 | SIEMENS PLM CONNECTION 2026 | 22. - 24. Juni 2026 | Lufthansa Konferenzzentrum Seeheim |
 | NX Administration , ein Seminar am 23.07.2026
Thema: Parasolid Import - Batch (2242 mal gelesen)
harder Mitglied Konstrukteur MB
 Beiträge: 166 Registriert: 09.09.2003
erstellt am: 29. Mrz. 2012 09:32 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Moin liebes Forum, ein leidiges Thema, wie ich finde! Ich möchte folgende Vorgehensweise im Batchbetrieb (nativ natürlich) erledigen: call ?XXX? TEIL0815.prt TEIL0815.x_t Quasi das inverse Programm ug_inspect.exe ?! Könnt ihr mir weiterhelfen! Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
ThomasZwatz Moderator cadadmin
 Beiträge: 5484 Registriert: 19.05.2000 (03-2026) --------------------------------------------- [stable] NX2412(2412.8900) + SE2023 U6 + TC13.3.0.3, RAC +AWC6.3.12 SingleSite 4Tier, DocMgt, Client4Office, MRO, ReqMgt, SchedMgt, T4S, TcVis Mockup, TcSSO, SEEC, Multi-CAD BCT-Inspector Neutral v22R2 --------------------------------------------- [testing] NX2412(2412.8900) + SE2023 U6 + TC13.3.0.3, RAC +AWC6.3.12 BCT-Inspector Neutral v22R2 @M7720 Win10 (22H2) --------------------------------------------- [unstable] NX2512(2512.4001) + TC2512.2602
erstellt am: 29. Mrz. 2012 20:46 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:          Nur für harder
Rami Mitglied
 Beiträge: 12 Registriert: 09.11.2001
erstellt am: 30. Mrz. 2012 07:53 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:          Nur für harder
 Beiträge: 166 Registriert: 09.09.2003 NX10 TC11
erstellt am: 30. Mrz. 2012 08:52 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Moin, Danke erstmal Euch beiden. Ich denke Thomas Idee ist die vielversprechende, weil ich nur die Geometrie haben möchte. Beim normalen Datei/Öffnen/Parasolid werden Einzeldateien (prt's) erzeugt. Will ich nicht! Habe die Ramis exe ausprobiert, um zu sehen, was das Ergebnis ist - ohne Erfolg! Fehlermeldung: Error: Could not initialize UGNX API environment... Gibt es da eine Lösung? Ansonsten SWE
Rami Mitglied
erstellt am: 30. Mrz. 2012 10:39 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:          Nur für harder
Hallo bei mir klappst gut und es kommt nur eine datei raus. Hast Du es mit Umgebungsvariablen von NX gestartet und Ob es mit NX4 auch geht weis ich nicht. Für nötige Parameter muss du die Hilfe bemühen Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 02. Apr. 2012 10:37 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
