| NX CAD Intensivkurs (Crashkurs) |
Thema: Zerspanungsvolumen komplexer Geometrien (2449 mal gelesen)
Mag1990 Mitglied HiWi
Beiträge: 39 Registriert: 26.06.2011 HPZ230 Workstation NX 8.5<P> i7 32 GB Ram
erstellt am: 15. Mrz. 2012 07:38 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Hallo, ich muss das Zerspanungsvolumen eines CAMs berechnen, etwa am Beispiel des angehängten Nutbleches (jede Nut 50µm breit) leider ist mir hierzu noch keine einfache Methode eingefallen. Einiges googlen wies mich auf den Space Finder hin, dieser stürzt aber leider nach einiger Zeit ab (weil NX dann über 4gb im Arbeitsspeicher braucht). Ich vermute, das liegt entweder an der zu kleinen Geometrie oder der Tatsache, dass die Nuten, nach oben und zu den Seiten, offen sind. Kann mir bitte jemand einen Tipp zur Verwendung des Space Finders oder eine Alternative Herangehensweise sagen? Das einzige was ich bis jetzt geschafft hab ist das Gesamtvolumen ausrechnen zu lassen und dann mit dem eines Quaders mit den Selben Abmessungen zu Vergleichen um die Differenz, also die Nuten, zu errechnen. Vielen Dank schon mal im voraus ! MFG Felix
jens.neumann Mitglied Teamleiter MultiCAD Methoden & Prozesse; Senior Berater CAx/PLM
Beiträge: 581 Registriert: 08.03.2011 Win 7 pro 64bit Intel(R) Core(TM) i7 CPU 2,8 GHz NVIDIA Quadro K2100M Memory 16GB UG V16 - NX11.0 (beta) CATIA V5R19-24 Elysium CADfeature EX6.0-6.1 Elysium CADdoctor EX6.0-7.0 (beta) Elysium V5-JT-Translator V1.1-1.3 ASFALIS EX6.0-6.1
erstellt am: 15. Mrz. 2012 08:39 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für Mag1990
erstellt am: 15. Mrz. 2012 16:23 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Damit kann ich aber soweit ich weiß nur das Gesamtvolumen bestimmen. (Wenn nicht bitte korrigier mich) Das Problem ist halt die Geometrie ist nicht immer so einfach wie im Beispiel (evtl. Hinterschneidungen), es wäre halt schön wenn man quasi ebenen einfügen könnte und dann das Volumen zwischen diesen Ebenen und dem Körper bestimmen eventuell geht es ja auch über einen vorhandenen CAM Pfad? Ich kenne mich leider selbst erst wenig aus und versuche mir halt nach und nach etwas anzueignen.
[Diese Nachricht wurde von Mag1990 am 16. Mrz. 2012 editiert.] Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 16. Mrz. 2012 23:33 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
ThomasZwatz Moderator cadadmin
Beiträge: 5425 Registriert: 19.05.2000 (12-2023) --------------------------------------------- [stable] NX2007(2027.5020) + SE2023 U6 + TC13.3.0.3, RAC +AWC6.2.2 SingleSite 4Tier, DocMgt, Client4Office, MRO, ReqMgt, SchedMgt, T4S, TcVis Mockup, TcSSO, SEEC, Multi-CAD BCT-Inspector Neutral v22R2 --------------------------------------------- [testing] NX2007(2027.5020) + SE2023 U6 + TC13.3.0.3, RAC +AWC6.2.2 BCT-Inspector Neutral v22R2 @M7720 Win10 (21H2)
erstellt am: 16. Mrz. 2012 23:41 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für Mag1990
