD RAM
erstellt am: 03. Apr. 2012 13:37    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für tom-nx 10 Unities + Antwort hilfreich
Hallo Walter,
richtig. Die hab ich leider übersehen.
Michael
harder
Konstrukteur MB
erstellt am: 03. Apr. 2012 14:22    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für tom-nx 10 Unities + Antwort hilfreich
Hallo Walter,
gut das Du da bist!
Cadycam hier aber ein richtiges :
Bei :
ug_setPartAttrValue( "Abmessung", ((format ("ø%5.1f",AD)) + (format ("x%5.1f",L))))
AD=50
L=300
wird folgendes Attribut erzeugt
Abmessung=ø50x300
