wir haben da eine Baugruppe (BG), die zur Geometriesteuerung eine Skizze enthält.
Dann ist da drin eine Komponente (K1), die hat einen WAVE-Link auf die Skizze aus der Baugruppe und damit wird etwas extrudiert.
Nun wollen wir von der Komponente eine weitere, unabhängige Komponente machen, die aber den gleiche WAVE-Link auf die selbe Skizze behalten soll.
Zuerst kopiere ich also die vorhandene Komponente und habe nun folgende Struktur:
BG
-K1
-K1
Jetzt würde ich gern so eine Funktion haben wie "eindeutig machen" - da bin ich mit NX7.5 leider noch etwas zu früh dran.
Also Workaround: alle Teile Schließen, K1 laden, "speichern unter" als K2
Jetzt lade ich die BG wieder und bekomme die selbe Struktur wie vorher:
BG
-K1
-K1 <-- Diese Komponente ersetze ich nun mit "K2"
und jetzt passiert's: die NiXe meldet "Die folgenden Verknüpfungen wurden unterbrochen (blabla...)" und ich habe zwar die gewünschte neue Struktur:
BG
-K1
-K2
...aber zumindest in K2 sind die Links gebrochen.
Ich kann sie nun manuell neu defineren (im praktischen Szenario sind es aber einige Links mehr, da ist das nich so dolle...)
oder ich kann das ganze mit "Allgemeines Neuverbinden" machen, dazu braucht es aber gewissen Vorbereitungsaufwand.
Schlimmer wird's sogar, wenn ich das mit so einer Struktur versuche bei der die Quellgeometrie aus einer Steuerteil-Komponente kommt:
BG <-- ohne Skizze
-K1
-K2
-Steuerteil <-- jetzt ist hier die Skizze drin
...dann verlieren K1 und K2 die Links. Und meine Hoffnung, dass dann evtl das "Allgemeine Neuverbinden" manuell gehen könnte, hat sich auch zerschlagen...
Fazit:
Am liebstn wäre es mir, wenn K1 seine Links behält und die unabhängige Komponente K2 auch klaglos die Links aktiv enthalten würde.
Frage: Habe ich da einfach nur so einen kleinen Schalter nicht richtig gesetzt, oder muss man das ganz anders anfangen oder geht es wirklich nicht besser?
Vielen Dank für jede Unterstützung & viele Grüße
UdoMM
