 | NX Updatekurs, ein Seminar am 20.04.2026
Thema: Abwicklung eines Volumenkörpers (9506 mal gelesen)
poco Mitglied
 Beiträge: 18 Registriert: 04.08.2006 NX 6.0.5.3
erstellt am: 01. Mrz. 2012 13:52 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Hallo. Kann mir hier jemand einen Tip geben, wie ich aus einem nich Sheet-Metal-Teil eine Abwicklung mache. Also ich muss aus einem Volumenteile quasi die Oberfläche auf 2D projizieren oder anderes gesagt: Der Kuh das Fell über die Ohren ziehen und auf den Tisch ausbreiten Kann eigentlich ja nicht so schwer sein, aber um Sheet-Metal komm ich nicht weiter und auch nicht mit swep bzw. unswep....vielleicht setzte ich ja auch nur ein Häcken falsch: Also wie würdet ihr das machen? Schon einmal vieln Dank im voraus! Gruß poco Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
bazi84 Mitglied Technischer Zeichner
 Beiträge: 115 Registriert: 25.02.2005 NX 7.5.5.4 WinXP 32bit HP-Desktop PC :-(
erstellt am: 01. Mrz. 2012 15:21 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:          Nur für poco
Also die Funktion heißt im Englischen "Flat Solid". (Habe gerade kein NX zur Hand) Dort muss man eine planare Fläche anklicken und dann wird der Köper geplättet und es entsteht ein Feature im Featurebaum, das selbst bei weiteren Modifizierungen des Blechs immer am Ende - und somit aktuell bleibt! Das ganze funktioniert natürlich nur, wenn es sich um ein Körper mit Sheetmetalaufbau handelt. Wurde der Körper mit normalen Funktionen erstellt / bzw. ist es ein dummer Köper gibt es auch eine Funktion "Konvertierung in Sheet Metal! - oder so ähnlich. Die klappt natürlich nur unter bestimmten Vorraussetzungen (Innenradien müssen zu außen liegenden Radien unter Betrachtung der Wandstärke passen). Gruß bazi Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
jens.neumann Mitglied Teamleiter MultiCAD Methoden & Prozesse; Senior Berater CAx/PLM
 Beiträge: 581 Registriert: 08.03.2011 Win 7 pro 64bit Intel(R) Core(TM) i7 CPU 2,8 GHz NVIDIA Quadro K2100M Memory 16GB UG V16 - NX11.0 (beta) CATIA V5R19-24 Elysium CADfeature EX6.0-6.1 Elysium CADdoctor EX6.0-7.0 (beta) Elysium V5-JT-Translator V1.1-1.3 ASFALIS EX6.0-6.1
erstellt am: 01. Mrz. 2012 16:23 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:          Nur für poco
Früher gab es für solche Zwecke mal unter "Start / All Applications" das Modul "Forming Flattening". Nach Aktivierung des Moduls wurde der Befehl "Flat Pattern" zwecks Abwicklung eines Nicht-Sheetmetal-Bauteils im Tools-Menü verfügbar. Vielleicht hilft das weiter... ------------------ Beste Grüße, Jens Neumann kann NX  Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
Big King Ehrenmitglied V.I.P. h.c. NX/Tc Admin
 Beiträge: 2000 Registriert: 06.12.2010 TC2506 / 2512 (Upgrading TCxx in 20xx) NX2506 /2512 (Upgrading NXxx in 20xx) DQM15.3 BCT Inspector -Server VM -Dell IntelCore Ultra 9 285HX 2.80 GHz NVIDA RTX PRO 1000 Blackwell Gen. 8GB 64GB RAM Win11 Ent. 24H2
erstellt am: 01. Mrz. 2012 20:55 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:          Nur für poco
Zitat: wie ich aus einem nich Sheet-Metal-Teil eine Abwicklung mache
Zitat: Also die Funktion heißt im Englischen "Flat Solid". (Habe gerade kein NX zur Hand) Dort muss man eine planare Fläche anklicken und dann wird der Köper geplättet und es entsteht ein Feature im Featurebaum
Zuerst die Funktion "in Blechteil umwandeln" in SheetMetal benützen, danach Abwicklung erzeugen. Alles Befehle in Sheet Metal > in der Hilfe beschrieben. gruss Big King ------------------ HAVE IT YOUR WAY - geschmack ist King Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
Thomas-Ad Mitglied Projektleiter / Konstrukteur
 Beiträge: 1 Registriert: 20.06.2011
erstellt am: 13. Mrz. 2012 12:58 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:          Nur für poco
Es gibt in NX5 eine Funktion mit der Du Volumenkörper abwickeln kannst,wir machen das z.B. mit Fräskonturen in einem zylindrischen Bauteil für Kulissenspanner. Die Funktion findest Du unter Einfügen -> Kurve aus Kurven -> Auf/Abwickeln. Dazu musst Du die Fläche,die Du abwickeln bzw. auswickeln, willst,wählen, dann eine Ebene, die Du vorher definiert oder erstellt hast, zum Schluss alles was Du abwickeln willst. Zum Schluß, wenn alles fertig ist, hast Du einen neuen Punkt "Auswickeln" im Teile Navigator-Fenster. Ich hoffe ich konnte Dir damit helfen Gruß aus Hamburg Thomas
[Diese Nachricht wurde von Thomas-Ad am 13. Mrz. 2012 editiert.] Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
CAdministrator12m4 Mitglied Dipl.-Ing.(FH) - PLM Inhouse Consultant
 Beiträge: 182 Registriert: 28.06.2007 HP ZBook Intel Core i7 2,4GHz 32GB RAM NVidia Quadro K3100M MS Windows 10 NX10 + Teamcenter UA 10.1
erstellt am: 14. Mrz. 2012 16:24 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:          Nur für poco
Hallo Poco Das Problem kenne ich, also folgendes dazu: 1. Die Umwandlung in ein Blech funktioniert leider nicht immer, das führt meißt schon zum ersten Problem 2. Die Funktion Kurve aus Kurve --> Auf/Abwickeln funktioniert nur mit zylindrischen oder kegelförmigen Objekten, damit kannst Du super z.B. eine Kontur auf einen Zylider packen. 3. Für die Funktion "Forming Flattening" befindet sich, glaube ich, im Luft- und Raumfahrt-Blech oder Schiffbau außerdem gibt es, meine ich, eine solche Funktion im Shape-Design, also schon recht speziell 4. Für einen Anhaltspunkt kann man die Funktion One-Step-Analysis (Einzelschrittformbarkeitsanalyse) verwenden, diese erzeugt aus einer beliebigen Oberfläche eine Abwicklung, diese muss aber (leider) nicht passen. Ist natürlich auch eine Zusatzlizenz, aber recht einfach zu bedienen. 5. Eine Möglichkeit wäre noch die Funktion "Blech aus Volumenkörper" im NX Blech, weiß aber nicht, ob es diese Funktion im NX6 gibt. Hier wird ein Blech um einen Volumenkörper aufgebaut, dieses kann dann auch abgewickelt werden. Hoffe das hilft erstmal weiter... MfG Jens :-) ------------------ Bunt ist das Dasein und granatenstark UND volle Kanne Hoschies! (Bill und Ted) [Diese Nachricht wurde von CAdministrator12m4 am 14. Mrz. 2012 editiert.] Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
