Thema: Part Family bearbeiten => EXCEED XESS Problem (4250 mal gelesen)
lastman Mitglied
Beiträge: 98 Registriert: 15.09.2003
erstellt am: 09. Mrz. 2012 09:54 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Hallo Zusammen, ich möchte gerne eine Part Family bearbeiten. Nach dem ich das Mutterteil öffne und auf Part Family und 'Edit' klicke, erhalte ich folgende Meldung: Exceed was not found and is needed to load an XESS spreadsheet. Try setting the UGII_EXCEED_HOME environment variable. Was möchte mir NX damit genau sagen? Das Bauteil wurde damals mit UG 5 erstellt, wir arbeiten nun mit UG7.5... Es ist auch unerheblich, ob ich die Datei über Teamcenter oder UG native öffne... Ich bin für jeden Tip oder jede Info dankbar. vielen Dank im voraus. schöne Grüße, Dirk PS: wir haben hier auch schon die Variable gesetzt, aber erfolglos, vielleicht fehlt dort noch ein sinnvoller Parameter. Das Suchen im Forum nach den Stichworten EXCEED oder XESS, hat zwar Suchergebnisse gebracht, aber keines womit ich was anfangen kann. Auch die UG Hilfe war nicht so ergibig... Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
passt1 Mitglied dipl. Techniker HF
Beiträge: 803 Registriert: 28.08.2002 SW: NX9.0.3.4, Teamcenter 10.1.2.2, aClass V16.0.4.0, WIN7/64bit, Office 2010 HW: Dell Precision T3610, Intel Xeon E5-1650 v2 / 3.50GHz / 32GB RAM / NVIDIA Quadro K5000
erstellt am: 09. Mrz. 2012 13:14 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für lastman
Hi, NX will damit sagen, dass die Tabelle nicht mit Excel sondern mit XESS geöffnet wird und dieses Programm bei dir nicht installiert ist. Mir fallen 2 Möglichkeiten ein: - Schau mal unter "Utilities --> Customer Default --> General --> Spreadsheet" ob XESS oder Excel als default definiert ist. Stelle auf Excel falls nicht bereits vorhanden. - Falls die Fehlermeldung immer noch kommt, wurde die Tabelle effektiv mit XESS erstellt und du musst dir das Programm besorgen. Auf der Seite des Herstellers von XESS solltest du eine kostenlose Version erhalten. Wenn bei euch XESS nicht benutzt wird, dann würde ich die Daten auf ein Excel (Native) kopieren, die Tabelle im Part löschen und neu mit den kopierten Daten als Excel anlegen.
------------------ MfG Pascal Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
mts Mitglied Konstrukteur
Beiträge: 173 Registriert: 04.12.2001 UG NX9.0.3.4 MP9 Teamcenter 10 Win 7 auf HP ZBook 32 GB Quadro K2100M
erstellt am: 09. Mrz. 2012 13:27 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für lastman
Hallo Dirk, das ist noch ein Relikt aus Unix-Zeiten, da hieß die Tabellenkalkulation xeed und nicht Ecxel. Deshalb muß Du NX sagen, womit er arbeiten soll. Wahrscheinlich ist die Familie auf einer Unix-Kiste erstellt wurden. Umstellen kannst Du das in den Customer Defaults - Gateway - General - Spreadsheet. PS. Meintest Du UG 5/7.5 oder NX 5/7.5? Dazwischen liegen ca. 20 Jahre:-)) Gruß Stephan Ups,da war wohl jemand schneller. [Diese Nachricht wurde von mts am 09. Mrz. 2012 editiert.] Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
Hermes Mitglied
Beiträge: 311 Registriert: 08.09.2002
erstellt am: 09. Mrz. 2012 14:45 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für lastman
erstellt am: 09. Mrz. 2012 14:52 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für lastman
Zitat: Original erstellt von Hermes: Das Spreadsheet lässt sich von XESS nach Excel konvertierenFile / Utilities / Migrate Spreadsheetdata ...
Nice, wieder etwas dazu gelernt. Danke dir für den Hinweis. ------------------ MfG Pascal Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
master001 Mitglied Projektingenieur
Beiträge: 454 Registriert: 25.02.2005
erstellt am: 10. Mrz. 2012 12:18 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für lastman
Moin, die Meldung kommt auch, wenn unterschiedliche Excel Versionen verwendet wurden. Unser Kunde hatte sich damit beholfen die Tabelle des Mutterteils zu bereinigen unter den Anwenderprogrammen ist glaube ich dafür eine Funktion vorgesehen. Gruß Patric ------------------ Internet: http://www.imtech.de Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
lastman Mitglied
Beiträge: 98 Registriert: 15.09.2003 Dell Precision T1700 Intel Xeon E3-1271CPU@3.60Ghz Windows7 Enterprise 64bit Servicepack 1 16GB Ram / Quadro K2200 PTC CREO 2.0 M140 CATIA V5-6 R2012 SP4 64bit Release 22 AutoCAD Mechanical 2015 SP2
erstellt am: 12. Mrz. 2012 08:47 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Hallo, Unter Customer Defaults=>General=>Spreadsheet war standardmäßig Excel eingestellt. Den Tip mit der Konvertierungsmöglichkeit fand ich noch sehr interessant, brachte aber keinen Erfolg. Es kommt die gleiche Fehlermeldung, gefolgt mit der Info, das die Tabelle nicht migriert werden kann... (was wohl daran liegt, das kein XESS installiert ist. Ich werde mich mit unserer IT absprechen, ob wir hier eine XESS Testversion installieren können. Und dann werde ich testen, ob es möglich ist die Tabelle von XESS zu Excel zu konvertieren. vielen Dank erstmal für die zahlreichen Antworten. viele Grüße, Dirk
bbonisch Mitglied Maschinenbautechniker
Beiträge: 1053 Registriert: 25.02.2005
erstellt am: 12. Mrz. 2012 10:54 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für lastman
Hallo Dirk, wir können Xess zu Excel migrieren, ohne dass Xess installiert ist (allerdings sind wir noch mit NX4 unterwegs). Hast du die richtige Excelversion für NX? ------------------ Gruß bbonisch Wer nicht träumt, der ist tot. Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
lastman Mitglied
erstellt am: 12. Mrz. 2012 14:25 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Hallo bbonisch, Woher weiß ich, was die richtige Excel-Version für unser Siemens NX ist? Laut Online Hilfe in UG steht dort was von V18.0.1.2 und höher ==> Excel 97, Excel 2000 und Excel XP werden unterstützt... Aber ist diese Information nicht ein wenig überholt? Man ist ja mittlerweile bei Office 2003, 2007 oder gar 2010 angekommen. Wir verwenden: Siemens NX7.5.4.4 MP2 Rev B, Revised 03Nov11 und Excel aus dem Office 2003 Paket: MS Office Excel 2003 (11.8342.8341) SP3. Gruß, Dirk
erstellt am: 12. Mrz. 2012 16:28 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für lastman
Hallo Dirk, Zitat: Woher weiß ich, was die richtige Excel-Version für unser Siemens NX ist?
ich würde mal sagen: wenn du neue Tabellen mit Excel erstellen kannst. ich würde mal in der Hotline nachfragen, ob Excel mit NX7.5 funzt und ob auch das migrieren funzt. In NX4 hat dies noch mit Excel 2003 funktioniert. Wir haben mittlerweile Excel 2007 und da funktioniert das migrieren mit NX4. ------------------ Gruß bbonisch Wer nicht träumt, der ist tot. Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
