| Krones AG: Krones Biegen oder Nicht-Biegen – das ist die Frage (Solid Edge,Smap3D Plant Design) |
Thema: NX-Templates (Seed-Parts) --> Auswahl des Itemtyps ermöglichen (2556 mal gelesen)
Markus_30 Moderator CAx-Architect
Beiträge: 5513 Registriert: 21.03.2005 Windows 10 (21H2) NX 2007 Series
erstellt am: 21. Mrz. 2012 14:12 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Hallo zusammen, im File-New-Dialog habe ich ein paar Templates eingebunden (Modelle, Zeichnungen, etc.) Funktioniert so weit auch ganz gut. Jetzt gibt es bei uns aber verschiedene Item-Typen, für die aber die gleichen Model-Templates gelten. In der Definitionsdatei der Templates gibt man ja normalerweise immer mit an, welcher Item-Typ angelegt werden soll. Den konnte ich auch problemlos ändern. Aber: Ist es möglich, den User bei Verwendung des Templates im File-New-Dialog zwischen mehreren (nicht allen) Itemtypen auswählen zu lassen? Wenn ja, wie geht das? Alternativ müsste ich für den neuen Itemtyp ein neues Template erzeugen. ------------------ Gruß Markus Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
Meinolf Droste Ehrenmitglied V.I.P. h.c. Dipl.Ing
Beiträge: 5145 Registriert: 14.12.2000 NTSI Workstation Core i7-9700K 4.90 GHz 32 GB RAM NVIDIA Quadro P2000 TC 11.5 NX 12.0.2 MP7 NX 1888 testing NX 1899 Beta
erstellt am: 21. Mrz. 2012 15:19 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für Markus_30
erstellt am: 21. Mrz. 2012 16:47 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Hallo Meinolf, schon mal danke für die Hilfe. Hab ich gerade probiert. Es müsste dann im File-New-Dialog auf der rechten Seite ein kleines Pull-Down-Menü erscheinen. Tut es aber nicht. Wir haben hier ziemlich viele Itemtypen, ich will aber eh' nur zwei davon dem Template zuweisen. Wie macht man sowas? ------------------ Gruß Markus Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
ThomasZwatz Moderator cadadmin
Beiträge: 5425 Registriert: 19.05.2000 (12-2023) --------------------------------------------- [stable] NX2007(2027.5020) + SE2023 U6 + TC13.3.0.3, RAC +AWC6.2.2 SingleSite 4Tier, DocMgt, Client4Office, MRO, ReqMgt, SchedMgt, T4S, TcVis Mockup, TcSSO, SEEC, Multi-CAD BCT-Inspector Neutral v22R2 --------------------------------------------- [testing] NX2007(2027.5020) + SE2023 U6 + TC13.3.0.3, RAC +AWC6.2.2 BCT-Inspector Neutral v22R2 @M7720 Win10 (21H2)
erstellt am: 21. Mrz. 2012 20:52 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für Markus_30
master001 Mitglied Projektingenieur
Beiträge: 454 Registriert: 25.02.2005
erstellt am: 21. Mrz. 2012 22:32 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für Markus_30
Moin Markus, also ich hab bei uns z.B. einen Zeichnunsrahmen als Typ Assambly und als Drawing hinterlegt, verweise aber immer auf das gleiche prt. Das habe ich gemacht, damit jemand durch die Baugruppenfunktion "Übergeordnetes Elementerzeugen" schnell Bauteile in eine Zeichnung übergeben kann. Gruß Patric ------------------ Internet: http://www.imtech.de Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
TheTutuut Mitglied
Beiträge: 51 Registriert: 08.04.2010 NX4 - NX9 TC8 - TC10 TC2007 TCeng2005SR1
erstellt am: 22. Mrz. 2012 12:18 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für Markus_30
Hi, in der pax-Datei steht bei jedem Schablonen-Eintrag normalerweise <ItemType>Item</ItemType> (das ist Standard).
Was geht noch? <ItemType>Any</ItemType> (Zeigt eine Auswahl aller verfügbaren Item-Typen) <ItemType>Item,Any</ItemType> (Zeigt eine Auswahl aller verfügbaren Item-Typen, Typ "Item" ist jedoch vorselektiert) <ItemType>Item,Design,Documentation</ItemType> (Zeigt eine Auswahl der angebenen Item-Typen) Hilft das?
------------------ Viele Grüße, Jürgen Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 22. Mrz. 2012 13:53 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Hallo nochmal, vielen vielen Dank. Jetzt funktionierts. Auf die Idee, die Itemtypen mit Kommas zu trennen und der Reihe nach aufzulisten, bin ich auch gekommen. Leider hatte ich noch ein Leerzeichen eingefügt. Deshalb hat's nicht funktioniert. Nachdem ich es so gemacht habe, wie von Jürgen beschrieben, funktioniert alles problemlos. Wünsche euch noch einen schönen (und hoffentlich ebenfalls sonnigen) Feierabend. ------------------ Gruß Markus Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
