Hot News aus dem CAD.de-Newsletter:
  NX
  Rohteilblattvorlage nicht vorhanden
Autor Thema:   Rohteilblattvorlage nicht vorhanden (2782 mal gelesen)
master001
Projektingenieur
Sehen Sie sich das Profil von master001 an!   Senden Sie eine Private Message an master001  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für master001
Win 7
UG NX 2-9
erstellt am: 29. Feb. 2012 17:47    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
Moin NX-Gemeinde,
ich habe in NX7.5 folgendes Problem. Beid er Erstellung eines Zeichnungsrahmens über Datei Neu habe ich eine eigene Pax erstellt. --> Die Datei wird richtig angezogen!
Wenn ich auf Blatt bearbeiten gehe bekomme ich die Meldung Keine gültige Zeichnungsblattvorlage-PAX-Datei gefunden.
Rohteilblattvorlage kann nciht gefunden werden.
Wodran liegt das?
Patric
Internet: http://www.imtech.de
jens.neumann
Teamleiter MultiCAD Methoden & Prozesse; Senior Berater CAx/PLM
Sehen Sie sich das Profil von jens.neumann an!   Senden Sie eine Private Message an jens.neumann  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für jens.neumann
Win 7 pro 64bit
Intel(R) Core(TM) i7 CPU 2,8 GHz
NVIDIA Quadro K2100M
Memory 16GB
UG V16 - NX11.0 (beta)
CATIA V5R19-24
Elysium CADfeature EX6.0-6.1
Elysium CADdoctor EX6.0-7.0 (beta)
Elysium V5-JT-Translator V1.1-1.3
ASFALIS EX6.0-6.1
erstellt am: 01. Mrz. 2012 00:39    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für master001 10 Unities + Antwort hilfreich
Du weißt, dass es zwei templates.pax-Dateien gibt?
Beste Grüße,  Jens Neumann
            kann NX
master001
Projektingenieur
Win 7
UG NX 2-9
erstellt am: 01. Mrz. 2012 23:04    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
hm also es gibt doch für jedes Schablonenblatt sogar eine...
oder meinst du die gleiche muss es zweimal geben?
Gruß Patric
tom-nx
CAD-PDM Admin
Sehen Sie sich das Profil von tom-nx an!   Senden Sie eine Private Message an tom-nx  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für tom-nx
NX11.0.2.7
NX-CAM
BCT aClass V17
TC11.2.3.1
Win 10-64bit
Dell Precision T3610
Nvidia K2000
3DConnexion Space Explorer
erstellt am: 02. Mrz. 2012 09:31    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für master001 10 Unities + Antwort hilfreich
Hallo!
Die Meldung könnte kommen weil Du keine Sheet Vorlage hast, könnte das sein? Das ist auch eine PAX Datei.
Grüße,
jens.neumann
Win 7 pro 64bit
Memory 16GB
CATIA V5R19-24
ASFALIS EX6.0-6.1
erstellt am: 03. Mrz. 2012 12:53    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für master001 10 Unities + Antwort hilfreich
Original erstellt von master001:
Nicht für jedes Blatt. Es gibt zwei grundlegende "Vorlagenkontainer" (Paletten), die Du anpassen musst:
# eine für neue Zeichnungsdateien (ugs_drawing_templates.pax) und
# eine für einzelne Zeichnungsblätter (ugs_sheet_templates.pax).
            kann NX
(c)2018 CAD.de
