| NX Programmierung (NXOpen.net, UF mit VB, C#) |
Thema: Skizze auf neue Datumsplane verschieben (7144 mal gelesen)
robtrapp Mitglied Konstrukteur
Beiträge: 139 Registriert: 27.11.2008 UG NX4 <stable> UG NX6 <stable> UG NX7.5 <testing> UG NX8.0 <testing> <P>Hardware: Dell Precission M4400 Intel Core 2 Duo T9600 @ 2,8Ghz NVIDIA Quadro FX 770M 512 MB 4GB RAM 15" LED LCD @ 1440*900 Vista Buisness 64Bit<P>Monitor: DELL 2408WFPb @ 1920*1200 3D Connexion SpacePilot
erstellt am: 16. Mrz. 2012 14:28 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Hi, kann mir jemand sagen, wie ich eine Skizze die auf eine Datums-Ebene positioniert wurde auf eine neue Datumsebene verschieben kann. Das Ändern der Datums-Ebene auf den neuen Wert ist nicht möglich, da andere Teile bereits auf die alte Bezogen sind. Danke und schönes WE an alle. ------------------ Danke und Gruß Robert
FelixM Ehrenmitglied V.I.P. h.c. Dipl.- Ing. Schiffbau
Beiträge: 2464 Registriert: 17.05.2004 NX1-NX CR Star CCM++ 2023 Heeds TC13 Alma ActCut 3.8 Rhino 8 Paramarine 2023 Bricscad 24 Dell M7770 in Dock 64GB I9 RTX A3000 3xSSD Win10 3x 25" Dell U2515H
erstellt am: 16. Mrz. 2012 14:32 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für robtrapp
erstellt am: 16. Mrz. 2012 15:08 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Petra3D Mitglied
Beiträge: 51 Registriert: 16.06.2010
erstellt am: 22. Mrz. 2021 09:25 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für robtrapp
Hallo auch zusammen. ich habs gerade selber mal versucht mit einen simplen kreis und eine plane 50mm weiter aber ich kann die Skizze nicht wie beschrieben versetzen. reattach ist nicht anwählbar .? Lösung: also ich muß die Plane immer vor den Sketch erstellt haben und ich muß in den Sketch reingehen und von dort reattach auf eine andere plane machen ? richtig? ------------------ Solidworks 2012 Catia V5-6R2018 SP4 NX12 20.1 intel I7 8700 K Quadro 4000 64gb ram [Diese Nachricht wurde von Petra3D am 22. Mrz. 2021 editiert.] Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
ingo-loop Mitglied
Beiträge: 47 Registriert: 20.03.2017 NX 1953 nativ glücklich ohne TC
erstellt am: 23. Mrz. 2021 13:13 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für robtrapp
Richtig, die Ebene, auf die Du verschieben möchtest muss natürlich im Baum vor der Skizze liegen, sonst kennt die Skizze sie ja nicht. Alternativ könntest du die Skizze noch versetzen, indem du die entsprechende Ebene im Baum durch die Funktion "Ersetzen" mit der neuen Ebene tauschst. VG ingo Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
