| Solid Edge Videokurse - kostenlos: Blechkonstruktion, Erste Schritte, Innenvolumen, Rahmenkonstruktion & weitere (SolidEdge) |
Thema: Abwicklung wird auf Zeichnung nicht dargestellt (4292 mal gelesen)
wwill Mitglied Maschinenbau-Ing
Beiträge: 26 Registriert: 01.01.2009 Win 7 Pro NX 7.5.5.4 MP07 (64bit) nativ I-Deas 6.1
erstellt am: 08. Mrz. 2012 09:05 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Hallo zusammen, wir haben in unserem Unternehmen ein Problem mit der Darstellung von Abwicklungen auf Zeichnungen. Die Bleckabwicklung wird Sheet-Metal Bereich als Flat-Pattern erzeugt und kann auch über die Modellansicht angezeigt werden. Sobald wir aber die Abwicklung in einer Zeichnung als Ansicht erzeugen wollen wird das Blech gebogen dargestellt. Aktuell setzen wir NX 7.5 nativ im Master-Model-Prinzip ein. Habe es mit verschiedenen Blechteilen und auf 2 verschiedenn Workstations versucht, das Ergebnis ist immer das gleiche. Im Modellierungsbereich wird die Abwicklung richtig angezeigt und auf der Zeichnung als gebogenes Teil. Hat jemand einen Tipp? Vielen Dank! Wolfgang Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
ThomasZwatz Moderator cadadmin
Beiträge: 5425 Registriert: 19.05.2000 (12-2023) --------------------------------------------- [stable] NX2007(2027.5020) + SE2023 U6 + TC13.3.0.3, RAC +AWC6.2.2 SingleSite 4Tier, DocMgt, Client4Office, MRO, ReqMgt, SchedMgt, T4S, TcVis Mockup, TcSSO, SEEC, Multi-CAD BCT-Inspector Neutral v22R2 --------------------------------------------- [testing] NX2007(2027.5020) + SE2023 U6 + TC13.3.0.3, RAC +AWC6.2.2 BCT-Inspector Neutral v22R2 @M7720 Win10 (21H2)
erstellt am: 08. Mrz. 2012 09:08 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für wwill
erstellt am: 08. Mrz. 2012 09:39 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Vielen Dank für die sehr schnelle Antwort! Leider verstehe ich sie nicht komplett. Was ist denn der Unterschied zwischen neuen und alten SMD FlatPattern? Sorry, für die Frage, aber wir sind erst vor kurzem von I-deas auf NX umgestiegen. Ich habe das Blech ganz normal unter als NX Sheet-Metal erstellt und dann die Abwicklung erstellt, es wurde automatisch eine neue Modellansicht erstellt. Die Zeichnung ist im Master-Modell Prinzip. Die Abwicklungsansicht will ich dann im Zeichnungsmodus über die "Grundansicht" und Auswahl der Modellansicht Flat-Pattern XX hinzufügen. Hoffe, Du kannst was mit meinen Angaben anfangen. Danke und Gruß Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
jens.neumann Mitglied Teamleiter MultiCAD Methoden & Prozesse; Senior Berater CAx/PLM
Beiträge: 581 Registriert: 08.03.2011 Win 7 pro 64bit Intel(R) Core(TM) i7 CPU 2,8 GHz NVIDIA Quadro K2100M Memory 16GB UG V16 - NX11.0 (beta) CATIA V5R19-24 Elysium CADfeature EX6.0-6.1 Elysium CADdoctor EX6.0-7.0 (beta) Elysium V5-JT-Translator V1.1-1.3 ASFALIS EX6.0-6.1
erstellt am: 08. Mrz. 2012 09:44 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für wwill
Zitat: Original erstellt von wwill: Was ist denn der Unterschied zwischen neuen und alten SMD FlatPattern?
Abwicklung ist nicht gleich Abwicklung: # FlatSolid: erzeugt einen Volumenkörper # FlatPattern alt: erzeugt(e) Kurven # FlatPattern neu: erzeugt Kurven und integriert diese in eine Abwicklungsansicht. Letzteres scheinst Du zu verwenden. ------------------ Beste Grüße, Jens Neumann kann NX Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 08. Mrz. 2012 09:51 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
erstellt am: 08. Mrz. 2012 10:56 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Hallo zusammen, die Abwicklung wird wieder dargestellt. War ein Fehler in der NX75_user.dpv. Habe die bestehende zu Versuchszwecken gegen eine neue leere ausgetauscht und es geht wieder Vielen Dank an Euch! Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
Erik K Mitglied Konstrukteur
Beiträge: 6 Registriert: 29.10.2009 CAD: Unigraphics NX3-7.5, Pro/Engineer 2000i^2 Programmieren: MS-Visual C++.Net Standart 2003
erstellt am: 08. Mrz. 2012 21:10 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für wwill
Guten Abend zusammen, ich kenne das so, daß ich als Abwicklung einen seperaten Körper erzeuge und diesen z.B. auf Layer 20 ablege. In der Zeichnung füge ich dann eine neue Basisansicht (z.B. "TOP") ein. Dort wiederum schalte ich dann alle Layer (Layer visible in View) bis auf Layer 20 aus. Dies funktioniert m.M.n am besten, wenn das Modell an eine neue noch leere Datei angehängt wird. So entsteht eine "Mini-Baugruppe". In der Zeichnungsdatei in den Drafting Modus mit Strg-Shift-D schalten. Dort dann Rahmen, Ansichten, Maße etc. einfügen. Ich hoffe, ich konnte Ihnen mit dieser Info behilflich sein Mit freundlichen Grüßen Erik Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
