  NX
  Constrains werden nicht gespeichert
On-Demand-Webinare zu Teamcenter (Teamcenter)
Autor Thema:  Constrains werden nicht gespeichert (1356 mal gelesen)
Salatbäcker
Sehen Sie sich das Profil von Salatbäcker an!   Senden Sie eine Private Message an Salatbäcker  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für Salatbäcker
Siemens Unigraphics NX6
erstellt am: 29. Feb. 2012 15:04    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
Guten Tag zusammen,
Ich habe wieder einmal ein Problem: Wenn ich bei der Zusammenstellung die constrains setze und apply drücke verschiebt sich das Teil, wenn ich dann aber ok drücke verschwinden die constrains wieder und das Teil kann wieder frei verschoben werden...
weis jemand wie ich das Problem beheben könnte oder wo ich eine Fehleinstellung gemacht haben könnte.
freundliche Grüsse
Claudio
Doc Solid
Sehen Sie sich das Profil von Doc Solid an!   Senden Sie eine Private Message an Doc Solid  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für Doc Solid
erstellt am: 29. Feb. 2012 16:04    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für Salatbäcker 10 Unities + Antwort hilfreich
Versuch es mal den Button Baugruppenzwangsbedingungen
und nicht mit der Funktion verschieben,
dann bleiben die Baugruppenzwangsbedingungen auch erhalten!
MAhrens
Dipl.-Ing.
Sehen Sie sich das Profil von MAhrens an!   Senden Sie eine Private Message an MAhrens  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für MAhrens
SAP,TC8.3,NX7.5,T4S
erstellt am: 29. Feb. 2012 19:05    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für Salatbäcker 10 Unities + Antwort hilfreich
Man sollte in dem Dialog für Baugruppenzwansgbedingungen auf den Schalter "Assoz." achten. Ist er aktiv, werden die Zwangsbedingungen im Teil gespeichert. Ist er deaktiviert, so werden die Zwangsbedingungen nur zum Verschieben verwendet und anschließend gelöscht.
Matthias
Salatbäcker
erstellt am: 07. Mrz. 2012 15:12    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
vielen Dank für die Antwort
Ich benutze die Funktion Baugruppenzwangsbedingungen bereits, aber es funktioniert auch mit dieser nicht...
freundliche grüsse
Konstrukteur / Technischer Zeichner (m/w/d)
S...
Anzeige ansehenTechnischer Zeichner, Bauzeichner
Jan Boettcher
Sehen Sie sich das Profil von Jan Boettcher an!   Senden Sie eine Private Message an Jan Boettcher  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für Jan Boettcher
erstellt am: 08. Mrz. 2012 10:34    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für Salatbäcker 10 Unities + Antwort hilfreich
Hallo Claudio,
Vielleicht ist es ja das:
Der Haken bei 'Assoziativ' muss vor der Auswahl der Objekte gesetzt sein. Er gilt also nicht für die aktuelle Verknüpfung sondern für die nächste.
Nach längerer Nichtverwendung finde ich das auch immer etwas irritierend.
Jan
Jan Böttcher
www.ib-boettcher.de
