| ROPA Fahrzeug- und Maschinenbau: Tiger, Panther, Keiler, Maus für die Zuckerrübenernte – konstruiert mit Solid Edge (Solid Edge) |
Thema: Funktion aus Pro/Engineer (2092 mal gelesen)
Queenmum Mitglied Design Engineer ;-)
Beiträge: 266 Registriert: 04.08.2011 NX11(nativ) WIN 10 Intel@3,1GHz;16GB RAM Quattro K2000
erstellt am: 01. Mrz. 2012 10:42 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Hallo Gemeinde Vielleicht ist ja noch jemand so wie ich von Pro/E umgestiegen. Ich suche in NX eine Funktion, bei der man Skizzenmaße über einen Graphen steuern kann. Die Skizze ziehe ich entlang von Leitkurven (Extrudieren->Extrudiert) und die entstandene Fläche soll dann dem Graphen entsprechen. In Pro/E sind die Stichworte dazu "trajpar" und "Variables Verbund-Ke". Vielleicht versteht ja jemand mein Anliegen. Für die reinen NX'ler unter euch habe ich eine Skizze angehängt, ich hoffe man versteht dann was ich meine. F: Welche Funktion verwende ich da in NX? Wo muss ich suchen? Bitte helft mir auf die Sprünge, Danke. lg, Manfred. Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
bazi84 Mitglied Technischer Zeichner
Beiträge: 115 Registriert: 25.02.2005 NX 7.5.5.4 WinXP 32bit HP-Desktop PC :-(
erstellt am: 01. Mrz. 2012 11:47 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für Queenmum
erstellt am: 01. Mrz. 2012 12:11 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Ok, das war jetzt nicht das, was ich gemeint habe... Wie ich dieses "einfache" Modell erzeuge, ist mir schon klar. Ich suche aber im Speziellen die o.g. Funktion mit dem Graphen. Ich versuche es nochmal anders zu erklären: Aufgabe: Ziehen Sie die Skizze (Rechteck) entlang der beiden Leitlinien. Dabei soll die Höhe der Skizze dem Graphen folgen. Soweit so unklar?
Big King Ehrenmitglied NX/Tc Admin
Beiträge: 1943 Registriert: 06.12.2010 TC13.3_Patch_4 (Upgrading TCxx in 20xx) Solid Edge 2022 MP6 (Upgrading SE20xx in 20xx) BCT v22R2 Inspector (Testing v22R6 Inspector) -Server VM -Lenovo ThinkPad Intel Core i7-9750H CPU2.6GHz NVIDA Quatro T2000 48GB RAM Win10 Pro 21H2
erstellt am: 01. Mrz. 2012 13:11 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für Queenmum
Hallo Queenmum Du musst erst noch deinen Graphen anderst ausrichten (glaube ich), sollte mit Führung und Skizze verbunden sein. ich glaube das geht über Freiform, bin aber nicht sicher. Was sagt die Hilfe? CU Big King ------------------ HAVE IT YOUR WAY - geschmack ist King Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 01. Mrz. 2012 13:27 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für Queenmum
erstellt am: 01. Mrz. 2012 13:34 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Dein Screenshot kann aber nicht stimmen. Im Graph steigt die Höhe zu Beginn an, in deinem Körper wird das gezogene Rechteck aber niedriger.... Ist hier wirklich kein ehemaliger Pro/Engineer Konstrukteur, der mich versteht [Diese Nachricht wurde von Queenmum am 01. Mrz. 2012 editiert.] Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 01. Mrz. 2012 14:50 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für Queenmum
erstellt am: 01. Mrz. 2012 15:39 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
