  NX
  Bohrtabelle
Solid Edge 3D Publishing | Technische Publikation
Autor Thema:  Bohrtabelle (1965 mal gelesen)
Zico
Sehen Sie sich das Profil von Zico an!   Senden Sie eine Private Message an Zico  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für Zico
NX1953
CATIA V5
DELL Precision T5810, WIN10 64bit
DELL Precision M4600, WIN7 64bit
erstellt am: 08. Mrz. 2012 14:57    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
Hallo, wir haben Probleme mit der Bohrtabelle und den Stücklisten. Wir erzeugen unsere Zeichnungen im Mastermodell Prinzip. Ich habe jetzt eine andere Vorlagendatei erzeugt und darin funktionieren die Stückliste und die Bohrtabelle nicht. Wenn ich in der Bohrtabelle alles fertig ausgewählt und angeklickt habe und den letzten Schritt mit der Platzierung mache, passiert gar nichts. Lediglich die Ordinatenbezeichnung steht in der Ansicht aber es wird keine Tabelle erzeugt. bei der Stückliste wird nur die Tabellenbeschriftung in die Tabelle eingetragen und das wars dann auch. Gibt es da irgendwelche einstellungen, die wir falsch haben?
Grips
Techniker
Sehen Sie sich das Profil von Grips an!   Senden Sie eine Private Message an Grips  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für Grips
WIN10
Aktuell NX1973
erstellt am: 08. Mrz. 2012 15:13    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für Zico 10 Unities + Antwort hilfreich
versuche mal Preferences/  Annotation/ Load All Defaults
falls ihr die Customer Defaults richtig eingestellt habt.
oder Kopiere von einem Part der funzt (copy/past) eine Tabelle auf deinen Vorlage-Part und mache Preferences/  Annotation/ Inherit All
Tabelle wieder löschen und Part speichern.
Grips
Zico
NX1953
CATIA V5
erstellt am: 12. Mrz. 2012 12:47    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
Hallo Grips, hat leider beides nicht funktioniert.
Trotzdem Danke (und Punkte) für Deine Mühe.
