  NX
  Fläche verrunden
CAD Herbsttagung | 18. November 2026 | SSI SCHÄFER AUTOMATION GMBH + Online Termin: in 3 Monaten
SPLIT Konstruktionsmethode Top-Down , eine App
Autor Thema:  Fläche verrunden (4443 mal gelesen)
Queenmum
Design Engineer ;-)
Sehen Sie sich das Profil von Queenmum an!   Senden Sie eine Private Message an Queenmum  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für Queenmum
NX11(nativ)
WIN 10
Intel@3,1GHz;16GB RAM
Quattro K2000
erstellt am: 29. Feb. 2012 14:18    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
Flaeche.prt
Hallo!
Ich versuche mich gerade an Flächenmodellen. Dazu habe ich drei Netzflächen erzeugt und verschmolzen. Nun wollte ich diese verrunden, und alles was ich probiere geht nicht. Kann mir jemand einen Hinweis geben, wie ich da vorgehen muß bzw. wo der Fehler liegt? Zum Probieren habe ich das Teil hier hochgeladen.
Danke und Gruß
Manfred
tom-nx
CAD-PDM Admin
Sehen Sie sich das Profil von tom-nx an!   Senden Sie eine Private Message an tom-nx  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für tom-nx
NX1953(NX1973) managed productive
NX2007(2015) native testing
NX-CAM
BCT aClass V21
TC13.2.0.3
Win 10-64bit
Dell Precision T3610
Nvidia K2000
3DConnexion Space Explorer
erstellt am: 29. Feb. 2012 14:39    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für Queenmum 10 Unities + Antwort hilfreich
Hallo!
Ich vermute das liegt in diesem Fall an der Qualität der Fläche. Die eine Kante, die aus der Enfternung aussieht als wäre sie scharfkantig, ist nämlich etwas abgerundet. Wo möglich liegts daran denn wenn dort ein sauberes Eck ist, dann gehts. siehe Bild
Grüße,
Queenmum
Design Engineer ;-)
NX11(nativ)
WIN 10
Quattro K2000
erstellt am: 29. Feb. 2012 14:49    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
Hallo Thomas
Hast du das aus meinem Teil gemacht? Könntest du ev. dieses Teil hier hochladen, damit ich es nachvollziehen kann?
Danke!
tom-nx
CAD-PDM Admin
NX-CAM
BCT aClass V21
TC13.2.0.3
Win 10-64bit
Nvidia K2000
erstellt am: 29. Feb. 2012 15:04    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für Queenmum 10 Unities + Antwort hilfreich
Flaeche_NEU.prt
Ja das ist aus deinem Teil.
Ich habs dir hochgeladen. (NX7.5)
Grüße,
Queenmum
Design Engineer ;-)
NX11(nativ)
WIN 10
Quattro K2000
erstellt am: 29. Feb. 2012 15:09    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
Ich habe es mittlerweile hinbekommen. Du hast mich auf die richtige Spur gebracht.
Ursprünglich war es eine Netzfläche. die habe ich geteilt, um die Kanten zu bekommen. Dann ist die Rundung nicht gegangen.
Macht man die Netzflächen einzeln (mit den selben Kurven und tangentialen Anschlussflächen), und verschmilzt diese dann zu einer Fläche (Zusammenfügen), dann geht auch die Verrundung problemlos.
Vielen Dank!
Meinolf Droste
Dipl.Ing
NTSI Workstation
Core i7-9700K 4.90 GHz
32 GB RAM
NVIDIA Quadro P2000
TC 2406
NX 2406
erstellt am: 29. Feb. 2012 15:29    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für Queenmum 10 Unities + Antwort hilfreich
Der Fehler liegt in deiner Fläche. Kannst du das Originalmodell mit den einzelnen Features hochladen?
Grüße Meinolf
Ich steh auf flotte Dreier
I know I was born and I know that I'll die but the in between is mine - Pearl Jam
Queenmum
Design Engineer ;-)
NX11(nativ)
WIN 10
Quattro K2000
erstellt am: 29. Feb. 2012 15:31    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
Danke, Meinolf. das Problem ist bereits gelöst (s.o.) und es ist nur zum Üben.
Meinolf Droste
Dipl.Ing
NTSI Workstation
32 GB RAM
NVIDIA Quadro P2000
TC 2406
NX 2406
erstellt am: 29. Feb. 2012 15:33    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für Queenmum 10 Unities + Antwort hilfreich
Lade es doch bitte hoch. Ich vermute, du hast bei der Erzeugung der Netzfläche einfach nur falsche Erstellungsoptionen eingestellt.
Grüße Meinolf
Queenmum
Design Engineer ;-)
NX11(nativ)
WIN 10
Quattro K2000
erstellt am: 01. Mrz. 2012 07:44    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
Flaechenuebung.zip
Hallo Meinolf.
Ich habe den Zustand wiederhergestellt und hochgeladen. Danke für deine Unterstützung. Ev. findest du ja meinen Fehler.
Gruß Manfred.
Meinolf Droste
Dipl.Ing
NTSI Workstation
32 GB RAM
NVIDIA Quadro P2000
TC 2406
NX 2406
erstellt am: 01. Mrz. 2012 09:00    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für Queenmum 10 Unities + Antwort hilfreich
Stell mal die Toleranz für das Kurvengitter auf einen Wert 0.001mm ein. Dann wird dir sofort klar, was passiert:
Dein zugrunde liegendes Kurvennetz ist nicht genau genug. Das "verschmierst" du mit der recht großen Toleranz. Das Resultat ist, das die Fläche um die Ecke gezwungen wird und dort eine sher kleine Krüummung entsteht. Und damit scheitert die Verrundung.
Auch wenn das Teil nur zum Üben ist, schau dir das mal an. Gerade bei Freiformflächen rächt sich jede unsaubere Arbeitsweise fast immer.
Grüße Meinolf
Queenmum
Design Engineer ;-)
NX11(nativ)
WIN 10
Quattro K2000
erstellt am: 01. Mrz. 2012 09:44    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
Ich verstehe was du meinst. Obwohl es mir doch komisch vorkommt, denn alle Skizzen referenziere ich exakt auf die Leitkurven. Wie kann da beim herunterstellen der Toleranz plötzlich die Querkurve nicht mehr auf der Leitkurve liegen? Schon komisch.
Mir ist schon öfter aufgefallen, dass scheinbar jedes Konstruktionselement seine eigene Toleranz zum Einstellen hat. Aus meiner Arbeit mit früheren CAD-Programmen bin ich das nicht gewohnt. Kann man die Toleranz irgendwo (Seedpart?) generell herunterschrauben, damit man solche Ungenauigkeiten in Zukunft leichter erkennt?
[Diese Nachricht wurde von Queenmum am 01. Mrz. 2012 editiert.]
inv
CAx Consultant
Sehen Sie sich das Profil von inv an!   Senden Sie eine Private Message an inv  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für inv
Windows 10
Unigraphics (v16 - v18)
NX1 - NX12
NX (Continuous Release)
CatiaV5 R22
erstellt am: 01. Mrz. 2012 16:20    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für Queenmum 10 Unities + Antwort hilfreich
Hallo Queenmum,
schau mal unter Preferences / Modeling. Dort findest Du die Toleranzen für den Abstand (Sollwert = 0.001) und Winkel (Sollwert= 0.05). Solltest Du mal mit den Toleranzen bei einigen Operationen nicht auskommen, kannst Du diese für die eine Funktion auch ein wenig erhöhen. Beim Abstand würde ich aber nicht über 0.005 und beim Winkel nicht über 0.1 gehen. Bei groberen Tolaeranzen bekommst Du im Verlauf deiner Konstruktion erhebliche Schwierigkeiten.
Gruß André
Queenmum
Design Engineer ;-)
NX11(nativ)
WIN 10
Quattro K2000
erstellt am: 02. Mrz. 2012 07:07    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
