| Teamcenter für Einsteiger |
Thema: Wave klonen (1130 mal gelesen)
Byaku Mitglied Konstrukteur
Beiträge: 21 Registriert: 21.12.2011 NX7.0.1.7 TC2007.1
erstellt am: 21. Mrz. 2012 14:45 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Hallo Leute, ich hab ein kleines Problem mit der Klon-Funktion! Ich möchte gerne eine Baugruppe komplett klonen und bei der Aktion sollen gleich alle Teile in der neuen Baugruppe ausgetauscht werden und die Wave-Links auf die neuen Teile umgeschrieben werden. Bei meinem ersten Versuch hat er zwar schön brav alles geklont, aber nur die Teile ohne Wave ausgetauscht. Was muss ich einstellen, damit das so klappt wie ich es will? Ich verwende NX7.0.1.7 mit TC2007.1 Danke schon mal für Eure Hilfe. Gruß Jo Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
FelixM Ehrenmitglied V.I.P. h.c. Dipl.- Ing. Schiffbau
Beiträge: 2464 Registriert: 17.05.2004 NX1-NX CR Star CCM++ 2023 Heeds TC13 Alma ActCut 3.8 Rhino 8 Paramarine 2023 Bricscad 24 Dell M7770 in Dock 64GB I9 RTX A3000 3xSSD Win10 3x 25" Dell U2515H
erstellt am: 21. Mrz. 2012 15:31 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für Byaku
Hallo Jo, hast du evtl. im #Main Tab# die #Default Clone Action# auf #Retain# stehen? Falls ja sollte das auch auf #Clone# stehen. Sonst fällt mir im Moment nichts dazu ein. Ich nutze das selbst sehr oft und habe keine Probleme damit. Bevor du die definitive Aktion startest, setze mal im #Main Tab# den Haken bei #Dry Run#. Dann wird das ganze nur simuliert, aber die Parts werden noch nicht im TC angelegt. Anhand des Log Files kannst du dann überprüfen ob alles ok ist. Grüße Felix Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 21. Mrz. 2012 15:45 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Hallo, ja ich hatte schon die #Default Clone Action# auf Clone umgestellt. Hatt auch einen Dry Run vorweg laufen lassen, aber nicht genau beachtet was er macht. Wollte nur schauen ob er überhaupt durchläuft. Gruß Jo Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
| Werkzeugmechaniker (m/w/d) | Haben Sie jemals davon geträumt, Ihre Hobbys/Leidenschaften am Arbeitsplatz zu nutzen? Können Sie uns helfen, Metalle in Bewegung zu setzen? Suchen Sie nicht weiter! Bei Doncasters haben Sie eine spannende Möglichkeit, unser Team in Bochum als Werkzeugmechaniker (m/w/d) zu verstärken. Wussten Sie, dass jedes Mal, wenn Sie einen Flug nehmen, irgendwo hinfahren oder ... | Anzeige ansehen | Mechaniker |
erstellt am: 22. Mrz. 2012 07:05 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Morgen, also ich hab jetzt nochmal nachgeschaut! Die Klone macht die Funktion schön sauber und schreibt auch alle Wave-Links um. Jetzt hab ich nur noch das Problem, dass er mir alle Einzelteile und Subassemblies ins neue Topassembly legt. Also Vorlagedateien und Klone. Hab ich irgendwo vergessen einen Haken zu setzen? Danke schon mal. Gruß Jo Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
