  NX
  Ausdrücke in Baugruppe überschreiben
BCT Technology Days 2022
Autor Thema:  Ausdrücke in Baugruppe überschreiben (2702 mal gelesen)
RobertM
Sehen Sie sich das Profil von RobertM an!   Senden Sie eine Private Message an RobertM  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für RobertM
NX 1872 + TC Teamcenter 12
erstellt am: 01. Mrz. 2012 07:21    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
ich habe ein Einzelteil, welches ich über Ausdrücke parametrisiert habe.
Die Einzelteilzeichnung enthält eine Tabelle für verschiedene Baugrößen.
Wenn ich dieses Teil nun in verschiedenen Baugruppen verbaue, möchte ich die Ausdrücke für die Baugruppe überschreiben.
D.h. das Teil wird in der Baugruppe anders dargestellt als in der Einzelteilzeichnung.
Die Geometrie soll sich im Einzelteil logischer weise nicht ändern.
In der Hilfe hab ich da nichts entsprechendes gefunden.
Gibt es da einen Lösungsansatz?
Gruß Robert
uwe.a
maschbau-ing.
Sehen Sie sich das Profil von uwe.a an!   Senden Sie eine Private Message an uwe.a  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für uwe.a
Windows7/64Pro
Vmware UG16-Nx10beta
erstellt am: 01. Mrz. 2012 07:57    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für RobertM 10 Unities + Antwort hilfreich
meinst du vielleicht ne Anordnung? / alternative Position?
uwe.a
RobertM
erstellt am: 01. Mrz. 2012 07:58    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
Nein, ich möchte in der Baugruppe eine andere Variante als in der Einzelteilzeichnung darstellen.
Gruß Robert
fridolin
PLM Service
Sehen Sie sich das Profil von fridolin an!   Senden Sie eine Private Message an fridolin  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für fridolin
HP zbook
Nvidia M2000M
NX1926
ECTR5.2
erstellt am: 01. Mrz. 2012 08:04    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für RobertM 10 Unities + Antwort hilfreich
Hallo Robert,
das ganze nennt sich "deformierbares Teil"
Du findest hier im Forum bestimmt einiges dazu.
Ansonsten im Menü Werkzeuge
Gruß F.
ZickeZackeHühnerkacke
schulze
CAD/CAE Manager
Sehen Sie sich das Profil von schulze an!   Senden Sie eine Private Message an schulze  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für schulze
erstellt am: 01. Mrz. 2012 08:09    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für RobertM 10 Unities + Antwort hilfreich
Versuch es mal mit "deformierbaren Teilen" (deformable parts).
Auf der Ebene des Einzelteils erklärst Du das Teil als deformierbar und legst fest, welche Parameter verändert werden dürfen.
Auf der Ebene der Baugruppe - wenn Du das Teil einbaust - gibst Du die gewünschten Werte ein.
Die Alternative ist eine Teilefamilie - je nach dem, ob es sich tatsächlich um das gleiche Teil hinsichtlich Teilenummer handelt oder um eine veränderbare Stücklisten-Position.
R.Schulze
RobertM
erstellt am: 01. Mrz. 2012 08:29    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
Oh Mann,
manchmal liegt das Einfache so nah.
Ich hab schon Tellerfedern und O-Ringe als deformierbare Teile erstellt.
Auf die Idee, dass ich das auch hier verwenden könnte bin ich wieder mal nicht gekommen.
Danke für eure Hinweise.
Gruß Robert
RobertM
erstellt am: 20. Mrz. 2012 07:08    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
Ich habe wieder einmal eine Frage zu deformierbaren Teilen.
Irgendwie werden die Gewinde nach dem Deformieren nicht richtig dargestellt.
Gibt es da einen Trick?
Gruß Robert
