| NX Umsteiger Schulung - 5-tägige Schulung - erfordert CAD Basiskenntnisse |
Thema: Reuse Library - KE Parts (2839 mal gelesen)
moddien Mitglied
Beiträge: 105 Registriert: 01.09.2003 NX2306 PDW NX2212 Daimler NX1953 PDW
erstellt am: 22. Mrz. 2012 06:49 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Hallo, ich habe eine neues Teil (Feder DIN2098) in die Wiederverwendungsbibliothek eingefügt. Die dazugehörige Excel- Tabelle umfasst über 500 Zeilen. Die Werte in der Tabelle sind teilweise Kommazahlen, z.B. 0,5. Soweit so gut. Wenn dieses Teil anschließend aus der Wiederverwendungsbibliothek in eine Baugruppe eingefügt wird, macht NX aus 0,5 eine 0. Es werden also nur ganze Zahlen angeboten. Das ist bei den mitgelieferten Teilen von Siemens allerdings genauso. Gibt es irgendwo eine Einstellung, mit der ich das beeinflussen kann? ------------------ Gruss Martin [Diese Nachricht wurde von moddien am 22. Mrz. 2012 editiert.] Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
schulze Ehrenmitglied V.I.P. h.c. CAD/CAE Manager
Beiträge: 2312 Registriert: 26.03.2001
erstellt am: 22. Mrz. 2012 09:16 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für moddien
>>Kommazahlen, z.B. 0,5. Ich bin mir meiner Sache nicht sicher, aber ist das vielleicht eine Frage, wie Du das Dezimaltrennzeichen eingestellt hast? In Excel eben kein Komma, sondern einen Punkt, aber ein Komma in NX? Prüfe mal die Anwenderstandards. ------------------ R.Schulze Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
moddien Mitglied
erstellt am: 22. Mrz. 2012 11:53 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Hallo Schulze, danke für deinen Beitrag, aber das war´s leider nicht. Wenn ich das gleiche Teil als Teilefamilie aufbereite und in die Bibliothek einpflege, werden alle Parameter wie erwartet abgefragt. Teilefamilien haben allerdings den Nachteil, dass die beim Einfügen in die Baugruppe nicht geklont werden. ------------------ Gruss Martin Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
FelixM Ehrenmitglied V.I.P. h.c. Dipl.- Ing. Schiffbau
Beiträge: 2464 Registriert: 17.05.2004 NX1-NX CR Star CCM++ 2023 Heeds TC13 Alma ActCut 3.8 Rhino 8 Paramarine 2023 Bricscad 24 Dell M7770 in Dock 64GB I9 RTX A3000 3xSSD Win10 3x 25" Dell U2515H
erstellt am: 23. Mrz. 2012 08:33 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für moddien
Hallo Martin, formatiere die Excel Zellen mal als Text und gebe dann die Zahlen mit einem Punkt als Dezimaltrenner ein, mehrere Zahlen getrennt mit einem Komma. So hat es bei mir dann funktioniert. Evtl. geht das dann bei dir ja auch? Grüße Felix Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
moddien Mitglied
erstellt am: 23. Mrz. 2012 11:44 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Hallo Felix, ich glaube, dein Vorschlag ziehlt auf eine Teilefamilie ab, die fur das KF zugrunde liegt. Das funktioniert auch, aht aber den Nachteil, dass das Teil nicht geklont wird. Ich meine aber ein Modell mit einer externen Excel- Tabelle, dass man in die Library eingefügt und dann zu einem KF- Teil umgewandelt hat. (siehe Bild) Ich vermute fast einen Bug. ------------------ Gruss Martin Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 23. Mrz. 2012 12:01 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für moddien
moddien Mitglied
erstellt am: 26. Mrz. 2012 06:35 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Hallo Felix, ich habs jetzt hinbekommen. Einfach nur die Excel Tabelle in Text formatieren reicht anscheinend nicht. "Format -> Zellen -> Text". Nachdem ich dann mit "Daten -> Text in Spalten" die Tabelle in Text umgewandelt hatte, funzte es. Besten Dank für den Tipp! ------------------ Gruss Martin Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
