Thema: Muster korrekt speichern? (3387 mal gelesen)
Scharly3 Mitglied Student
Beiträge: 21 Registriert: 08.03.2012
erstellt am: 08. Mrz. 2012 15:24 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
guten tag, ich benutze nx 7.5 und habe folgendes problem: ich habe im prinzip zeichnungsrahmen aus mehereren vorlagen zusammengefügt über format --> muster/pattern wenn ich dann dieses muster speicher und alles schleiße, und dann nur das muster öffnen will, erscheinen nur ein paar grundlegende striche, aber der ganze inhalt aus den verknüpften dateien ist weg ich muss erst alle verknüpften dateien öffnen um meinen zeichnungsrahmen auch wieder vollständig zu haben, und das ist natürlich nicht der sinn von so einer vorlage unter datei --> optionen --> speicheroptionen habe ich den punkt musterdaten speichern gefunden, aber doritge einstellungen ändern bei mir leider überhaupt nix am ergebnis ich vermute ich muss irgendwie irgendwo angeben das der inhalt der verknüpften dokumente mit abgespeichert wird, allerdings weiß ich nicht wie und wo! wenn irgendwer nen nützlichen rat hat immer her damit Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
Markus_30 Moderator CAx-Architect
Beiträge: 5430 Registriert: 21.03.2005 Windows 10 (V 20H2) NX 2007 Series
erstellt am: 08. Mrz. 2012 18:16 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für Scharly3
Hallo, um ehrlich zu sein: Ich habe nicht genau verstanden, wie du deine Zeichnungsrahmen "zusammenbastelst". Will ich aber auch gar nicht Ich möchte dich lieber auf die UG-Tools (bzw. NX-Tools) aufmerksam machen. Die bekommst du (sofern du eine entsprechende Schülerlizenz gekauft hast) meines Wissens kostenlos bei PLMVIM, bei der Hochschule oder mittlerweile sogar beigelegt auf der NX-Installations-DVD. Und dort kannst du mal in der Hilfe gucken, dort steht beschrieben, wie man sich seine Rahmen einbindet. Weiterführende Hilfe (sofern benötigt) gibt es dann sicher auch hier. Es wurde aber auch schon einiges zum Thema geschrieben, deshalb bitte vorher noch kurz die Suche bemühen. BTW: Rahmen aus mehreren Vorlagen zusammenbasteln ist IMHO nicht zielführend (schon gar nicht mit irgendwelchen, ich nenne es mal "Linienfeldern"). Trennung von Rahmen und Schriftfeld verstehe ich ja noch. Muss dann aber in den Definitionsdateien angegeben werden, welcher Rahmen und welches Schriftfeld kombiniert werden müssen bzw. an welcher Position das Schriftfeld sich befinden soll (ist ja von der Blattgröße her durchaus unterschiedlich). ------------------ Gruß Markus Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 09. Mrz. 2012 08:05 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
falls du wissen willst ob ich ne legale version habe, ja die habe ich, aber die hilfe und alles ist auf englisch und da steht nix sinnvolles für mich drinne, unter pattern steht nur was wie ich blechmuster zuschneiden muss... nochmal kurz zu meiner aufgabe: es geht um röntgenschablonen, warum wieso weshalb würde hier zu weit führen... diese sehen in jeder sprache gleich aus, aber es stehen natürlich andere worte drauf. deswegen hab ich mir eine vorlage geschaffen und überlager diese vorlage mit den schriften. so muss ich bei einer änderung nur einmal was an der vorlage ändern, und alle schablonen werden automatisch angepasst. ich denke jetzt is das etwas klarer. ich dachte das mit den zeichnungsrahmen würde es etwas greifbarer machen^^ mein problem hab ich aber immernoch nicht lösen können... gibt es irgendwas das ich beachten muss wenn ich ein solches "muster" oder "pattern", bestehend aus mehreren "vorlagen", speichern will?
Walter Hogger Moderator Maschinenbauingenieur
Beiträge: 3886 Registriert: 06.10.2000 UG V2 bis UG V18 NX1 bis NX2008 ("NX19")
erstellt am: 09. Mrz. 2012 09:19 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für Scharly3
ThomasZwatz Moderator cadadmin
Beiträge: 5397 Registriert: 19.05.2000 (10-2022) --------------------------------------------- [stable] NX2007(2027.3701) + TC13.3.0.3, RAC +AWC6.0.3 SingleSite 4Tier, DocMgt, Client4Office, MRO, ReqMgt, SchedMgt, T4S, TcVis Mockup, TcSSO, Multi-CAD BCT-Inspector Neutral v22R2 --------------------------------------------- [testing] NX2007(2027.3701) + TC13.3.0.3, RAC +AWC6.0.3 BCT-Inspector Neutral v22R2 @M7720 Win10 (1909)
erstellt am: 09. Mrz. 2012 09:26 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für Scharly3
& ein Fallstrick ist auch, dass man beim Speichern eines PatternParts die SpeicherOption "SavePatternData" aktiviert haben muss was üblicherweise oder OOTB nicht der Fall ist. Das genannte Symptom, dass nur Fetzen des Patterns ankommen deutet genau darauf hin ... Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 09. Mrz. 2012 10:32 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Exilsachse Mitglied Maschinenbau-Techniker
Beiträge: 23 Registriert: 09.08.2012 NX-Experte bis NX9 SolidEdge und Solid Works Anwender Teamcenter und EXTR Anwender
erstellt am: 28. Jan. 2014 16:17 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für Scharly3
... bin gerade selbst wieder über dieses Thema gestolpert Wenn am ein Muster anlegen will, muss man eben auch vorher bei den Speicheroptionen auch "Musterdaten speichern" ankreuzen. Das Thema UGII_PATDIR ist zu bedenken wenn man einen Zeichnung mit Zeichnungsrahmen abspeichert und am nächsten Tag ist der Rahmen weg... Gruß Exilsachse Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
jo.sch Mitglied
Beiträge: 66 Registriert: 29.01.2013 NX8.5.1.3 SAP PLM mit Ectr
erstellt am: 30. Jan. 2014 16:42 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für Scharly3
Ganz wichtig ist in diesem Zusammenhang auch noch, dass man bevor man das Pattern speichert Strg+F drückt, damit alles im Bild ist. Es wird nämlich nur der aktuelle Ausschnit gespeichert... Arbeitet eigentlich schon jemand mit den "neuen" Schriftfeldern? Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
