  NX
  Farben vererben
Solid Edge Simulation | Linear-statische Berechnungen in der mechanischen Konstruktion
Autor Thema:  Farben vererben (1807 mal gelesen)
ugsi
Sehen Sie sich das Profil von ugsi an!   Senden Sie eine Private Message an ugsi  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für ugsi
NX10
NX12
NX1899
erstellt am: 01. Mrz. 2012 12:51    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
Hallo Leute
komische Frage ist aber so,
Habe verschiedene Bodys in einen File gelinkt
Wenn ich diese jetzt mit unite oder sew bei Fächen zusammenfüge  werden die Faben aus dem erst selektierten Körper/Fläche nicht auf den Gesamtkörper übernommen, d.h. die Farben von den Link der Basisdaten bleiben erhalten
Wo lässt sich das wieder einstellen???
Ist in der NX7.5
Danke für die Info
ugsi
FRUSTI 180
CAD-Konstrukteur
Sehen Sie sich das Profil von FRUSTI 180 an!   Senden Sie eine Private Message an FRUSTI 180  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für FRUSTI 180
erstellt am: 01. Mrz. 2012 13:04    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für ugsi 10 Unities + Antwort hilfreich
schau doch mal bitte unter Voreinstellung-Konstruktion nach.
Hier müssen bei den "Eigenschaften für neue Geometrie" der Haken bei "Übergeordneter Körper" und "Zielkörper" gesetzt sein.
Vielleicht hilft Dir dies ja weiter.
Grüße aus dem schönen Saarland
ugsi
NX10
NX12
NX1899
erstellt am: 02. Mrz. 2012 08:30    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
Hallo Frusti
danke
war's aber leider nicht alle Schalter gesetzt.
ugsi
M
Sehen Sie sich das Profil von M an!   Senden Sie eine Private Message an M  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für M
NX 7-5
NX 9
Rhino 4
Rhino 5
Windows 7
zertifizierte Hardware
erstellt am: 03. Mrz. 2012 07:03    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für ugsi 10 Unities + Antwort hilfreich
Hallo UGSI ,
versuche einmal dein Problem mit WAVE Geometrie-Linker Schalter Anzeigeeigenschaften des uebergeordneten Teils verwenden zu beheben.
M 20120303
