| NX Basiskonstruktion Schulung (Teil 1) - 5-tägige Schulung für Einsteiger |
Thema: Sheet Metal Abwicklung (4126 mal gelesen)
ugsi Mitglied
Beiträge: 590 Registriert: 01.11.2003 NX10 NX12 NX1899
erstellt am: 06. Mrz. 2012 14:29 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Hallo zusammen Frage an die Blechfreaks, brauche von dem Teilchen im Anhang die Abwicklung, lässt sich dass mit dem Blechmodul generieren?? Hab schon mit solid to sheet probiert bringe es aber nicht hin, oder funtioniert es wenn überhaupt mit einer anderen Funktion. Danke für Infos
------------------ ugsi Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
robtrapp Mitglied Konstrukteur
Beiträge: 139 Registriert: 27.11.2008 UG NX4 <stable> UG NX6 <stable> UG NX7.5 <testing> UG NX8.0 <testing> <P>Hardware: Dell Precission M4400 Intel Core 2 Duo T9600 @ 2,8Ghz NVIDIA Quadro FX 770M 512 MB 4GB RAM 15" LED LCD @ 1440*900 Vista Buisness 64Bit<P>Monitor: DELL 2408WFPb @ 1920*1200 3D Connexion SpacePilot
erstellt am: 06. Mrz. 2012 14:56 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für ugsi
schulze Ehrenmitglied V.I.P. h.c. CAD/CAE Manager
Beiträge: 2312 Registriert: 26.03.2001
erstellt am: 06. Mrz. 2012 19:16 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für ugsi
erstellt am: 07. Mrz. 2012 07:29 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für ugsi
Um es noch genauer auszudrücken: Wenn man im Modeling ein Blechteil macht, braucht man an allen Biegungen Rundungen. Ich behelfe mir mit komplexen Teilen in dem ich Innenkante von der Biegung immer die Materialstärke mache und auf der Außenkante dann 2x Materialstärke. So bekommt man dann ein einheitliche Materialstärke. Im Sheet Metal muss man dann erst das Teil in Blech umwandeln und anschließend kann man es Abwickeln. ------------------ Danke und Gruß Robert
[Diese Nachricht wurde von robtrapp am 07. Mrz. 2012 editiert.] Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
ugsi Mitglied
erstellt am: 07. Mrz. 2012 11:48 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Hallo Robtrab danke für die Infos bekomme das Problem noch nicht in den Griff wenn ich die flachen Teile aus dem Körper löse kann ich von diesen ein Sheet machen diese kann ich dann auch abwickeln Wenn der Zylinder mit dran ist funktioniert es nicht, habe auch schon probiert nur den geschlitzten Zylinder einzeln als Blech zu generieren auch das funktioniert nicht. Habe auch die Beschreibung mit den Radien noch nicht nachvollziehen können, denke hier ist mein Problem
ThomasZwatz Moderator cadadmin
Beiträge: 5425 Registriert: 19.05.2000 (12-2023) --------------------------------------------- [stable] NX2007(2027.5020) + SE2023 U6 + TC13.3.0.3, RAC +AWC6.2.2 SingleSite 4Tier, DocMgt, Client4Office, MRO, ReqMgt, SchedMgt, T4S, TcVis Mockup, TcSSO, SEEC, Multi-CAD BCT-Inspector Neutral v22R2 --------------------------------------------- [testing] NX2007(2027.5020) + SE2023 U6 + TC13.3.0.3, RAC +AWC6.2.2 BCT-Inspector Neutral v22R2 @M7720 Win10 (21H2)
erstellt am: 07. Mrz. 2012 11:59 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für ugsi
ugsi Mitglied
erstellt am: 07. Mrz. 2012 12:58 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Hallo Thomas habe mal einen Zwischenstand gespeichert wobei die abgewickelten Elemente aus den Einzelteilen erstellt sind. Sobald ich einen kompletten Körper mache kann ich kein Sheet mehr erstellen, auch wenn ich Radien zufüge Bekomme allerdings auch nicht aus dem geschlitzten Zylinder das Sheet generiert.
erstellt am: 07. Mrz. 2012 14:51 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für ugsi
Schau mal im Anhang. Rundung ist ein kleines Teil von mir welches ich im Modeling erstellt habe. Rundung1.jpg ist von dir, hier hab ich mal markiert wo die Materialstärke optisch nicht zu stimmen scheint. Du musst überall wo gebogen werden soll Rundungen erzeugen auf der Innen wie auf der Außenseite. Und darauf achten, dass von Innen zu Außenrundung, wenn du eine Messung machst, die gleiche Materialstärke hast. Gruß Robert ------------------ Danke und Gruß Robert
erstellt am: 07. Mrz. 2012 17:39 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für ugsi
ugsi Mitglied
erstellt am: 08. Mrz. 2012 13:26 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
