Thema: Spalte bei Materialauflistung hinzufügen (2196 mal gelesen)
J.Achenbach Mitglied
Beiträge: 11 Registriert: 06.03.2012 Windows 7 UG NX 7.5 VB 2010 Express
erstellt am: 12. Mrz. 2012 08:03 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Hallo zusammen, wenn ich unter "Werkzeuge" den Befehl "Material zuweisen" ausführe, werden im unteren Bereich alle Materialien meiner .xml-Datei aufgelistet. In dieser Tabelle gibt es verschiedene Spalten: Name, Wird verwendet, Kategorie, Typ, Bezeichnung, ... (siehe Bild) Kann mir jemand sagen, wie ich dort eine eigene Spalte (z.B. "Bemerkung") hinzufügen kann? Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
Grips Mitglied Techniker
Beiträge: 532 Registriert: 21.09.2004 WIN10 Aktuell NX1973
erstellt am: 13. Mrz. 2012 19:17 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für J.Achenbach
robtrapp Mitglied Konstrukteur
Beiträge: 139 Registriert: 27.11.2008 UG NX4 <stable> UG NX6 <stable> UG NX7.5 <testing> UG NX8.0 <testing> <P>Hardware: Dell Precission M4400 Intel Core 2 Duo T9600 @ 2,8Ghz NVIDIA Quadro FX 770M 512 MB 4GB RAM 15" LED LCD @ 1440*900 Vista Buisness 64Bit<P>Monitor: DELL 2408WFPb @ 1920*1200 3D Connexion SpacePilot
erstellt am: 14. Mrz. 2012 07:28 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für J.Achenbach
jens.neumann Mitglied Teamleiter MultiCAD Methoden & Prozesse; Senior Berater CAx/PLM
Beiträge: 581 Registriert: 08.03.2011 Win 7 pro 64bit Intel(R) Core(TM) i7 CPU 2,8 GHz NVIDIA Quadro K2100M Memory 16GB UG V16 - NX11.0 (beta) CATIA V5R19-24 Elysium CADfeature EX6.0-6.1 Elysium CADdoctor EX6.0-7.0 (beta) Elysium V5-JT-Translator V1.1-1.3 ASFALIS EX6.0-6.1
erstellt am: 14. Mrz. 2012 09:38 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für J.Achenbach
erstellt am: 14. Mrz. 2012 10:13 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Hallo, 1. die im Bild aufgelisteten Materialien sind selbst zusammengestellt. Bestehende .xml-Datei kopiert und die Einträge entsprechend bearbeitet (z.B. mit text-Editor oder VB Express 2010). 2. ich will also nicht die Einträge selbst ändern, sondern lediglich bei der Tabelle eine weitere Spalte hinzufügen - also eher eine Sache in Richtung Formatierung 3. die phys_material.dat bezieht sich auf die alte Materialbibliothek - hilft mir also auch nicht weiter. trotzdem danke mfg Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
