  NX
  Unterdrückung von Befehlen in NX
Revolve Outline (Umriss drehen) NX-Update Continuous Release
Additiv Herbsttagung | 22. Oktober 2026 | KSB SE & Co. KG, Pegnitz Termin: in 3 Tagen
NX Learning Nugget: Große Baugruppen, ein Kurs
Autor Thema:  Unterdrückung von Befehlen in NX (3151 mal gelesen)
Markus_30
CAx-Architect
Windows 11 (23H2)
NX 2406 Series
erstellt am: 21. Mrz. 2012 14:08    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
weiß jemand von Euch, ob es in NX die Möglichkeit gibt, Befehle zu unterdrücken? Wenn ja, wie?
Markus
mseufert
Freiberuflicher CAD/CAM Ingenieur
Sehen Sie sich das Profil von mseufert an!   Senden Sie eine Private Message an mseufert  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für mseufert
HP Z420
WIN7 64 Win 10
UG NX6-2306
3D Printer Prusa MK2 S
erstellt am: 21. Mrz. 2012 14:31    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für Markus_30 10 Unities + Antwort hilfreich
Hallo Markus,
eine eingeschränkte Rolle könnte helfen, ein anderer Gedanke geht in Richtung MenuScript.
Gruß, Michael
bazi84
Technischer Zeichner
Sehen Sie sich das Profil von bazi84 an!   Senden Sie eine Private Message an bazi84  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für bazi84
NX 7.5.5.4
WinXP 32bit
HP-Desktop PC :-(
erstellt am: 21. Mrz. 2012 14:39    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für Markus_30 10 Unities + Antwort hilfreich
Meinst du mit "Befehle unterdürcken", wie man das NX-menü einschränken kann?
Dazu ist es wichtig, dass nicht jeder User Zugriff auf die Rolle "advanced with full menues" besitzt. Wir haben sämtliche Rollen aufs Netz gelegt und dann mit Dateizugriffrechten gearbeitet.
Bazi
[Diese Nachricht wurde von bazi84 am 21. Mrz. 2012 editiert.]
Markus_30
CAx-Architect
Windows 11 (23H2)
NX 2406 Series
erstellt am: 21. Mrz. 2012 15:00    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
zunächst danke für die Antworten.
Ja, an die Rollen dachte ich auch schon. Da ist allerdings ein großes "Aber": Auch wenn die Befehle nicht im Menü bzw. in der Toolbar angezeigt werden, kannst du dir die Befehle durch Anpassung der Toolbars reinholen. Wahlweise in bereits bestehende Toolbars oder auch komplett neue. Von daher ist das für mich keine Lösung.
Menu-Script? Was ist das und wie geht's?
Markus
bazi84
NX 7.5.5.4
WinXP 32bit
HP-Desktop PC :-(
erstellt am: 21. Mrz. 2012 15:30    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für Markus_30 10 Unities + Antwort hilfreich
Solange du es für alle User unterdrücken willst, ist das relativ einfach.
Du musst in der entsprechenden Menü Datei (z.B. ug_modeling.men) den Eintrag auskommatieren (erstes Zeichen in einer Reihe sollte ein Ausrufezeichen sein).
Kommatiert man den Eintrag aus, passiert folgendes:
- im Menübau ist es verschwunden
- in selbst erstellten Toolbars sieht man ein defektes, deaktiviertes Feature
- im Toolbarmenü ist es auch verschwunden
Das solltest Du hoffentlich gemeint haben!?
PS: Meiß, macht man sich damit keine Freude - ich spreche aus Erfahrung
Bazi
Walter Hogger
Maschinenbauingenieur
Sehen Sie sich das Profil von Walter Hogger an!   Senden Sie eine Private Message an Walter Hogger  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für Walter Hogger
UG V2 bis UG V18
NX1 bis NX2512 ("NX27")
erstellt am: 21. Mrz. 2012 15:47    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für Markus_30 10 Unities + Antwort hilfreich
Hallo Markus,
es geht genauso wie Bazi es beschreibt.
Wir haben mal in UG V18 ein stark eingeschränkte Oberfläche erstellt. Der Bediener sollte lediglich Maße optisch günstig verrutschen können und Öffnen und Speichern natürlich. (Siehe Anhang).
Walter Hogger
Markus_30
CAx-Architect
Windows 11 (23H2)
NX 2406 Series
erstellt am: 21. Mrz. 2012 16:11    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
OK, so weit kann ich folgen. Das müsste dann aber auf jeder Maschine gemacht werden. Kann man die Menüdateien auch auf den Server legen, dann die Anpassungen vornehmen und anschließend per Variable auf das Serververzeichnis verweisen? Wenn ja, welche Variable ist das und wenn nein, wie kann man so etwas zentralisieren?
Natürlich wär's schön, wenn man die Admins von den Unterdrückungen ausnehmen kann. Geht das auch "userabhängig", also Command-suppression nur für bestimmte User bzw. Usergruppen? Evtl. noch in Abhängigkeit von der Teamcenter-Rolleneinstellung?
Ich weiß schon, ich will mal wieder ziemlich viel auf einmal
Markus
ThomasZwatz
cadadmin
(08-2026)
[stable][testing]
dcNX2512(2512.8101) + SE2026 U6 + TC2512.2604
SingleSite 4Tier, DocMgt, Client4Office, ReqMgt, SchedMgt, T4S, TcVis Mockup, TcSSO, SEEC, Multi-CAD
BCT-Inspector Neutral v26R2
ClientOS Win11 25H2
erstellt am: 21. Mrz. 2012 21:07    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für Markus_30 10 Unities + Antwort hilfreich
Das MenuFileDir ist UGII_DEFAULT_MENU_DIR
Das Main Menu File ist UGII_MAIN_MENU_FILE und es gibt auch noch mehr Variablen dazu ( siehe Syslog ... ).
Interessant/bemerkenswert in bezug auf deine Frage :
#  This is the Unigraphics main menubar menu file to be read at startup.
#        DO NOT MODIFY THIS FILE; To customize this file copy it and
#        and change the environment variable to point to your copy.
#        You can also add or HIDE menu items by creating an auxiliary
#        menu file with a name of you choosing and placing the file
#        in the  $UGII_SITE_DIR\startup or $UGII_USER_DIR\startup directory
# UGII_MAIN_MENU_FILE=${UGII_DEFAULT_MENU_DIR}\ug_main.men
Hat eigentlich noch keiner einen ER gemacht, wonach man je nach Lizenzstufen die Menues "bereinigen" kann ?
Walter Hogger
UG V2 bis UG V18
erstellt am: 22. Mrz. 2012 09:41    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für Markus_30 10 Unities + Antwort hilfreich
UG_NX_Freiform-Lizenzen_NX7.5.pdf
Hallo Thomas,
ein guter Vorschlag!
Ich traue es jedoch der Siemens-Truppe nicht zu, dass sie das schaffen. Das Problem scheint zu sein, dass die selbst nicht wissen, welche Funktionen zu welchen Bundels und Lizenzpaketen gehören.
So konnte mir nach mehreren Anläufen keiner sagen, welche Funktionen zur "Freeform 1-" und welche zur "Freeform 2-Lizenz" gehören. Wir haben es dann mühsam selbst getestet (siehe Anhang). Das Ergebnis war ernüchternd und scheint per Zufallsgenerator entstanden zu sein.
Walter Hogger
