| NX Updatekurs |
Thema: Wie kann ich das Zeichnung schneller machen (3469 mal gelesen)
sven-bomwollen Mitglied Maschinenbauingenieur
Beiträge: 111 Registriert: 07.12.2006
erstellt am: 20. Mrz. 2012 12:05 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Hallo! Ich habe ein Problem mit NX Drafting. Für eines einfaches Zeichnung brauche ich cca. 100 Sekunden. Für das gleiches Zeichnung, konstruiert mit Solid Edge, brauche ich nur 13 Sekunden. Wenn ich 'draft quality' Option in SE nutzen (leichtes Zeichnung), dan brauche ich nur 9 sekunden. Und ich kann auch genaues Abschnitt und Dimensionen herzustellen, usw. Also, wie kann ich dieses Zeichnung im NX schneller machen? Gibt es einige Schaltern für das? Ich hat auch das model angehänget. Das Zeichnung ist von NX7.5 und die Modelen sind von NX5. MfG. Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
Walter Hogger Moderator Maschinenbauingenieur
Beiträge: 3961 Registriert: 06.10.2000 UG V2 bis UG V18 NX1 bis NX2008 ("NX19")
erstellt am: 20. Mrz. 2012 14:33 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für sven-bomwollen
Hallo sven-bomwollen, dein Beitrag provoziert etwas! Ich bin versucht dir zu antworten: Dann mach's doch mit SE ... tu ich aber nicht. DEN Schalter gibt's weder in NX noch sonst in einem CAD-Sytem, NX bietet gefühlte 5.000 Schalter zum Thema Zeichnungserstellung und Beschleunigung. Das einfachste wäre wohl der Besuch eines Kurses, um deine Fragen zu klären. Nichts für ungut, aber auf so allgemeine Fragen und Systemvergleiche kannst du keine vernünftige Antwort erhalten. Gruß ------------------ Walter Hogger Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
schulze Ehrenmitglied V.I.P. h.c. CAD/CAE Manager
Beiträge: 2312 Registriert: 26.03.2001
erstellt am: 20. Mrz. 2012 16:37 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für sven-bomwollen
Es ist mir völlig unverständlich, warum Dein Modell aus 200 Lamellen besteht, die ohne Luftspalt auf einander liegen. Da ist es kein Wunder, dass das Aktualisieren einer Ansicht sehr lange Zeit braucht. ------------------ R.Schulze Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 20. Mrz. 2012 17:18 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
@Walter Hogger Es war nicht mein Intention zu provozieren mit meinem Beitrag. Vergleich ist nur weil ich hat mit SE wesentlich mehr konstruiert als mit NX. Und ich war überrascht das ich brauche so viel Zeit für das gleiches Zeichnung. Ich hat probiert mit Simplify Assembly, Linked Exterior, Reference set, usw. Aber noch immer bin ich schneller mit SE. Und ja, ich bin sicher das ich etwas falsch machen aber ich weiß nicht was. Und ich bin auch sicher, das die Losung ist etwas einfaches. Nur deswegen hab ich das gefragt. @schulze Hab ich jetzt probiert mit Luftspalt. Es gibt keinen Unterschied. Ich glaube, das das Problem ist mit vielen kleinen Linien auf jede Lamelle. Wenn ich ein Simplify Referenz Set nutzte und Lamelle als ein Zylinder zeigen, geht's schneller. Aber warum kann ich nicht das detaillierte Lamelle nutzen? Ist Simplify Referenz Set das einziege oder das schnellste (beste) Losung? MfG.
Beiträge: 2312 Registriert: 26.03.2001 TC_8.1, NX6 ( und andere )
erstellt am: 21. Mrz. 2012 10:23 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für sven-bomwollen
>>Hab ich jetzt probiert mit Luftspalt. Es gibt keinen Unterschied. Mein Gedanke ist genau anders herum: Warum 200 Scheiben, wenn es von der Sache her auch EIN Körper sein kann? Eine Zeichnung mit einer Grösse von 20MB ist sehr viel in NX, und der Grund liegt in den vielen Einzelheiten. >>Aber warum kann ich nicht das detaillierte Lamelle nutzen? Natürlich kannst Du das. Aber eine Baugruppe mit 201 Teilen braucht eben mehr Rechenzeit als eine Baugruppe aus nur 2 Teilen..... Und wenn Du nicht täglich änderst - 100 Sekunden sind nur ein winziger Teil eines Arbeitstages. >>Ist Simplify Referenz Set das einziege oder das schnellste (beste) Losung? Wenn Dein Produkt tatsächlich aus 200 Lamellen zusammen gesetzt wird - ja. Es gibt noch andere Wege, die Lamelle zu konstruieren - ein Feld benötigt ebenfalls viel Rechenzeit. Aber dann benötigst Du mehr Zeit für das 3D-Modell. ------------------ R.Schulze Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 21. Mrz. 2012 13:50 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Zum erst vielen Dank für die Antwort. Und noch meine Antworten zum deinen Fragen: 1. Ich brauch 200 Scheiben einfach weil es gibt so viele Schieben in ganzes Assembly. Und für Parts List, brauche ich genaues Nummer. 2. Ja, 100 Sekunden ist nicht viel. Aber das ist nur ein kleines Part des ganzes Assembly. Für ganzes Assembly, brauchte ich manchmal auch 15 minuten und mehr nur für ein Abschnitt. Zum zeit konstruire ich so, das ich modelliere ein neues Extrude auf Assembly Level. Dann stelle ich dieses extrude auf neues RefSet. Und im Zeichnung, benutzte ich dieses RefSet. Mit diese Methode, geht es schneller. Wenn das ist das beste oder leichteste Methode, dann OK. Ich habe nur für ein schnelleres Weg gesucht. Vielen Dank noch ein mal für die Antwort. MfG. Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
master001 Mitglied Projektingenieur
Beiträge: 454 Registriert: 25.02.2005 Win 10 UG NX 12
erstellt am: 21. Mrz. 2012 22:37 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für sven-bomwollen
Grips Mitglied Techniker
Beiträge: 534 Registriert: 21.09.2004 WIN10 Aktuell NX1973
erstellt am: 22. Mrz. 2012 11:59 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für sven-bomwollen
Zitat: Original erstellt von sven-bomwollen: Hallo!Ich habe ein Problem mit NX Drafting. Für eines einfaches Zeichnung brauche ich cca. 100 Sekunden. Für das gleiches Zeichnung, konstruiert mit Solid Edge, brauche ich nur 13 Sekunden. Wenn ich 'draft quality' Option in SE nutzen (leichtes Zeichnung), dan brauche ich nur 9 sekunden. Und ich kann auch genaues Abschnitt und Dimensionen herzustellen, usw. Also, wie kann ich dieses Zeichnung im NX schneller machen? Gibt es einige Schaltern für das? ......
Hallo wenn es nicht genau sein muss, vor dem Platzieren unter Ansichtsstil auf "Facettierte Repräsentation ON" einstellen. geht aber für Schnittansichten nicht, Anwendung für Übersichtsansichten in 3D wo nicht alle Details 100% stimmen müssen. Eine Einzelansicht in NX8 auf XP 32bit mit 3.33GHZ u. 3GB RAM benötigt dann noch ca. 12sec. ps.: Und deine Teile mit 58000 Einzelflächen dürfen schon etwas Zeit brauchen, ist also keine einfach Zeichnung. Einfach ist ein Würfel der hat 6 Einzelflächen. ------------------ mfg Grips Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
Big King Ehrenmitglied NX/Tc Admin
Beiträge: 1943 Registriert: 06.12.2010 TC13.3_Patch_4 (Upgrading TCxx in 20xx) Solid Edge 2022 MP6 (Upgrading SE20xx in 20xx) BCT v22R2 Inspector (Testing v22R6 Inspector) -Server VM -Lenovo ThinkPad Intel Core i7-9750H CPU2.6GHz NVIDA Quatro T2000 48GB RAM Win10 Pro 21H2
erstellt am: 22. Mrz. 2012 17:08 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für sven-bomwollen
Hallo Sven-Bomwollen Einige Einstellunge die wir bei uns haben: Customer defaults: > zeichnungserstellung > Allgemein > Vorschau > Stil > Rand > Ansicht > verzögerte Ansichtenaktualisierung = Ein Ränder anzeigen = aus Transparenz = aus Anitialisierung für Linien = aus Facettenkanten = aus > Ansichten = Verdeckte kanten Nur referenzierte kanten = aus Kanten durch kanten verdeckt = aus Modelkurven einschliessen = aus > Glatte kanten Glatte kanten = aus Endlücken = aus > Schattierung Darstellungsart = Drahtmodel > Virtuelle Schnitte = alle aus Viel Spass Big King
------------------ HAVE IT YOUR WAY - geschmack ist King Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
