  NX
  Schnitt durch FEM-Modell im NX-Postprozessor
3D-Section on a Drawing in NX2206
SIEMENS PLM CONNECTION 2026 | 22. - 24. Juni 2026 | Lufthansa Konferenzzentrum Seeheim
BCT wieder Champion im Professional User Rating 2026, eine Pressemitteilung
Autor Thema:  Schnitt durch FEM-Modell im NX-Postprozessor (4343 mal gelesen)
JonkMcCool
Sehen Sie sich das Profil von JonkMcCool  an!   Senden Sie eine Private Message an JonkMcCool  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für JonkMcCool
NX 10.0.3.5 MP4 64Bit
PC: Core i5-2500 16GB RAM
Workstation: Dell T5600
2 Xeon E5-2643, 64GB RAM
erstellt am: 28. Mrz. 2012 13:26    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
ich möchte gern FEM Ergebnisse auswerten, die nicht an irgendwelchen Grenzen von von Volumenköpern zu sehen sind, sondern durch von mir definierte Ebenen oder Schnitte verlaufen. Ich meine das soll erst im Postprozessor festgelegt werden und nicht durch vorheriges Partionieren o.Ä. Im Postprozessor finde ich nur "neuer Pfand" und "neuer Graph" und das funktioniert auch gut, ist aber leider nicht das was ich will. Weiß jemand Rat für NX oder kennt jemand einen guten Open Source Postprozessor für Nastran .op2 Files? Ich bin der Meinung dass das bei I-DEAS immer ganz einfach ging.
Danke JonkMcCool
PS: benutzte z.Zt. NX 7.0
Markus_30
CAx-Architect
Windows 11 (23H2)
NX 2406 Series
erstellt am: 28. Mrz. 2012 13:53    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für JonkMcCool 10 Unities + Antwort hilfreich
habe nicht alle Einstellungen durchprobiert, deshalb betrachte meinen Beitrag bitte lediglich als Denkanstoß bzw. groben Hinweis, wo du die betreffenden Einstellungen findest. Dann kannst du einfach mal selbst ein bisschen rumprobieren
Probiere mal bitte folgendes: Gehe in deine Results und lasse dir ein Ergebnis anzeigen (z. B. die Vergleichsspannung). Anschließend gehst du auf "Edit Post View" (gelber Schraubenschlüssel in der Toolbar). Im daraufhin erscheinenden Fenster wählst du den Tab "Display" und dort wählst du im unteren Bereich bei "Display on" die Option "Cutting Plane" aus. Jetzt wählst du die Ebene aus, an der geschnitten werden soll (im einfachsten Falle wählst du X, Y oder Z aus. X z. B. bedeutet, dass an der Y-Z-Ebene geschnitten wird. Dann gehst du auf "Apply" und anschließend auf "Automatic Update". Jetzt kannst du mit dem Schieberegler deinen Schnitt verschieben.
Hoffe, ich konnte einen einigermaßen brauchbaren Hinweis liefern
Markus
JonkMcCool
erstellt am: 28. Mrz. 2012 14:38    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
Hallo Markus_30,
vielen Dank, das ist genau das was ich gesucht habe. War etwas schwer zu finden, vielleicht auch, weil da aus meiner Sicht ein Übersetzungsfehler ist. Bei mir steht für "Display on" die Übersetzung "Darstellung ein" und müsste wohl eher "Darstellung auf" heißen.
Also, vielen Dank voch mal für den Tipp!
Gruß Jonk
Markus_30
CAx-Architect
Windows 11 (23H2)
NX 2406 Series
erstellt am: 28. Mrz. 2012 15:32    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für JonkMcCool 10 Unities + Antwort hilfreich
Hallo nochmal,
gern geschehen, freut mich, dass ich helfen konnte.
Ja, manche Sachen sind etwas schlecht übersetzt. Ich habe mal den Befehl "Extrahierter Körper" gesucht und der Befehl hieß im Deutschen "Übersicht". Mittlerweile habe ich mir angewöhnt, NX in Englisch zu benutzen.
Markus
